Graficzne OSD - pierwsze testy
To mój pierwszy test na tym forum więc się przedstawię. Od kiedy pamiętam zajmuję się elektroniką a od kilku lat dodatkowo modelarstwem. Interesuje mnie głównie budowanie nietypowych systemów do pojazdów oraz samych latadeł. Wraz z kolegą projektujemy nietypowe systemy elektroniczno/softwarowe pod specjalne zamówienia a teraz wzieliśmy się za OSD pod kątem FPV oraz innych zastosowań. Pierwsze OSD budowaliśmy już około 10 lat temu bazując na układach wymontowanych z odbiorników satelitarnych. Przerabialśmy już MAX7456, układ dobry, prosty w obsłudze i dający dość duże możliwości jak wszyscy wiedzą jednak nie daje możliwości swobodnego rysowania pixel po pixelu. W związku z tym opracowaliśmy OSD graficzne bazujące na układzie ARM firmy atmel.
Na dzień dzisiejszy udało nam się osiągnąć następujące parametry:
- rozdzielczość 352x280 w planach zwiekszenie
- ekrany konfigurowane z oprogramowania PC via USB
- kilka ekranów przełączanych z RC
- współpraca z IMU (już od dawna działa)
- współpraca z dowolnymi czujnikami analogowymi/cyfrowymi
- jest wersja wspolpracująca z Mikrokopterem
Mały filmik demo: http://www.youtube.com/watch?v=vRsZCKy5VuM
W tej chwili miniaturyzujemy pcb, troche z tym polatamy, filmy wystawię na Youtube
Proszę o komentarze, pytania i sugestie..
antosik71
To co widać na zdjęciu to po prostu eval board do ARM-a. Najwygodniejsza forma testowania dowolnych konfiguracji. Wersja do Mikrokoptera nie zawiera czujników ponieważ tam cała komunikacja przebiega via UART. W podstawowej wersji do FPV dochodzi cyfrowy czujnik ciśnienia i zewnętrzny czujnik napięcia/prądu, więc układ nadal będzie mały. Wersja z IMU i autopilotem jest już nieco większa.
antosik71
IMU w działaniu można zobaczyc tutaj: http://www.youtube.com/watch?v=EDGPW_b9nVg&NR=1 , dosc stare video, układ dawno zminiaturyzowany, z powodzeniem śmiga w quadrocopterze własnej konstrukcji, latał też w samolocie, nawet prawdziwym w celu testowania :) Układ oparty o AT91SAM7S256, żyrka ADXRS300/610, ACC, z stajni ST po i2c, kompas Honeywell, czujnik ciśnienia MPX, teraz stosujemy cyfrowy Boscha. W tej chwili bierzemy sie za testy bardziej ekonomicznych czujników.
Więcej szczegółów po testach.
antosik71
Przepraszam za przerwę ... sprawy rodzinne.
Odnośnie autopilota do samolotu to ciągle jeszcze trwają prace. Mamy już kilka testów za sobą, jeszcze trochę poprawek i będzie OK. Jeżeli chodzi o elektronikę to prototyp już działa i wypuszczenie finalnej wersji nie powinno trwać dłużej niż jakieś 2 miesiące. Z założenia elektronika będzie uniwersalna, czyli i do samolotu i do helika a i quadkopter też już na niej lata. Niestety więcej czasu zajmie przygotowanie API do systemu na peceta. Niestety oprócz tej zabawy pracujemy zawodowo i to zjada większość czasu, po pracy dom, dzieci, zresztą większość zna to z autopsji.. :). W tej chwili kończę płytkę prototypową do mikrokoptera, w wymiarach 5x5cm, czyli standard MK. W nadchodzącym tygodniu pierwsze loty. Filmik wylądują na youtube o czym poinformuję.
antosik71
Witam ponownie
Pierwsze testy polowe OSD do Mikrokoptera za nami. Układ działa stabilnie, wymiary prototypowej plytki zgodne z "standardem" MK czyli 50x50mm. Upgrade software oraz konfiguracja przez port USB.
Ponizej fotki prototypu, oraz link do filmu. Niestety zbuntowal sie grabber video i czasami przycinalo obraz...
film: http://www.youtube.com/watch?v=FYdBk_GdlIo
antosik71
Nada sie do płatowca też?
Co bedzie wchodziło w skład zestawu?
Ile A wytrzyma czujnik prądowy?
Czy będą jakieś funkcje sterowania OSD przełączane kanałem w aparaturze? (konf w locie, zmiana trybu wyswietlania)
Czy trzeba będzie dorabiać chłodzenie do regulatorów napięcia na płytce? (o ile są takie...)
Zapowiada się fajny 'wsystkomający' polski OSD
Ostatnio zmieniony czwartek 09 cze 2011, 10:14 przez Mieciu, łącznie zmieniany 1 raz.
a wiec tak:
- wersja do samolotu/helika juz powstaje
- uklad bedzie mogl wspolpracowac, zreszta juz to robi z dowolnymi czujnikami cyfrowymi lub analogowymi, czyli pradu, napiecia, rssi, wysokosci itd
- uzytkownik bedzie mogl zaprogramowac kilka ekranow przelaczanych z rc, w tym ekran "radaru" pozycji dom oraz zaprogramowanych waypointow, OSD samo generuje kazdy punkt wiec praktycznie mozemy stworzyc dowolny symbol rysunek i plynnie nim pracowac
- bedzie wspolpracowal z IMU ktore juz jest opracowane i z powodzeniem lata w naszych quadrocopterach, tyle ze imu bedzie w wersji eknonomicznej na tanich czujnikach ST lub w lepszej, patrz bardziej odpornej na drgania wersji na czujnikach Analog Dev.. lub podobnych
- generalnie bedzie wersja osd scalona z imu i autopilotem ale na to sobie zostawiamy cale lato
- uklad pobiera maly prad wiec praktycznie nie wystepuje problem grzania, mam juz przetyestowany model z przetwornica napiecia na pokladzie , duza wydolnosc pradowa, do nawet 3A do sterowania serwami
- testowalismy tez wersje z transmisja danych an ziemie z uzyciem modulow Xbee, dziala dobrze ale trzeba jeszcze poczekac az bedzie napisany soft do GCS
Na razie testujemy, testujemy i czekamy na sugestie
W zalozeniach OSD ma byc bardzo uniwersalne, dostosowane do roznych potrzeb.
antosik71
