czyli w takim wypadku jak pisales "zgodnie z tym co IBCreazy pisze, doskonala kombinacja w torze wideo to koniczynka w nadajniku i helikalna na ziemi" ?Leszek_K pisze:A tak i zapomnialem napisac cos istotnego:
Zgodnie z tym co pisza chlopcy na RCGroups, odbiorniki Lawmate 1.2GHz zdecydowanie nie lubia anten skew-planar.
Nadajniki sprawuja sie dobrze
Pewnie Chinczycy cos za bardzo wytanili.
Antenka typu Skew-Planar o polaryzacja kolowej.
Okazalo sie ze problemy z Lawmate byly urojone. Wszystko dziala jak trzeba. Odbiornik byl trafiony.
Ja mam przerwe w lataniu, przynajmniej na wieksze odleglosci. W Emiratach lato, wilgotnosc po byku a to dokladnie rozklada zasieg na 2.4 / 5.8. Nie wiem jak to wplywa na 1.2 - nie probowalem.
Z latania kilka tygodni temu wyszlo mi ze koniczynki w torze RC daja taki zasieg jak panel 7dBi w nadajniku - ok 3.5km. Czyli zadziwiajaco dobrze - bez potrzeba celowania antena w model. Wideo (tez koniczynki) jeszcze mi sie stracic nie udalo. Pisze oczywiscie o warunkach normalnych, teraz moge kolo nogi polatac. Wszystko zdycha na 1-1.5km.
MC4000
Oxalys 50
Stream 90
i wiele innych zabawek
Oxalys 50
Stream 90
- marcin.gala
No to zmajstrowałem na 1140mHz taką kończynkę.
Teraz pozostała pora na biquada o tej samej polaryzacji..i coś co by polatać w koło.
MAM PYTANIE CZY KOŃCZYNA BĘDZIE GRAĆ Z 6dBi kaczką...lawmate czy nie bardzo się polubią..
Jakie anteny na dwóch odbiornikach video lawmate są godne kończyny na modelu oczywiście z diversity...chodzi mi o latanie w koło bazy "1-antena" i np:.odlot dalej "2-antena"-tutaj myślę właśnie o biquadzie z rcg IBCrazy.
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
A co to jest kaczka? Historia z Lawmate okazala sie nieprawda.
Najprosciej uzyc koniczynek na oby koncach. Pytanie - jak daleko chcesz latac. Lawmate 1W z odbiornikiem -85dB i fabrycznymi antenkami ma zasieg ok 5km. Koniczynki dadza ok 30% wiecej. RC tak daleko nie da rady bez dopalacza.
A jezeli chcesz dalej - helikalna antene zrob. Proste w budowie, latwo zysk zmienic i dokladnie kompatybilne z koniczynka (gdy polaryzacje sie zgadzaja). Antenki o polaryzacji liniowej w odbiorniku to zawsze 3dB straty.
MC4000
Oxalys 50
Stream 90
Oxalys 50
Stream 90
- marcin.gala
Tak nazywam zwykłego bacika "kaczką" ... na odbiorniku.
Jestem na etapie budowy anteny kierunkowej 10.2dBi według opisu IBCrazy o polaryzacji kołowej.
O RC się nie martwię ,narazie Dragon Link..
Mam pytanie czy na antenie "helikalnej" ,mogę latać w koło i blisko ,i za razem odlecieć dalej...??
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
Helikalna to w efekcie antena kierunkowa - jak yagi czy panel. Tyle ze o polaryzacji kolowej. Latwa do zrobienia. Ostroznie z bacikami o duzym zysku. Ten "obwarzanek" przy wiekszym zysku robi sie plaski, ktoras z anten pochyli sie i .
Wielce jestem ciekaw co Ci wyjdzie z eksperymentow z koniczynkami na 1.2GHz. Ja uzywam tego na 2.4 i 5.8 i z podziwu wyjsc nie moge. Sadze ze caly cymes lezy w filtracji sygnalow odbitych. Tylko w ten sposob moge wytlumaczyc fakt ze pomimo uzycia anten o mniejszym zysku (w porownaniu z bacikami) zasieg RC wzrosl o ok 50%.
Ciekaw jestem czy podobne efekty beda na 1.2.
Jakis autopilot? Masz cos?
MC4000
Oxalys 50
Stream 90
Oxalys 50
Stream 90
- marcin.gala
Tak siedzi Dragon OSD z RTH...już założona na skrzydle.
Narazie polatam na SKEW-PLANAR ,kończynka z 4-listkami na odbiorniku i to to na modelu..
częstotliwość na którą liczyłem to 1140mHz..w domu ładnie śmiga.
Zobaczymy na polu...zasięg i troszkę niskiego latania ,to tu ,to tam.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- marcin.gala
tutaj masz pierwszy lepszy 30cm i dwie końcówki można dwie anteny zrobić za jeden kable
http://cgi.ebay.com/30cm-SMA-male-male- ... 23124a33a8
a model to Maxi Swift ---moje ulubione...
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
tutaj jest tanio z bezpłatna wysyłka: http://cgi.ebay.pl/30cm-SMA-male-male-R ... 255f8ae389
zamówione ;)
zamówione ;)
Dzięki za linka do kabelka. Skorzystałem :)
http://www.igunia.pl
- marcin.gala
