Pierwszy post i mała prośba o pomoc i o ocenę ew. wyborów
- johhnyszcz
A więc tak aby dobrze zacząć.
Kilka fotek:
Generalnie od jakiegoś czasu polowałem na multikopter i sie udało kupiłem powiedzmy że w miarę rozsądnej cenie DJI f-550 z kontrolerem dji naza m v2 , apką turnigy 9x , gimblem brushless (nieznany mi model) , transmiterem video boscam takim: http://abc-rc.pl/RC305-TS351 . I mam kilka podstawowych pytań i problemów do rozwiązania z goła każdy będzie z innej beczki dlatego piszę to w dziale początkujących.
1. Zepsułem jeden zestaw baterii za bardzo go rozładowałem i spuchł na szczęście w zestawie były dwa , poszukuję odpowiedniej baterii, obecnie posiadam zippy 5800mah 14,8v i teraz czy im większa pojemność baterii tym dłuższy lot czy w pewnym momencie to jest złódne w końcu im większa pojemność tym większa waga ? Czy baterię taką jak ta http://allegro.pl/lipo-lipol-turnigy-72 ... 53478.html (trochę cena mi się wydaje podejrzanie niska) naładują zwykłą ładowarką taką jak ta http://abc-rc.pl/Ladowarka-IMAX-B6-AC ?? bo z tego co mi sie wydaje to ona ładuje do 6000mah ? , i czy bateria taka jak ta by była odpowiednia http://abc-rc.pl/Li-pol-Tiger-6000mAh-4S ? i czy dobrze rozumiem że im większa wartość ''C'' tym lepiej w parametrach baterii???
2. Chce polepszyć zasięg swojej aparatury ponieważ słyszałem że bywa z nią różnie czy odpowiednie i sensowne bedzie do niej kupić taki moduł http://abc-rc.pl/p/100/2146/modul-frsky ... et-rc.html do tego taką antenę : http://abc-rc.pl/p/51/2151/antena-kieru ... et-rc.html i taki odbiornik : http://abc-rc.pl/FrSky-D8R-XP ???? czy dobrze rozumuje że zwiększe tym zasięg i poprawie sprawność aparatury ?
3. Chce polepszyć zasięg podglądu fpv przypominam że bazuję na http://abc-rc.pl/RC305-TS351 czy jak podłącze do nadajnika taką antenę : http://abc-rc.pl/Anteny-5-8GHz-zestaw-katowe a do odbiornika taką: http://abc-rc.pl/5816DB to osiągne pożądany efekt ?
4. Chciałbym otrzymywać dane telemetryczne , a tak naprawdę zależy mi najbardziej o napięciu baterii żeby wiedzieć ile "paliwa" jeszcze zostało bo już ze dwa razy multikopter mi spadł na ziemie a to boli . I teraz wiem że jest taka opcja: http://modele-katowice.pl/p/577/15340/d ... u-fpv.html lub skorzystać z opcji telemetrii przy aparaturze tylko wtedy w tej drugiej opcji jak to zrobić ? muszę mieć oddzielny ekran ? czy mogą być te dane wyświetlone na aparaturze ? potrzebuję np to: http://abc-rc.pl/Frsky-Sensor-FBVS-01 ? Zaś w przypadku jak bym się zdecydował na iosd mini czy mówiąc potocznie "sciąga" on sobie dane telemetryczne z kontrolera lotu ?
5. Poprzedni użytkownik wymienił śmigła z seryjnych na dji 1038 ( tak jest napisane na śmigle) były dwa zapasowe jedno musiałem zużyć i chcę teraz uzupełnić swój zapas i za chusteczkę nie mogę znaleźć śmigieł dokładnie takich samych, są zrobione z plastiku. Znalazłem wiele zamienników o tym samym rozmiarze ale zrobionych z "carbonu" lub o innym kształcie a wydaje mi się że muszą być wszystkie śmigła identyczne. Moglibyście mi pomóc takie znaleźć ? przeszukałem już z chyba 10 sklepów modelarskich na internecie i nic.
Byłbym bardzo wdzięczny gdyby ktoś był skory mi torchę pomóc wiem że część odpowiedzi jest na tym forum w tematach i oczywiście część poczytałem aczkolwiek nic prostolinijnego nie ma a ja niestety zapracowany człowiek i nauczony żeby dzielić się doświaczeniem jak również szukać go u innych. Pozdrawiam i bardzo dziękuję jeśli ktoś odpisze .
Kilka fotek:
1. Ten lipol 7200 to typowe zasilanie dla samochodów RC gdzie waga nie ma aż tak dużego znaczenia. Twarde obudowy to niepotrzebny ciężar do tego I'm wyższe C tym pakiety będą cięższe ze względu na inne materiały wykorzystane w produkcji pakietu. Oczywiście będzie Ci to latać na tym lipol ale może być tak że czas lotu się nie zmieni w stosunku do twojego 5800.
Jeżeli ładowarka ma limit pojemności np na 6000mAh to naładuje baterie o większej pojemności jednak jak skończy pierwsze ładowanie z informacja o limicie będziesz musiał włączyć ładowanie jeszcze raz. Nie wiem jak ta konkretna ładowarka ale niektóre mają możliwość ustawienia limitów lub całkowitego wyłączenia takiej opcji.
Drugie lipa które podałeś wygląda okej ale mało znana forma wiec ciężko coś więcej powiedzieć.
2. Wymiana modułu na frysky lub lrsa rozwiąże twój problem zasięgu.
3. Wymiana anten na inne o polaryzacji kołowej zwiększy Ci skuteczny zasięg. Te anteny które podałeś są okej upewnij się tylko czy wtyczki będą pasować.
4. Telemetri od dji bym nie brał, miałem i leży mi w szufladzie bo masz tam mało opcji. Najlepsze rozwiązanie do kopterów to OSD od kolegi misia tutaj z forum poszukaj na forum jest gdzieś temat.
5. Jak różnica smigiel będzie mała to kopterow będzie latać ale nie jest to zalecane bo start może być niespokojny, polataj ile możesz na tym co masz jak się nauczysz latać to zmień na włókno.
Idę spać! Pozdrawiam
- johhnyszcz
Przede wszystkim dziękuję za tak szybką odpowiedź :) ( widzę że nie tylko ja po nocach czasami siedze )
Spróbuję i się podzielę doświadczeniami na pewno. A zippy ogólnie polecasz/ polecacie ?ghambit pisze:Oczywiście będzie Ci to latać na tym lipol ale może być tak że czas lotu się nie zmieni w stosunku do twojego 5800.
Moduł lepiej ten : http://abc-rc.pl/Frsky-modul-XJT czy ten : http://abc-rc.pl/p/100/2146/modul-frsky ... et-rc.html bo nie jestem na razie w tym biegły a różnica między nimi już nie jest aż tak znacząca więc można się szarpnąć na tego droższego ale nie wiem czy mocno się różnią parametrami i czy warto szukać tego XJT w innym sklepie bo nie mają obecnie na magazynie i który lepszy odbiornik ? ten: http://abc-rc.pl/FrSky-D8R-XP (D8R-XP) czy ten : http://abc-rc.pl/FrSky-D8R-II-plus (D8R-II-plus)ghambit pisze:2. Wymiana modułu na frysky lub lrsa rozwiąże twój problem zasięgu.
Będą sprawdzałem . Przy okazji tego tematu jak to jest z tymi kanałami do przesyłu ja mam 8 do wyboru i słyszałem czytałem gdzieś że zmieniając je można też uzyskać lepszy zasięg to prawda ?ghambit pisze: 3. Wymiana anten na inne o polaryzacji kołowej zwiększy Ci skuteczny zasięg. Te anteny które podałeś są okej upewnij się tylko czy wtyczki będą pasować.
Dla tych co korzystają z tego postu w celu uzyskania informacji link do OSD kolegi misia bo mi chwile zeszło zanim znalazłem misiOSD.Z CAN'em wyjdzie mnie koło 400zł a to na chwilę obecną przekracza mój budżet wiem że to jest złódne oszczędzanie ale myśle że jak na mój poziom to mógłbym mieć nawet problem z zamontowaniem OSD misia muszę się jeszcze podszkolić. ( Jak bede PRO na pewno wjedzie OSD misio) Nie chciałbyś może sprzedać swojego iOSD mini od DJI ???ghambit pisze: 4. Telemetri od dji bym nie brał, miałem i leży mi w szufladzie bo masz tam mało opcji. Najlepsze rozwiązanie do kopterów to OSD od kolegi misia tutaj z forum poszukaj na forum jest gdzieś temat.
Odezwał się kolega z forum ma takie na sprzedaż już zamówione dzięki ;) ew. a przyszłość jak by ktoś szukał to jak wiecie gdzie takie nowe można znaleźć to proszę napiszcie. I przy okazji tematu śmigieł , jak to jest z ich wyważaniem ? Trzeba nie trzeba ? Jak się mniej wiecej to robi ?ghambit pisze: 5. Jak różnica smigiel będzie mała to kopterow będzie latać ale nie jest to zalecane bo start może być niespokojny, polataj ile możesz na tym co masz jak się nauczysz latać to zmień na włókno.
Ostatnio zmieniony środa 10 gru 2014, 09:51 przez johhnyszcz, łącznie zmieniany 1 raz.
- tomasz_kombi
Jak nie masz chwilowo kasy na OSD to może pomyśl tymczasowo o zwykłym alarmie (sygnalizatorze) niskiego poziomu napięcia na LiPol'u ?
Warunkiem aby to zadziałało (tzn. spełniło swoją rolę) jest lot w zasięgu słuchu (słyszalności alarmu) lub odsłuch przez link AV (nadajniki często mają wbudowany mikrofon).
Oczywiście musisz sobie zdawać sprawę, że od chwili usłyszenia alarmu do lądowania nie masz zbyt dużo czasu więc nie zastąpi Ci to pomiaru prądu i OSD gdzie możesz ustawić procentowe zużycie pakietu i spokojnie "wykalkulować" zapas na drogę powrotną.
Możesz kupić prosty alarm który tylko "pika" albo taki bardziej zaawansowany z wyświetlaniem napięcia dla każdej celi.
Dostaniesz na alle.. i pewnie w każdym szanującym się sklepie modelarskim.
Jakby co to sam mam 4 szt. tych prostych na zbyciu (niestety te najprostsze modele nie mają możliwości nastawy napięcia alarmowego i działają standardowo na progu 3,3V/celę)
- johhnyszcz
tomasz_kombi pisze:Warunkiem aby to zadziałało (tzn. spełniło swoją rolę) jest lot w zasięgu słuchu (słyszalności alarmu)
Wszystko obecnie przerabiam tak żeby móc latać raczej właśnie dalej.
Wiem dzięki wielkie to jest dobry pomysł. Myślałem o tym wcześniej , widziałem twoją oferte bo szperałem ale znalazłem to: http://abc-rc.pl/buzzer-miernik-tester-1-8S-lipol i myśle że to jeszcze lepsza opcja bo jest wyświetlacz i można ustawić próg. Bedę teraz kminił jak przesłać dźwięk , nadajnik raczej nie ma mikrofonu a nawet jeśli ma to nie chce słyszeć głośno cały czas silników i myśle jak to zrobić żeby wysyłał bezpośrednio z czujnika alarm tylko a nie dźwięk z przestrzeni dookoła . Może już ktoś to kiedyś robił i ma jakieś rady ?? Ale osd by się i tak przydało a to od DJI jest w miarę tanie i myśle że na początek to dobra opcja.tomasz_kombi pisze:Jak nie masz chwilowo kasy na OSD to może pomyśl tymczasowo o zwykłym alarmie (sygnalizatorze) niskiego poziomu napięcia na LiPol'u ?
- johhnyszcz
Ok super w takim razie zamawiam buzzery , a żeby odbierać dźwięk na ziemi wystarczy ze podłącze jakiekolwiek głośniki bez wzmacniacza bezpośrednio w "czincze" to będzie działać ? Bardzo byłbym wdzięczny jak doradził by ktoś odnośnie nadajnika i odbiornika do apki bo chce juz zamówić żeby doszło przed świętami
Jak nie masz za dużo kasy, to bierz to : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... le_RX.html
lub to :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... II_RX.html
lub to :
