prosty mod -> wifi tplink antena 5dbi
czesc
wczoraj syma przeszla inicjacje na otwartym powietrzu i odrazu okazalo sie ze zasieg jaki jest out of the box to dl amnie za maly.
wiec dzis po malych zakupach dolozylem antene wifi tplinka.
wieczorem test zasiegu.
oby byl wiekszy:)
pozdr
spaced
oby byl wiekszy:)
pozdr
spaced
Re: prosty mod -> wifi tplink antena 5dbi
Cześć, mam pytanie mógł byś jakoś opisać jak zamontowałeś tą antenę? Chodzi mi o to czy te podłączenie tam w środku jest czy trzeba je dorobić? (trochę znam się na elektronice) I oczywiście jak poszedł test?
Syma X5C-1
Yuneec Typhoon H, Walkera QR X350 PRO, Xiaomi Yi, gimbal G-3D storm32, TS832, FPV718.
No i jak z tym zasięgiem? Akurat mam taką antenkę :)
Pozdrawiam,
QmQ
QmQ
Pamietaj, ze 5dbi to juz kierunkowa antena, musisz ja dobrze ustawic zeby miec dobry zasieg (obwarzanek jest duzo bardziej splaszczony, zera sa wieksze).
Polecam zrobienie wlasnego dipola.
Phoboss nie wprowadzaj ludzi w błąd. Antena typu "bacik" zawsze będzie anteną dookólną a nie kierunkową. To, że ma inną charakterystykę promieniowania niż np antena dookólna o zysku 2dBi to inna sprawa.
Rozwaliły mnie na filmiku te długie przewody koncentryka przylutowane do płytki. Przecież to jest 2,4GHz. Każdy milimetr ma znaczenie. To co zyskał ten gość na antenie, straci na odbiciach przez kiepskie dopasowanie.
- xq_operator
autor się nie odzywa, więc chyba porażka.
testowałem zasięg dwóch APków właśnie tplinka z takimi 'antenami' (2x5dBi zusku) vs zasięg routerów (8level WRP-300) w formie wtyczki do gniazdka z antenami wbudowanymi w beznadziejnym położeniu i było to tyle samo warte tj. zasięgi użytkowe wifi były identyczne.
strata czasu IMHO
strata czasu IMHO
Modyfikacja ma sens pod warunkiem zrobienia tego porządnie i posiadania anteny o realnym zysku ~kilka dB (np. kolinearna).
Androot- czy na pewno przewód od płytki do gniazda inaczej się zachowuje przy 2,4GHz niż na innych częstotliwościach? Sugerujesz, że on też działa jak antena, a co za tym idzie zmienia się dopasowanie? Też mnie to nurtowało i gdzieś znalazłem info, że tak nie jest. Ten filmik powyżej jest mojego autorstwa i zasięg po modyfikacji zwiększył się do ok.100m. Podobny zabieg z wydłużeniem anteny w modelu nie przyniósł efektu, wręcz się pogorszył. Czy babranie się z produkcją super antenki -do prawdę mówiąc- zabawki ma sens?
Nic szczególnego nie pokazałeś, tym bardziej, że nie wszędzie tak można polutować. Uważam, że nie robi takie połączenie różnicy- bardziej istotna jest dobrze dobrana długość anteny niż lutowanie do płytki- poziomo lub pionowo.
Nie chodzi czy poziomo czy pionowo, tylko jak dużo żyły "gorącej" jest pozbawionej ekranu. Każdy robi jak uważa. Potem nie wie skąd się biorą problemy, zakłócenia itp.
