Problem z kompasem APM 2.6
Po złożeniu Hexy mam problem z kompasem. Nie można w żaden sposób go skalibrować.
Poniżej zdjęcie
http://www.fotosik.pl/zdjecie/24a4785617eb9b8e
Poniżej zdjęcie
Re: Problem z kompasem APM 2.6
Skalibruj kompas
No własnie on w ogóle nie reaguje
Zapomniałem dodać że on ma drugi kompas w GPS bo jak ruszam to reguje Góra dół prawo lewo i kompas tez się zmienia
Wersja 2.6 nie posiada wbudowanego kompasu na płytce więc musisz korzystać z kompasu umieszczonego w GPSie. Dodatkowo musisz ustawić w MP, żeby apm korzystał z zewnętrznego kompasu.
Z tego co się zorientowałem to on korzysta z kompasu wewn, bo wypiąłem GPS i kompas się ruszał nie było tylko GPSU a potrzebuje z zew jak piszesz jeśli wiesz gdzie to można zmienić aby było szybciej był bym wdzięczny
Nie możliwe, 2,6 nie ma kompasu wewnętrznego.
Przejrzyj wiki, bo tak będziesz z każdym problemem, zakładał nowy temat.
Odłączyłem całkowicie antenę GPS-u obydwa piny. Podłączam pod MP i ruszam kopterem i kompas działa nie ma tylko GPS-u.
Już czytałem setki wątków i nikt nie wie dlaczego tak jest.
Wiesz, że apm, ma też żyroskop i akcelerometr? To pewnie dlatego się rusza, pomimo braku kompasu w 2,6 i wydaje Ci się, że to kompas.
Ustaw kompas zewnętrzny, jest taka zakładka i skalibruj.
Zawsze możesz rozkręcić obudowę i sprawdzić, czy fizycznie tam kompas się znajduję, jak nie wierzysz.
Właśnie szukam tej zakładki :). A z tym żyroskopem to pewnie masz rację dlatego ciągle pokazuje.
Initial setup-> Compass.
To jest Kalibracja kompasu która nie działa. A ja szukam jak włączyć w MP kompas zew.
Initial Setup > Mandatory Hardware > Compas. Wybierz pozycję 2 lub 3 w zależności od tego jaki masz APM i z jakiego kompasu chcesz korzystać.
Tylko co bym nie dawał to zbierze 3 próbki i mam 1 i 2 Error 99
Coraz bardziej skłania się do tego że mam walnięty kompas
Adrianie czy bez tego da sie w ogóle uruchomić moją hexę?.
Bez kompasu mozesz uzywacw trybów stabilize, acro, land. W pozostałych trybach wymagany jest kompas.
