CC3D i MinimOSD - konfiguracja
Re: CC3D i MinimOSD - konfiguracja
Zależy.. miałem to ods z HK i dość fajne było z dodatkiem u-osd. Problem w tym iz moje gadało na 4800 baud rate a cc3d minimum ma 9600. Wydzę ty masz nowszego GPSa. Sprawdź na jakiej prędkość gada. Wystarczy odpalić terminal przejściówka USB-TTL i będziesz widział jak wysyła NMEA
Dzięki Burakko za feedback widzę ze poza MinimOSD muszę jeszcze zaopatrzyć się w kilka tajemniczych przejsciowek, konwertererow i innych cudactw (FTDI, usb-ttl). Dla mnie brzmi to jak kosmos ale chcę to powoli jakoś samodzielnie ogarnąć i skumac co by łatwiej szlo w przyszłości rozwiązywanie ewentualnych problemów z zabawkami. [WHITE SMILING FACE]
Masz problem z tym osd pisz na pw. Zjadlem ten temat rok temu. Wiec chętnie podziele się wiedzą.
Dzięki będę pamiętałBurakko pisze:Masz problem z tym osd pisz na pw. Zjadlem ten temat rok temu. Wiec chętnie podziele się wiedzą.
zrobiłem jak pisałeś ale dalej tak samomooseman pisze:U mnie przy podłączeniu takim jak Twoje i zasilaniu analogowej części MAX'a z 12V zawsze powodowało jakieś problemy. W końcu zrobiłem to tak jak w TYM poście i działa elegancko Musisz na swoim Minimie zlutować zworki odpowiedzialne za zasilanie MAXa z 5V części cyfrowej (opisane w tym wątku). Teraz także używam MinimOSD w wersji micro, więc tam już się 12V nie używa w ogóle. W większości przypadków konieczny jest filtr LC. U mnie bez filtra, po zazbrojeniu silników przy trochę większym poborze prądu OSD znikało do ponownego włączenia zasilania. Dodam, że całość elektroniki "sterującej" koptera (FC, GPS, OSD) zasilana jest z osobnego BECa (APM Power Module) - dzięki temu mamy już wbudowany czujnik prądu
Pozdrawiam, Adam
QAV250/CC3D/ZMR 1804 2400kv/12A esc/Radiolink AT9/Quanum DIY FPV Goggle V2, Syma X5C
czyli co ? używasz micro miniosd ? dałeś filtr LC ? a może osobnego BECa ?
"Musisz na swoim Minimie zlutować zworki odpowiedzialne za zasilanie MAXa z 5V części cyfrowej"
Metys a gdzie testujesz swojego lota ? jakieś ciekawe miejsce w DG ?
Na chwilę obecną to testy robię na działce za Cz-wa
Mam problem z wersja micro. Za którymś z kolei bądź wogule nie pokazuje się osd na ekranie. Wgralem na nowo soft 1,5 ale nic to nie dało. Co może być przyczyną. Zasilanie nie przywiązanie. CF ustawione dobrze. Miał ktoś taki problem ?
Odkopałem ponownie microOSD zastanawia mnie czy w zakładce modes muszę mieć aktywny OSDSW ? czy jak nie jest wybrany jest aktywny ciągle ?
Męczę się już którys wieczór z OSD i nie daję rady. CC3D + micro minimosd. Na ekranie mam SETUP SCREEN UAVTALK ACTIVE . Obecnie mam wgrany soft 15.02 ale próbowałem inne też i ciągle mam to samo albo wcale nie ma komunikacji. Wgrywałem soft według poradnika z poczatku tego wątku.
X210
QX95
Holybro Shuriken 180
Fatshark Dom HD2
Tarot Ironman 650, ZXY-M, OSD, SunnySky 3508,props 1555, 6S 5200, xiaomi yi
QX95
Fatshark Dom HD2
Zrób screany z programu ustawień portów i pamiętaj wyłączyć telemetry output
Co mam rozumiec przez wyłączenie telemetry output ? Gdzie to wyłączyć?Burakko pisze:Zrób screany z programu ustawień portów i pamiętaj wyłączyć telemetry output
X210
QX95
Fatshark Dom HD2
QX95
Fatshark Dom HD2
zakładka configuration - http://nathan.vertile.com/assets/images ... 36ab9f.png
