Logowanie GPS na karcie SD i wyświetlanie na GoogleEarth
FC oparte na Arduino
Re: Logowanie GPS na karcie SD i wyświetlanie na GoogleEarth
Burakko pisze:A zobaczysz czy dobrze podpiąłem ? Zazwyczaj pisze w bascomie na czystych AVR nie znam się zbytnio na Ardu i "C". I zmieniłem Serial.begin(4800); czy dobrze ?
Podlaczenie karty SD wyglada OK. Co do seriala to nie wiem co tam za dane przychodza i skad wiec ciezko mi powiedziec. Domyslam sie ze to jakis kod testowy i chcesz zeby Ci sie zapisaly GPRMC z GPSa, wiec jesli tak to predkosc powinna byc taka na jaka jest ustawiony GPS.
Jak zmienisz w tych dwoch liniach o ktorych pisalem CS na 10 to powinien Ci chociaz stworzyc plik "NewGPS.txt" na karcie.
Burakko
Post autor: Burakko »
Mnie wysyła GPS info jako czyste "nmea". Podpinam pod FTDI i na terminalu ładnie co sekunda sypie informacjami. Zmieniam port i zobaczymy co się stanie :D
dopisałem ale chyba nie zdążyłem jak formatować SD na FAT czy FAT32
Burakko pisze:Mnie wysyła GPS info jako czyste "nmea". Podpinam pod FTDI i na terminalu ładnie co sekunda sypie informacjami.
No to jesli terminal podlaczasz tez na 4800 to bedzie OK
Burakko pisze:dopisałem ale chyba nie zdążyłem jak formatować SD na FAT czy FAT32
Powinno dzialac i z FAT i z FAT32
Burakko
no już lux plik jest i zapisuje ale jakoś za szybko:
Kod: Zaznacz cały
184616.059,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,250215,,,$GPRMC,184616.059,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,250215,,,
184617.059,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,250215,,,$GPRMC,184617.059,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,250215,,,
184618.059,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,250215,,,$GPRMC,184618.059,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,250215,,,
184619.058,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,250215,,,$GPRMC,184619.058,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,250215,,,
184620.058,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,250215,,,$GPRMC,184620.058,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,250215,,,
184621.058,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,250215,,,$GPRMC,184621.058,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,250215,,,
184622.058,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,250215,,,$GPRMC,184622.058,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,250215,,,
Powinno wyglądać tak:
Kod: Zaznacz cały
Coś za dużo zapisuje. Może zapisuje wszystko a mam mu odREMować te "case" na dole programu ?
Burakko pisze:Powinno wyglądać tak:
Kod: Zaznacz cały
Jesli to jest to co chcesz ostatecznie uzyskac to ten kod jest niepotrzebnie skomplikowany. Trocha tam balaganu i nie chce mi sie teraz debugowac gdzie jest blad, mysle ze prosciej byloby to przepisac na czysto.
Burakko pisze:Coś za dużo zapisuje. Może zapisuje wszystko a mam mu odREMować te "case" na dole programu ?
Nie, to tylko wypisze dodatkowe opisy poszczegolnych danych
Burakko
W sumie to potrzeba 4 rzeczy. Czas, szerokość geograficzna, wysokość geograficzna, i wysokość npm.
Burakko pisze:W sumie to potrzeba 4 rzeczy. Czas, szerokość geograficzna, wysokość geograficzna, i wysokość npm.
Mysle ze najprosciej bedzie Ci uzyc biblioteki TinyGPS
Burakko
Powiem ci że nic nie rozumiem z tego kodu. Nawet nie wiem jak zacząć.
Burakko pisze:Powiem ci że nic nie rozumiem z tego kodu. Nawet nie wiem jak zacząć.
Cos w ten desen. Pisalem na sucho wiec nie gwarantuje ze zadziala (sprawdzilem tylko czy sie kompiluje)
Kod: Zaznacz cały
#include "TinyGPS.h"
#include "SD.h"
const int chipSelect = 10;
File dataFile;
TinyGPS gps;
void setup()
  pinMode(10, OUTPUT);
  SD.begin(chipSelect);
  Serial.begin(4800);
  dataFile = SD.open("NewGPS.txt", FILE_WRITE);
void loop()
  while(Serial.available())
    if (gps.encode(Serial.read()))
      long lat, lon;
      unsigned long fix_age, time, date;
      gps.get_position(&lat, &lon, &fix_age);
      gps.get_datetime(&date, &time, &fix_age);
      if(dataFile)
          dataFile.print("Date: "); dataFile.print(date);
          dataFile.print(", Time: "); dataFile.print(time);
          dataFile.print(", Lat: "); dataFile.print(lat);
          dataFile.print(", Lon: "); dataFile.print(lon);
          dataFile.print(", Alt: "); dataFile.print(gps.altitude());
          dataFile.println("");
          dataFile.flush();
Biblioteke TinyGPS musisz miec dodana do Arduino
Adasko
Post autor: Adasko »
Burakko pisze:Czas, szerokość geograficzna, wysokość geograficzna, i wysokość npm.
dla sprostowania
we wspolrzednych wystepuje dlugosc geograficzna nie wysokosc
Burakko
Ale piny te same. Tylko wgrac ? Jutro spróbuje zona juz śpi.
Burakko pisze:Ale piny te same. Tylko wgrac?
Tak
Burakko
wgrałem ale pliku niema na DG
zmieniłem
#include "SD.h"
na
#include <TinyGPS.h>
#include <SD.h>
ale nic to nie dało. Pliku nadal niema
Burakko pisze:wgrałem ale pliku niema na DG
Co to jest DG?
Burakko
Przepraszam SD
Miałem zbyt niskie napięcie 4V. Teraz tworzy plik na karcie ale pusty. Musi złapać FIXy by zaczął zapisywać czy zerowe też zapisze ?
Ostatnio zmieniony czwartek 26 lut 2015, 22:08 przez Burakko, łącznie zmieniany 1 raz.
