Umieram...
Umieram...
Pozdrawiam, Artur
Re: Umieram...
Oblej się wodą i włącz wiatrak.
Dobrze w tych dniach mieć klimę w domu i robocie...ja na szczęście pół dnia spędzam w robocie i mi to rybka ten upał
Re: Umieram...
Inaczej będziesz gadał jak wrócisz do domu...
Re: Umieram...
U mnie w pokoju "latają" SS2000 i mała Cessna.
Piszczy mi to-to ale jest przyjemnie.
Kowal - nie umieraj
Jerzy
Kowal - nie umieraj
Jerzy
Re: Umieram...
W domu też ma klimę CwaniaczekYoGi pisze:Inaczej będziesz gadał jak wrócisz do domu...
A ja tylko:
Ostatnio zmieniony piątek 07 sie 2015, 17:09 przez Kowal, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdrawiam, Artur
Re: Umieram...
Schudnij ja zruciłem 25kg i jest nie do porównania ;p Jak siedze w ogóle nie odczuwam tego ciepła.Kowal pisze:
Od siebie polecam wrzątek herbatę wypić. Przez pierwsze 2 min się pocisz jak prosiak a później jest bajka ;p
Re: Umieram...
Nie chciałem nikogo dołować ale żeby nie było tak kolorowo to klima mi w aucie niedomaga i nie wiem co jest grane - w czasie dużych upałów po prostu w pewnym momencie się wyłącza (tak jak dzisiaj to po 15 minutach)Kowal pisze:W domu też ma klimę CwaniaczekYoGi pisze:Inaczej będziesz gadał jak wrócisz do domu...
A ja tylko:
Klimiarze mówią że z instalacją wszystko okej. Podejrzewam raczej że z racji wspólnego bloku chłodnicy dla silnika i klimy, ta pierwsza nie domaga i całość się przegrzewa i jakiś czujnik wyłącza system klimatyzacji...
Na moję intuicję to termostat w układzie chłodzenia nie otwiera się do końca - a co o tym świadczy? Ano jak w taki upał chcę pocisnąć mocniej (ponad 100kmh) przez parę minut to natychmiast wskazówka temperatury idzie do góry, poza nominał.
No i wiecznie, nawet przy małych upałach (>25 w górę) ciągle chodzi mi wiatrak na chłodnicy.
Re: Umieram...
Mam basen - taki rozstawiany 90cm wysokości i 4m średnicy. Jeszcze wczoraj rewelacyjnie działał, skok do wody po robocie i była ochłoda.
Dziś wskoczyłem po robocie a tam "zupa", patrzę na termometr w wodzie i nie wierzę 32 stopnie C !
Teraz odpuszczam "zupę" i doleję wody ze studni, ta ma na szczęście ok. 10 stopni C.
Przy okazji przypomniała mi się sytuacja z przed ok. 20lat, kiedy to chłopaki z mojej klasy technikum na pracę końcową robili regulator temperatury wody w szkolnym basenie. Przychodzimy w poniedziałek rano na zajęcia W-F, na basenie okna zaparowane, jakaś taka "mgła" ale co tam wskakujemy do wody i tak samo szybko wyskakujemy, woda miała 38 stopni C.
Do dziś pamiętam to uczucie - jakbym się znalazł w garnku kanibali ;o)
Pozdrawiam,
Jacek
Jacek
- kamilborkowski
Re: Umieram...
Hehe, a mi się w drodze powrotnej z pracy skończyła klima w aucie i nagle zaczęła grzać
Kilka telefonów musiałem wykonać zanim udało się umówić na jutro na nabijanie
Re: Umieram...
Dokładnie. Ja ważę niecałe 70 kg i jak jest 30 stopni, to jestem szczęśliwy. W pracy mimo klimy wszyscy "ponadstandardowi" pocą się i jęcząprzemolinko pisze: Schudnij ja zruciłem 25kg i jest nie do porównania ;p Jak siedze w ogóle nie odczuwam tego ciepła.
Re: Umieram...
Sprawdź bezpiecznik od klimy - mój niedawno zaśniedział i zaczął się grzać w wyniku czego gniazdo w którym siedział nie zwierało i klima się wyłączała. Rano, gdy było chłodniej i jazda bez korków to było wszystko cacy ale na powrocie do domu, tkwiąc w korku na słońcu pod maską robił się kocioł i klima się odmeldowywała. Papierek ścierny, 5 minut roboty i wszystko hula jak należy.Rurek pisze: ale żeby nie było tak kolorowo to klima mi w aucie niedomaga i nie wiem co jest grane
Re: Umieram...
To chyba z wiekiem zmienia się tolerancja na temperaturę.fragles pisze:Dokładnie. Ja ważę niecałe 70 kg i jak jest 30 stopni, to jestem szczęśliwy. W pracy mimo klimy wszyscy "ponadstandardowi" pocą się i jęcząprzemolinko pisze: Schudnij ja zruciłem 25kg i jest nie do porównania ;p Jak siedze w ogóle nie odczuwam tego ciepła.
Też ważę troszkę ponad 70 i kilka lat temu podczas upałów kiedy reszta już "popłynęła" ja dalej byłem prawie suchy.
Niestety od kilku dni "płynę" razem z nimi.
Re: Umieram...
Mi się podoba :) Jest lato to ma być ciepło! Potem się będzie tęsknić... nie lubię przymusowej klimatyzacji. W warszawskiej komunikacji miejskiej coraz trudniej o nieklimatyzowany pojazd, niekiedy trzeba przejść przez skład pociągu by trafić na słabiej działający klimatyzator.
Ciekawe jaki jest wpływ wysokich temperatur na osiągi wynalazków typu Sky Surfer 2000? Mniejsza gęstość powietrza, słabsze chłodzenie silnika, brak wiatru co utrudnia start... i uogólniając czy np droniarze w Ekwadorze mają problemy startując z 3000 mnpm?
Re: Umieram...
Co do SS2000 to nie wiem ale podobny konstrukcyjnie ES, zarówno z oryginalnymi skrzydłami (1400) jak i z tymi od EG (1800)nie ma problemów ze startem (silnik 220W) w takich warunkach.oko pisze:Ciekawe jaki jest wpływ wysokich temperatur na osiągi wynalazków typu Sky Surfer 2000? Mniejsza gęstość powietrza
Re: Umieram...
I wy narzekacie? W domu mam wiatrak tylko a mieszkanie poddaszowe. W sypialni 37° o godzinie 21. W aucie klima nie nabita. A co najlepsze teraz mam popołudniówki w pracy. Hala produkcyjna z 140m piecem. W tej chwili jest 47° a wentylatora nie ma co włączać bo to jak termoobieg w piekarniku.. przypieka skórkę...
