Budowa anteny Inverted Vee - tutorial
TorFPV
Post autor: TorFPV »
No właśnie nie jest takie giętkie :-)
To jest taki przewód jak ścianach się kiedyś prowadziło.
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
Kwasiu
Post autor: Kwasiu »
on na pewno nie ma 0,2mm, raczej z 1,5mm, zmierz dokładnie ;)
A jeśli różnica długości jest o 0,5mm to raczej też nic nie zmieni, strojenie na multimetr i tak nie jest dosć dokładne ;)
Rurek
Post autor: Rurek »
toretto1995 pisze:No właśnie nie jest takie giętkie :-)
Toż to jest 2,5mm² ciężkie bydle :-)
Na przyszłość - drut z migomatu jest o wiele lepszy bo cienki, lekki i sprężysty a nie giętki.
Ja też spróbuję innego patentu - mam rurkę miedzianą kapilarną, 2/3 lżejsza od drutu takiego jak pokazałeś a średnicę ma słuszną (2mm zewn) i jest przede wszystkim sztywna.
pawel266
Post autor: pawel266 »
Panowie nie musi być to drut, może być rurka. Głębokość wnikania sygnału w.cz. jest na poziomie mikrometrów więc nie potrzeba stosować prętów.
bluuu
Post autor: bluuu »
w przewodach elektrycznych podaje sie PRZEKROJ a nie srednice
1,5mm^2 to nie 1,5mm srednicy :)
TorFPV
Ja pierdziele. Muszę zacząć wcześniej chodzić spać by się wysypiać. :mrgreen: Oczywiście grubość przewodu to 2mm a nie tak jak ja napisałem 0,2mm :-/ Ale mogę go bez problemu użyć ?
YouTube
Kwasiu
możesz
darek_op
Post autor: darek_op »
Jeżeli zamocuję in-vee wbijając jedną jej końcówke w styropianowe skrzydło spowoduje to duże straty w nadawnym sygnale. :shock:
Czy takie mocowanie jest dopuszczalne?
TorFPV
Wszystkie złącza SMA jakie znalazłem mają impedancję 50Ohm , nadadzą się ?
Panowie, polećcie jakiś giętki kabel z ekranem do tej antenki.
http://allegro.pl/kabel-koncentryczny-r ... 06646.html
Będzie ok ?
YouTube
Grzechu
Post autor: Grzechu »
SMA 50Ohm jest ok. Nadajnik ma 50Ohm.
Mam ten przewód, jest giętki i fajny :) Ale pamiętaj, że tylko do położenia, jako maszt się nie nadaje.
Rurek
Post autor: Rurek »
najlepszy jest teflonik >>>> klik <<<< - ma najmniejsze straty
Kkacper
Antenki home made
Post autor: Kkacper »
Witam. Postanowiłem zrobić kilka anten wg instrukcji przedstawionych w różnych wątkach w tzw domowych warunkach.
I tak zrobiłem 4 różne anteny - wszystkie z tych samych materiałów.
Od lewej :
1. Bacik
2. Inv-V
3. Ground plane -Inv-V z trzema przciwwagami
4. Koniczynka.
Wszystkie anteny na 2,4 GHz.
poniżej pomiary :
1.
2.
3.
4.
Na koniec dla porównania oryginalny bacik z aparatury TGY 9x:
Jak widać wszystkie anteny wg mnie mają parametry zadowalające do pracy w naszych zastosowaniach.
Potwierdza to iż tutoriale przedstawione na forum są wystarczające do wykonania takich anten domowym sposobem.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 01 paź 2012, 14:08 przez Kkacper, łącznie zmieniany 1 raz.
king99
Post autor: king99 »
Inv-V z trzema przciwwagami nazywa się ground plane ale to taki szczegół ;-)
cobra
Post autor: cobra »
To nie ma żadnego znaczenia i nie spowoduje strat.
Kacper, co to jest ten parametr "return loss"?
________________
Cobra
Kkacper
RL (Return Loss) - tłumienność odbicia czyli określenie poziomu sygnału "odbitego" od obciążenia - czyli im RL mniejszy (-dB) tym lepiej, mniejsza moc odbita od obciążenia - większa wypromieniowana przez antenę.
