CC3D i MinimOSD - konfiguracja
Re: CC3D i MinimOSD - konfiguracja
mam taki problem gdy podłączę do minimOSD kamere znikają wszystkie napisy, bez kamerki wszystkie dane są na ekranie. Próbowałem już na wszystkie sposoby i dalej tak samo. Macie może jakiś pomysł co robię źle?
QAV250/CC3D/ZMR 1804 2400kv/12A esc/Radiolink AT9/Quanum DIY FPV Goggle V2, Syma X5C
jak przełączę minimOSD na NTSC i podłączę kamerę to jest czarny ekran bez obrazu i napisów, to nie to
może kamera robi jakieś coś... spadek napięcia ? masz inną kamere ?
Miałem podobny problem z g-osd i mobiusem. Przed startem wszystko było ok a gdy zwiększałem obroty silników znikały napisy z osd i pozostawał tylko obraz z kamery. Zasiliłem osd poprzez ubeca 12v i wszystko już jest ok.
Tomek
Tomek
dzięki za odpowiedź innej kamerki nie mam, UBECa też nie mam więc ciężko będzie to sprawdzić.
Może powinienem zastosować ten mod - "Na płytkach v0.1 Atmega zasilana jest z portu FTDI 5V a układ MAX7456 zasilany jest napięciem 12V z pinów kamerki. Płytki często palą się właśnie przez to zasilanie 12V. Potrzebny jest mały mod dzięki któremu oba układy będą jednocześnie zasilanie napięciem 5V z portu FTDI.
Obok układu MAX7456 znajdują się 2 małe pady (zaznaczyłem na zdjęciu poniżej). Łączymy je na stałe kropelką cyny." z postu http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=170176#p170176
Wszystko OK ale ja mam micro wersje. Napięcie nie przysiada ale jak ruszają silniki to gubię cały obraz nie tylko OSD
Mam to samo co Ty Metys. Kamerka to standardowa Sony 600tvl, a OSD to micro MinimOSD.
Pozdrawiam,
Krzysiek
Krzysiek
zasilacie wszystko z jednego pakietu? może pakiet mało wydajny? włączają się silniki to i napięcie spada. ja bym szukał przyczyny w pakiecie i kablologii, a do minima dał osobny stabilizator + jakiś kondzior.
Ja z wyłączonymi silnikami tak mam... po samym podłączeniu.lotpawel pisze:zasilacie wszystko z jednego pakietu? może pakiet mało wydajny? włączają się silniki to i napięcie spada. ja bym szukał przyczyny w pakiecie i kablologii, a do minima dał osobny stabilizator + jakiś kondzior.
Pozdrawiam,
Krzysiek
Krzysiek
a zasilanie do minima skąd bierzesz?
ja też mam tak na ziemi więc myślę, że to nie wina pakietu
u mnie jest takie podłączenie
oczywiście z tego pakietu jest tez zasilany cały quadcopter
U mnie przy podłączeniu takim jak Twoje i zasilaniu analogowej części MAX'a z 12V zawsze powodowało jakieś problemy. W końcu zrobiłem to tak jak w TYM poście i działa elegancko Musisz na swoim Minimie zlutować zworki odpowiedzialne za zasilanie MAXa z 5V części cyfrowej (opisane w tym wątku). Teraz także używam MinimOSD w wersji micro, więc tam już się 12V nie używa w ogóle. W większości przypadków konieczny jest filtr LC. U mnie bez filtra, po zazbrojeniu silników przy trochę większym poborze prądu OSD znikało do ponownego włączenia zasilania. Dodam, że całość elektroniki "sterującej" koptera (FC, GPS, OSD) zasilana jest z osobnego BECa (APM Power Module) - dzięki temu mamy już wbudowany czujnik prądu
Pozdrawiam, Adam
Pozdrawiam, Adam
Ranger EX Pixhawk FPV, Bixler II Pixhawk FPV, F-550 Naza V2, MiniH250 Naze32, ESA, AcroMaster, SkySurfer 1400, Beta 1400, PZL-104 Wilga, Delta ;)
Mam pytanie czy ten gps będzie banglal z CC3D + MinimOSD?
mooseman dzięki za wskazówki jak tylko znajdę chwilę to przerobie to tak jak piszesz i dam znać czy coś pomogło
