Kilka pytań odnośnie drona Walkera Runner 250
Witam , kupiłem drona Walkera Runner 250 . Jest to moja pierwsza przygoda z dronami :) Mam kilka pytań odnośnie tego drona , czy ten dron ma możliwość nagrywania lotu tą kamerą wbudowaną ? Jesli tak to jak to działa jest tam jakas karta na której się to zapisuje ? I jakie goggle do niego kupić , odrazu zaznacze żeby nie były drogie :) Nie zależy mi na tym żeby na podglądzie był super obraz . Pomóżcie :)
Re: Kilka pytań odnośnie drona Walkera Runner 250
Nagrywanie to chyba tylko "na ziemi", po przechwyceniu obrazu. Tanie gogle. Polecam quanum diy v2 - ostatnio były w dziale handlowym, poszukaj.
A jak poważnie szukasz czegoś taniego to dales ciała na samym początku. Ten model jest szybki, wymagajacy. Raczej nie na pierwszy model. I głównie chodzi o koszty i możliwości naprawy. Zamknięta konstrukcja. Ale dobrej zabawy życzę.
Czemu tylko na ziemi ?:D
Dlatego, że tam masz kamerę do FPV. Więc z tej kamery masz obraz na żywo, potrzebuje są coś do jego przechwycenia i nagrania. Możesz dodatkowo zamontować kamerę do nagrywania - gopro lub mobius.
Bo to co w nim siedzi to zwykła kamera płytkowa jaka siedzi w każdym monitoringu czy innym security. Chcesz mieć nagranie, wpakuj tam Mobiusa, Foxeer'a czy RunCam'a.
EDIT: Jevron miał szybszą klawiaturę...
A jesli chodzi i jakieś nie drogie goggle to obrazu na żywo ? To co podałeś to nie jest drogo ale na allegro jest 1 i koszt to 440 zl + baterie i nadajnik chyba :) Jakies inne propozycje ?
Zamów w tym sklepie:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Kit_.html
Niestety nie ma w magazynie EU.
I tak jak mówiłem sprawdź dział handlowy forum, jestem pewien, że jakieś tam się pojawiały.
No to drogo czy nie drogo? Quanumy v2 to najrozsądniejsze pod względem jakości obrazu co można mieć za niewielką kasę.Waffenn pisze:To co podałeś to nie jest drogo ale na allegro jest 1 i koszt to 440 zl
Raczej +bateria i odbiornik. Jak dobrze pamiętam Runner już ma jakiś nadajnik w komplecie...Waffenn pisze:+ baterie i nadajnik chyba :)
Jak ci Quanumy za drogie to poszukaj zepsutego DVD samochodowego w którym padł laser a ma AV-IN. Czasami można trafić nawet za stówę. Odbiornik niestety nadal musisz dokupić.Waffenn pisze:Jakies inne propozycje ?
jervon na tej stronie co mi podałes to jest odbiornik i bateria w zestawie ? Szukałem czegos na forum , mogą byc uzywane goggle :D
Waffenn ty potrafisz czytać ze zrozumieniem w języku obcym ?
"*Note: This is the viewing goggles only, and needs to be paired with your favorite Video receiver, transmitter, camera and battery for the full FPV experience."
Mniemam, że nie, więc odpowiadam, że nie ma w zestawie.
RR210 little bee 4S
Jak to Benon napisał, nie ma :) google ok 350zl, odbiornik ok 100zl, bateria ok 60zl. Ja jako odbiornik mam boscam rc305, sprawdza się dobrze. Ale musisz sprawdzić w jakich częstotliwościach pracuje nadajnik, żeby się dobrze sparowały.
Waffenn, taka drobna rada ode mnie. Runnera odstaw na półkę do puki nie nauczysz się latać i poskładaj sobie coś na carbonowej ramie. Runner będzie ładny do pierwszego poważniejszego kreta a potem będzie płacz bo części drogi. Ten quad jest bardzo ładny ale też i bardzo delikatny.
Nie jest delikatny , kolega go ma i robil krasz testy :) Nie wierzysz w moje możliwości ? Może bede za pierwszym razem latał lepiej niż ty po 10 latach :) Pozdrawiam niedowiarków .
Kwestia punktu odniesienia. W porównaniu z np. ZMR'ką jest.Waffenn pisze:Nie jest delikatny , kolega go ma i robil krasz testy :)
Nie....Waffenn pisze: Nie wierzysz w moje możliwości ?
Może w totka wygram....Waffenn pisze:Może bede za pierwszym razem latał lepiej niż ty po 10 latach
Również życzę zdrowia...Waffenn pisze:Pozdrawiam niedowiarków .
Dobre porównanie hahahaha
