Jaki polecasz do niego pakiet?cebulator pisze:Nic dziwnego, kto lata kopterami na 2S?
Zmień pakiet na 3S i będzie zdecydowanie lepiej.
MultiWii + MPU6050
Re: MultiWii + MPU6050
A ja wiem?
Nie napisałeś chyba ani jakie silniki masz, jakie śmigła, ile waży. Nie mam szklanej kuli.
Pozdrawiam Sławek
Sorki, masz tutaj wszystko:
Silniki: http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 23424.html
Rama: http://www.banggood.com/Diatone-DIY-FPV ... 35607.html
Śmigła: http://www.banggood.com/Gemfan-5x3-Inch ... 37866.html (używam tych co były razem z ramą)
Aktualnie nie znam jego wagi więc niestety Ci nie podam
#Edit
Zastanawiam się nad: http://abc-rc.pl/ABC-Power-3S-850-30C
Lub: http://botland.com.pl/pakiety-li-pol-3- ... -111v.html
#Edit
Pakiet daj 3s i 1500-2200. 850 to stanowczo za mało.
Tak z czystej ciekawości to za aparatury używasz. Jakaś samoróbka, pokaż fotki.
Rozszerzył bym nawet ten zakres od 1300mah do 2200mah. Z tym, że musisz ustalić sobie jak będziesz latał. Bo im mniejszy pakiet tym zwrotniejszy będzie. Bo z 2200 to już trochę krówka się robi ale czas lotu powinien być dłuższy.
Edit: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=31&t=24939
Tam masz dyskusję na temat pakietów do 250tek, z tym, że pod kątem ostrego katowania, a nie wiem jak Ty będziesz latał. Ale tak czy siak pewnie będziesz szalał bo po cóż innego budować 250tkę.
Pozdrawiam Sławek
Racja, zamierzam nim poszaleć :)
Zamówiłem tą 850mAh aby zobaczyć jak to w ogóle będzie latać.
Jak będzie śmigać to w następnym tygodniu zamówię większą.
Z której wyrzuciłem oryginalny transmitter, wstawiłem Arduino Nano. Wszystkie joysticki i buttony a także zasilanie są podpięte pod Arduino, w miejscu oryginalnej antenki i transmitera znajduje się NRF24L01 http://www.banggood.com/NRF24L01-Wirele ... 80577.html podłączony do Arduino. Prócz tego mam jeszcze wyprowadzony kabel USB podpięty pod Arduino abym nie musiał rozbierać gdy chcę coś zmienić w kodzie.
Jest to ta: http://www.banggood.com/Syma-X5-X5C-24G ... 26968.htmlszymon220997 pisze:Pakiet daj 3s i 1500-2200. 850 to stanowczo za mało.
A z ciekawości jaki pewny zasięg Ci zapewnia ten moduł?
Pozdrawiam Sławek
Nie sprawdzałem, to zależy jaką antenkę użyjesz. Są też moduły z anteną SMD.cebulator pisze:A z ciekawości jaki pewny zasięg Ci zapewnia ten moduł?
Mam ładowarkę Imax B6, jaką ustawić pojemność na to 850? 900 czy 800? bo nie mogę 850
To lepiej sobie sprawdź bo żebyś się nie zdziwił.
A co do ładowarki to nie włącza ograniczenia pojemności tylko ustaw lipo 3s i prąd ładowania kolo 1C czyli 0.8A
Pozdrawiam Sławek
Polutowałem na nowo wszystko bez goldpinów, działam (aktualnie) tylko na MPU bez BARO.
Wstawiłem UBEC na 5v ponieważ pakiet jest 12V+ więc nie chcę uszkodzić Arduino.
Może uda mi się kupić Spektrum DX5e za połowę ceny od kolegi ponieważ nie będzie miał czasu na modelarstwo.
Wtedy bym wrzucił czyste MultiWii (mam płytkę) i podpiął pod link tylko problem jest taki że od ESC mam ucięte VCC więc będę musiał jakoś przerobić to pod UBEC'a.
