Dji phantom 2 mruga na żółto
Dji phantom 2 mruga na żółto a nadajnik po włączeniu 3 razy popiszczy i świeci na zielono/pomarańczowo gdy miałem dji phantom 2 podłączonego pod komputer przed mruganiem na żółto kliknąłem phantom i ustawienia fabryczne.Wiem że to napewno przez kliknięcie phantom.Wie ktoś jak to naprawić?
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=334931 ... ht=#334931
A teraz na żółto? Stary, czy Ty aby na pewno masz phantoma, a nie żaden osprzęt do dyskoteki?
Trutututu nici z drutu.
Szukałem w google,youtube i wszystkich innych stronach ale każdy zrobił zaawansowaną kalibrację IMU i im działało,zauważyłem że przed kliknięciem ustawień fabrycznych to po kliknięciu w asystencie w podstawowych ustawieniach RC to w kolumnie Contol Mode Switch było w kolejności GPS,FAIL SAFE,ATTI,FAIL SAFE,ATTI a teraz jest normal fly,fail safe i tak kolejne 2 razy
To co pokazuje MicBergsma to ten problem był wcześniej już go naprawiłem dopiero pużniej kliknąłem phantom i teraz mam problem z mróganiem.Ale znów pilot świeci na zielono/pomarańczowo tak jak by nie był skalibrowany próbowałem wszystkie kalibracje ale nic z tego,a to że zostawić go jak mruga na żółto mnie to co raz bardziej niepokoi nie lubię jak coś jest nie tak,dji zawsze mrugał na zielono jeżeli się wszystko skalibrowało.
Ostatnio zmieniony niedziela 07 gru 2014, 22:48 przez FIFI3129, łącznie zmieniany 1 raz.
FIFI3129 pisze:To co pokazuje MicBergsma to u mnie mruga znacznie wolniej jeszcze wolniej niż jest wyłączony nadajnik.Ale znów pilot świeci na zielono/pomarańczowo tak jak by nie był skalibrowany próbowałem wszystkie kalibracje ale nic z tego,a to że zostawić go jak mruga na żółto mnie to co raz bardziej niepokoji nie lubię jak coś jest nie tak,dji zawsze mrugał na zielono jeżeli się wszystko skalibrowało.
To poszujak innych wywala blisko 1000filmów , napewno któryś odpowiada na Twoje pytanie.
https://www.youtube.com/results?search_ ... ng+Problem
Nie wiem co Ci tam mryga bo nie mam phantoma.
I zacznij edytować poprzednie wpisy , bo jak zaraz wpadnie Wodzu to za te Twoje posty i tematy Ci się oberwie.
