Jakie baterie do Quanum DIY FPV Goggle V2 + RC832
Witam.
Jaką baterię do takiego zestawy ?
Re: Jakie baterie do Quanum DIY FPV Goggle V2 + RC832
Najlepiej coś w tym stylu:
Chyba trochę przyciężkawy do noszenia na głowie :)
Ja miałem do pierwszej wersji quanumów pakiet 850mah 3s, niestety starczał tylko na niecałą godzinę
Nie widzę, że autor, zaznaczył, że będzie ją nosił na głowie. Więc, jak najbardziej się nadaje.Capo pisze:Chyba trochę przyciężkawy do noszenia na głowie :)
Dokładnie, gdyby to miało być do racerów 250 to oczywiście że jakiś pakiet+buck-boost 12V.
a jeżeli to jakaś "zwyczajna" stacja bazowa FPV to nic żelka nie zastąpi w niezawodności/długotrwałości użycia.
Szczerze mówiąc to nawet nie pomyślałem o żadnych tradycyjnym aku, dzięki za odpowiedź :)
Po co takie kombinacje z przetwornicami? Przecież sam pakiet 3S by wystarczył.Rurek pisze:Dokładnie, gdyby to miało być do racerów 250 to oczywiście że jakiś pakiet+buck-boost 12V.
Pozdrawiam Sławek
W sumie racja - te gogle jak i odbiornik chodzą na 11,1V w odróżnieniu od odbiorników na 1.2 które się wysypują przy napięciu <12V...
Dokładnie, to już nie czasy gdy prym wiodło 1.2 i trzeba się było w żelowy akumulator koniecznie przysposobić.
Teraz pakiet, nawet już zmęczony i będzie działać.
Pozdrawiam Sławek
To panowie w końcu jaki pakiet teraz wybrać ? :)
Do skyzonów już chwilę jedziemy na takich i sprawdzają się świetnie: https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... _Pack.html
Dzisiaj sprawdzałem w quanumach v2 i też było extra. Są leciutkie, malutkie i działają bezz końca.
Czy podłącze pod to google plus odbiornik rc832?
Sprawdzę po weekendzie i dam znać. rc805 napewno działa no i skyzony z diversity też.
