Sterowanie silnikiem BL przy użyciu potencjometru - pomysł
Chestnut
Re: Sterowanie silnikiem BL przy użyciu potencjometru - pom
Post autor: Chestnut »
Może gdzieś coś przegapiam- ale nie lepiej zamiast potka w serwo testerze wlutować potek z częścią gimbala z aparatury, z centrowaniem na środku, i miec w "0" na środku, +100% mocy na +50% potencjometru, a -100% mocy na -50% potencjometru? kwestia czy regiel jest dwukierunkowy... ;-)
Mój największy lęk to sytuacja w której ja umieram, a Żona sprzedaje moje "zabawki" za tyle, za ile jej powiedziałem że je kupiłem...
Chestnut pisze: kwestia czy regiel jest dwukierunkowy... ;-)
pawelsky pisze:A nie prosciej zastosowac dwukierunkowe ESC?
dubik3e pisze:W pierwszym poście tego tematu na samym dole napisałem ze regiel jest dwu kierunkowy.
:roll:
Chestnut
Offtopic:
Zobaczyłem kto dopisał posta- i już myślę o tym "co zrobiłem głupiego" ;-)
Sorry, :oops: obiecuję przypomnieć sobie jak się czyta (szkoła była dawno ) ze zrozumieniem :-P
Ale w takim razie zostaję przy swojej propozycji użycia starego gimbala z apki / zrobienia czegoś podobnego - układu centrującego - do potencjometru od serwo testera ;-)
dubik3e
Post autor: dubik3e »
pawelsky pisze:
To dla pewnosci pewnie lepiej kupic potencjometr i rezystor o polowe mniejsze, tak zeby w sumie mialy taka sama rezystancje jak oryginalny potencjometr.
Tudziez zaopatrzyc sie w Arduino Nano, potencjometr i przelacznik. Kod do tego to bedze doslownie kilka linijek.
Opcja z dodatkowym precyzyjnym potencjometrem i rezystorem działa idealnie. Jestem Ci winny piwo (bezalkoholowe oczywiście :D ).
Zastanawiam się jeszcze czy mogę zmienić oryginalny potencjometr mający 8k4 na powiedzmy 10k i oczywiście wtedy dać nowy rezystor i prze kalibrować precyzyjny potencjometr?
miś
Post autor: miś »
Pewnie tak, ale lepiej dać potencjometr 5k. Wypadkowa rezystancji będzie bliższa oryginałowi.
dubik3e
miś pisze:Pewnie tak, ale lepiej dać potencjometr 5k. Wypadkowa rezystancji będzie bliższa oryginałowi.
Czyli układ towarzyszący testerowi serwa jest zaprogramowany pod jakiś zakres potencjometrów?
dubik3e pisze:Opcja z dodatkowym precyzyjnym potencjometrem i rezystorem działa idealnie. Jestem Ci winny piwo (bezalkoholowe oczywiście :D ).
Ciesze sie ze dziala.
dubik3e pisze:Zastanawiam się jeszcze czy mogę zmienić oryginalny potencjometr mający 8k4 na powiedzmy 10k i oczywiście wtedy dać nowy rezystor i prze kalibrować precyzyjny potencjometr?
Tak jak pisze Miś, wzialbym raczej 4k7 zeby sumarycznie byc jak najblizej oryginalnego.
dubik3e pisze:Czyli układ towarzyszący testerowi serwa jest zaprogramowany pod jakiś zakres potencjometrów?
NIe wiem jaki to uklad jest, potencjomatre moze dzialac jako zwykly dzielnik (wtedy rezystancja nie ma az takiego znaczenia), ale moze tez byc czescia wiekszego ukladu, wtedy (sumarycznie) powinienes byc jak najblizej oryginalu.
dubik3e
pawelsky pisze: NIe wiem jaki to uklad jest, potencjomatre moze dzialac jako zwykly dzielnik (wtedy rezystancja nie ma az takiego znaczenia), ale moze tez byc czescia wiekszego ukladu, wtedy (sumarycznie) powinienes byc jak najblizej oryginalu.
No tak przyszło mi przez myśl, że działa to jako dzielni skoro można zmienić potencjometr na inny.
Ok ale jak 4k7 jest bliższy oryginałowi mającemu 8k4 niż 10k0?
miś
Post autor: miś »
dubik3e pisze:Ok ale jak 4k7 jest bliższy oryginałowi mającemu 8k4 niż 10k0?
Do rezystancji potencjometru dodajesz rezystor (o wartości zbliżonej do rezystancji potencjometru). W efekcie końcowym dostajesz sumarycznie 2x większą rezystancję.
Czyli 2x 4.7k = 9.4k
