Strona 6 z 9
: środa 27 lut 2013, 23:22
autor: kiepuri
Antenę, którą stworzyliśmy podpinamy do nadajnika, podłączamy do źródla zasilania poprzez multimetr, by mierzyć pobierany prąd. Antenę docinamy z obu stron (w równej odległości). Im mniejszy prąd, tym lepiej zestrojona antena. Przestajemy podcinać końcówki w momencie gdy prąd zaczyna rosnąć - voila, antena gotowa.
Ja bym prosił o wytłumaczenie pierwszego zdania, a dokładnie tego co jest po drugim przecinku.
Jak mam podłączyć do źródła zasilania poprzez multimetr?
: środa 27 lut 2013, 23:24
autor: mkrawcz1
Nadajnik do źródła zasilania (lipol) przez multimetr (amperomierz) - bo amperomierz się łączy szeregowo w obwodzie mierzonym.
: środa 27 lut 2013, 23:33
autor: Artu
Aby zmierzyć pobierany prąd, wpinasz szeregowo multimetr w linię zasilania... co tu jest do tłumaczenia
: środa 27 lut 2013, 23:34
autor: TorFPV
Artu..załącz ten obrazek w pierwszym poście i nie będzie więcej takich pytań, nie każdy ma takie coś w szkole .
: środa 27 lut 2013, 23:38
autor: kiepuri
Ja prosty ekonomista jestem
Dzięki Panowie!
: czwartek 28 lut 2013, 00:00
autor: Rurek
kiepuri pisze:Czy dobrze to polutowałem? chodzi mi o to czy nie za dużo cyny itp.
Możesz na zdjęciach dopisać w mm jakie masz odległości, chodzi mi o zbliżenie lutowania....Bo nie mam skali porównawczej...wiesz- tam powinno być jak najmniej czyli 1 mm to już jest bardzo dużo
: czwartek 28 lut 2013, 00:12
autor: kiepuri
Rurku niestety dziś już nie pomierze, bo antenkę okryłem termokurczem. Środkowa cześć anteny przylutowana jest do drucika jakieś 3mm od izolacji, a ekran trochę dalej. Około 5mm. Te zdjęcia są już nieaktualne gdyż poprawiłem jakość lutu (mniej cyny i druty tak blisko jak potrafiłem)
Ale teraz nurtuje mnie jedno:
Podlaczylem FOXA na kanale 9 przez multimetr i ustawiłem w podziałce Amperów na 10.
Na baciku uzyskuje prąd pobierany: 0,18
Na próbnym Vee przy tych samych ustawieniach 0,15
Jak mniemam wynik = 180mA i 150mA
Czy to dobre parametry?
: czwartek 28 lut 2013, 00:17
autor: Rurek
Parametry dobre ale miernik do dupy
albo zły zakres ustawiłeś, nie mierzymy 200mA na zakresie 10 A
bo niedokładność jest wtedy rzędu 30% co widać po Twoich wynikach, powinieneś ok 250-300mA mieć...
: czwartek 28 lut 2013, 00:22
autor: kiepuri
Miernik to sprzęt za około 25zł. Lepszego nie posiadam :(
Mam podziałkę Amperów taką: 2000mikro, 20m, 200m 10
Rozbebeszyłem antenkę
: czwartek 28 lut 2013, 00:33
autor: Rurek
To precyzyjnie będzie jak wąs anteny lutowany do oplotu będzie się zaczynał na 126mm tej miarki na drugim zdjęciu
No i pamiętaj że wąs gorący, do pomiarów jego długości zaczyna się na 125mm
: czwartek 28 lut 2013, 08:20
autor: cobra
Rurku, może ja nie zrozumiałem, ale chyba źle interpretujesz
Długości wąsów anteny powinny być liczone od 130 na linijce:
Przepraszam za bazgroła. Mam nadzieję, że jest czytelny.
: czwartek 28 lut 2013, 08:25
autor: mkrawcz1
Dokładnie jak pisze Cobra.
: czwartek 28 lut 2013, 08:36
autor: zbipok
Artu pisze:zbipok pisze:Ja polecam antenkę z poniższego wątku, również działa i jest trwalsza
antenka vee
A "pocieniłeś" ją zgodnie z sugestiami
Na razie nie. Bo mam zapas płytek według prezentowanego projektu. Oczywiście każdy końcowy uzytkownik może sobie zeszlifować nadmiar laminatu wedle własnego uznania.
Moim zdaniem nie zyskujemy na tym ale gustach się nie dyskutuje
Czy ma ktoś na forum profesjonalny sprzęt do przemierzenia mojej antenki ?
Mogę wysłać egzemplarz na mój koszt.
: czwartek 28 lut 2013, 18:10
autor: Rurek
cobra pisze:Rurku, może ja nie zrozumiałem, ale chyba źle interpretujesz
Dobrze interpretuję ale nieprecyzyjnie się wyraziłem
Chodzi o to aby wąs gorący zaczynał się jak najbliżej oplotu czyli że oplot powinien dojść do 126mm a nie być tak obciągnięty
daleko, po prostu kolega musi z powrotem "naciągnąć" oplot do 126mm i tam lutować wąsa "oplotowego" zimnego. I wtedy wąs gorący, lutowany na 125mm jest w odległości 1mm od oplotu-ekranu-wąsa i liczymy jego długość od 126mm.
Albo - tak jak piszecie
bo na jedno wychodzi - gorący liczy się od miejsca opuszczenia ekranu i tyle.
: piątek 01 mar 2013, 19:46
autor: kiepuri
Jest jak najbardziej czytelny
Jednym słowem jak druty wychodzą z oplotu czarnego to tam zaczyna się antena.
Mimo wszystko ja wole mieć kawałek izolacji (przeźroczystej) na przewodzie środkowym (równoległym do linijki).
Jeszcze pytanie. Jak ma wyglądać antena finalnie(wariant po lewej czy po prawej?):
Nadajnik na kabinie samolotu z przodu.
