Zmiany w przepisach dotyczących UAV
Merytoryczne komentarze opisywanych w dziale wyżej przypadków
Eman81krk
Re: Zmiany w przepisach dotyczących UAV
Post autor: Eman81krk »
No nie popisali się... a zapewnienia że nic nikomu nie grozi to już w ogóle nie wiem po co ... wiadomo że jak nie maszyna to i człowiek może zawieść...
fragles
Post autor: fragles »
Myślę, że zmiany w przepisach to tylko sposób na wyciągnięcie kasy od ludzi. Mądrzy inaczej, tacy jak z filmu powyżej, nadal będą działać i nie sądzę, żeby się przejęli przepisami.
piotrekmazury
Post autor: piotrekmazury »
Warto już budować stacje kontroli...maszyn latających :) analogicznie do samochodów- homologacja/certyfikacja - tak jak pisałem w innym temacie.
Prowadzenie dokumentacji technicznej mnie nie dziwi, różne ludzie dziadostwa budują.
oko
Post autor: oko »
Raczej będzie "kacap", czyli inspektor z Inspektoratu Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych. I może jeszcze dyrektywy CAMO, i "tylko nie wpisuj że się śmigło rozleciało i silnik odpadł, bo potem przez miesiąc będziemy papiery odkręcać" :)
W sumie to wszystko dziwne, z jednej strony powinno się jakieś zabezpieczenia wprowadzić, bo wielowirnikowiec może człowieka zabić i nie jest to coś nierealnego, w przeciwieństwie do wybicia oka lotką od badmintona. Z drugiej strony, wyżej leci sobie awionetka, pilot dostaje zawału i... aż dziwne że nie ma tam autopilota, przecież APM by spokojnie dał radę.
Kyokushin
Post autor: Kyokushin »
Pozwolę sobie odświeżyć temat, ma ktoś jakiegoś aktualnego linka do proponowanych zmian w przepisach?
Przekopałem forum ale nie znalałem, jedynie w tym temacie jest kilka cytatów z czegoś, ale chciałbym całość sobie poczytać. Podobno na stonach pansa gdzieś jest, ale nie umiem znaleźć...
NeXuS
Post autor: NeXuS »
Ostatnio zmieniony piątek 24 lip 2015, 14:46 przez NeXuS, łącznie zmieniany 1 raz.
Kyokushin
Dzięki! Jak zwykle było pod nosem :-D A ja ślepy.
Mają procesować załącznik 6 czy 6a?
breweryhills
Post autor: breweryhills »
Kyokushin pisze:Mają procesować załącznik 6 czy 6a?
Jeden i drugi, oba są częścią projektu nowego rozporządzenia. Załącznik 6 dotyczy osób bez uprawnień (loty rekreacyjne i sportowe), załącznik 6a licencjonowanych operatorów UAV. Moim zdaniem dość przejrzysty podział, bo jak na razie wszystko było w jednym załączniku 6 i nie są jasne zasady wykonywania lotów. Co ważne, nowy projekt wprowadza prawo wykonywania lotów np. w CTR na wskazanych warunkach, bez konieczności uzyskiwania zgody. Ponadto wyłącza UAV o MTOM do 0,6kg z wielu ograniczeń. To bardzo fajnie, bo oznacza to możliwość latania mikrusami w miejscach, gdzie dotąd było to niemożliwe. Ogółem znaczący krok we właściwym kierunku.
Pozdrawiam, Sebastian
Burakko
Post autor: Burakko »
Zastanawia mnie tylko część wykonawcza... Nie mogę się doczytać kto by był organem ścigania. Nie sądzę by Policja była odpowiednio przeszkolonym organem ścigania. Chyba że będą zatrzymywać wszystkich i na komendę :D
taki rebus
Obrazek Obrazek
Burakko pisze:Zastanawia mnie tylko część wykonawcza... Nie mogę się doczytać kto by był organem ścigania. Nie sądzę by Policja była odpowiednio przeszkolonym organem ścigania. Chyba że będą zatrzymywać wszystkich i na komendę :D
Porozumienie o wspoldzialaniu operacyjnym PAZP z Policja juz dziala, wiec pierwszy krok jest. Dotyczy ono rowniez "wzajemnego wspierania przedsięwzięć szkoleniowych" wiec i na przeszkolenie organow zapewne przyjdzie czas.
Pan Tadeusz
Post autor: Pan Tadeusz »
jeśli to klepną tak jest jest po konsultacjach , to wreszcie będzie porządek i każdy będzie miał swoje miejsce w szeregu ! Trzeba jednak przyznać , że DOWALILI równo modelarzom i dronowcom bez papierów ! A organy już się szkolą do akcji . Mają ciągłe szkolenia
Polecam czytanie ze zrozumieniem
fragles
Pan Tadeusz pisze:Trzeba jednak przyznać , że DOWALILI równo modelarzom i dronowcom bez papierów !
Co masz na myśli?
Kyokushin
Odnośnie 6 i punktu 4.1.3:
Kod: Zaznacz cały
"3)  zachowując odległość poziomą nie mniejszej niż 100 m od granic zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu;"
Nie wiem czy dobrze rozumuję, nie będzie można w ogóle latać w miejscowościach, nawet jeżeli w ich granicach będzie duża polana, gdzie wszystko będzie odległe o 100m ?
Czyli tylko poza administracyjnymi granicami miejscowości? (czyli jadę na wieś, gdzie mam 2 ha pola, ale pole jest w miejscowości i nie mogę nad nim latać?)
Kyokushin pisze:Odnośnie 6 i punktu 4.1.3:
Kod: Zaznacz cały
Chodzi o granice zabudowy, nie samych miejscowosci.
asmo71
Post autor: asmo71 »
a tam nie ma co marudzić tak jak z nowymi przepisami o prędkości jak dla mnie są bardzo ok i już widać że jeździ się lepiej przynajmniej po Wrocławiu tak i tu powinny być kosmiczne kary i by sie pany z mydelniczkami nauczyli ja np. Sam dla siebie chcę zrobić szkolenie nie po to by latać komercyjnie ale po to by mieć i znać przepisy tak samo nie widzę problemu zgłosić lot czy jakiś teren do latania nikt z tym problemu nie robi przestrzeń powietrzna jest dla wszystkich i nie ważne czy lecisz f16 czy UAV wystarczy trzymać się zasad:)
