Telemetria na D8R-II Plus
Posiadam AIO Pro V2.0 i odbiornik D8R-II Plus
I mam pytanie jak tu ogarnąć telemetrię.
Czy potrzeba konwertera między kontrolerem a odbiornikiem, czy mogę wpiąć to bezpośrednio?
I gdzie w programie uruchomić taką telemetrię?
No generalnie quadro powstało pewnego wieczoru... dwa dni temu :D, więc do końca jeszcze nie ogarniam.przepro pisze:Najlepiej czytać, czytać, czytać ..I mam pytanie jak tu ogarnąć telemetrię.Możesz wpiąć bezpośrednio.Czy potrzeba konwertera między kontrolerem a odbiornikiem, czy mogę wpiąć to bezpośrednio?Jaki program masz na myśli?I gdzie w programie uruchomić taką telemetrię?
A chodziło mi o soft do MultiWii, bo jakoś nie widzę tam telemetrii.
FPV jeszcze nie ma, więc chciałem to po tej telemetrii puścić.
Właściwie na chwilę obecną miało posłużyć tylko do pomiaru napięcia, i podstawowych parametrów.
Soft znalazłem jakiś, ale na telemetrii dalej cisza, niby powinno działać, a nie działa
Chyba skończy się na tym, że napięcie puszcze na porcie analogowym w odbiorniku i tyle.
czyli bez fpv latasz w zasiegu wzroku, wiec zamiast zabawy, polecam zakup taniego (ok $2.5) low battery alarm
z paru-set metrow bedziesz slyszal i nie bedziesz musial co chwile patrzec na ekran ani bawic sie z telemetria.
Podłączę się do tematu bo mam podobny problem.
Mam AIO v2 z softem Megapirateng v 2.8 (ma implementację FRSKY_OSD). Podłączyłem bezpośrednio D4R-II z FC (serial 3)
Dane wyrzucam na lcd przerobionego Turnigy 9X ... rssi z odbiornika jest. Nie mam danych z FC.
Jedyne co mi się pojawa to pasek FUEL oraz "puste" dane równe 0.
Z tego ci widzę na oscyloskopie AIO pluje danymi w TTL'u czy muszę użyć jakiegoś konwertera napięć ?. Sam protokół transmisji jak rozumiem załatwił mi już odpowiedni soft.
Szukam czytam ale nigdzie nie widzę żeby było to spinane bezpośrednio.
ZNALAZŁEM.
Dodanie tranzystora na linie danych załatwia sprawę, kluczujemy masę, wyjście podciągnięte rezystorem do 5V
ZNALAZŁEM.
Ostatnio zmieniony niedziela 28 gru 2014, 09:44 przez Dobraku, łącznie zmieniany 1 raz.
czy komuś w dumie udało się uruchomić odczyt telemetrię na D8R-II plus i nadajniku DTJ Telemetry.
Chciałem sobie zrobić odczyt napięcia baterii na procku i wyświetlaczu podłączonym do nadajnika.
Znalazłem jakieś programy na Arduino - nic. Próbowałem odczytać dane za pomocą programu "FrSky Config" też nic nie wyświetla.
Według dokumentacji ramka danych powinna się zaczynać od znaku 0x7E i mieć 11 bajtów.
http://www.goodluckbuy.com/images/detai ... Frysky.pdf
U mnie po podłączeniu się do komputera wygląda jakby ramka zaczynała się od znaku 0xA0.
Dane odczytane z monitora portu szeregowego:
[12:19:37 ---] A0 80 22 52 CF FF FF FF 03 00 A0 80 E2 24 16 F3 FF FF FF 03 00
[12:19:37 20] A0 80 22 12 4D FE FF FF FF 03 00 A0 80 22 52 9A FE FF FF FF 03 00 A0 80 E2 A4 AA F3 FF FF FF 03 00
[12:19:37 20] A0 80 22 32 5D FE FF FF FF 03 00 A0 80 22 32 5D FE FF FF FF 03 00
[12:19:37 20] A0 80 22 12 65 FE FF FF FF 03 00 A0 80 22 32 65 FE FF FF FF 03 00 A0 80 22 12 65 FE FF FF FF 03 00
[12:19:37 20] A0 80 22 32 55 FE FF FF FF 03 00 A0 80 22 12 5D FE FF FF FF 03 00
Transmisja ustawiona na 9600, brak bitu parzystości, 8bajtów, 1 bajt stopu.
Czy ktoś może wie co jest nie tak, albo co jeszcze sprawdzić?
Mam 9XR z oprogramowaniem Taranis i niewielką przeróbka. W związku z tym wyświetlają sie dane telemetryczne na wyświetlaczu. A jak zrobić - w Google hasła 9XR Taranis a tu link do open taranis.
http://www.open-tx.org/
MarekP
MarekP
Witam.
Gdzieś już widziałem przeróbki 9XR, ale myślałem o nich dopiero po ulotnieniu całkiem quada. Nie jestem zwolennikiem za dużo grzebania przy czymś co nie zostało uruchomione bo można coś zepsuć i nie wiadomo potem co przestało działać.
Ale pod wpływem Twojej wypowiedzi zacząłem się zastanawiać czy jednak teraz już coś nie pokombinować. Tylko nie wiem czy to coś da. Jeżeli się okaże że jednak jest jakaś zmiana w sofcie DJT, skoro znakiem początkowym ramki jest 0xA0. Jest jeszcze opcja że mój angielski jest jaki jest i nie doczytałem jakiegoś szczegółu.
Możesz mi powiedzieć czy 9XR masz z wymiennym modułem nadawczym FrSky DJT i kiedy go kupowałeś? Mój ma datę produkcji 06/2014.
Chyba masz rację. Znalazłem podobny temat na jakimś angielskim forum. Też tam coś pisali o zanegowaniu sygnału. Za bardzo nie wiedziałem o co chodzi bo po co negować sygnał w standardzie TTL. Nigdy jeszcze czegoś takiego nie spotkałem. Ale migło mi coś ostatnio w główce i przypomniało mi się że w instrukcji jest pewien schemat na tranzystorze. Nie zwracałem uwagi na niego bo myślałem, że to prosty konwerter sygnału z TTL na RS232 a ja miałem już gotowe konwertery z TTL na USB. W opisie schematu jest to "simple RS232-to-TTL level shifter with inverter" czyli ma jakaś inwersję.mgd4 pisze:Coś to tak wygląda jakbyś miał odwróconą (w sensie - zanegowaną) linię danych. Instrukcja nie kłamie - ramka zaczyna się i kończy 0x7e. Z tym, że długośc nie jest stała, bo jeśli 0x7e miałoby wystąpić wewnątrz ramki to jest zamieniane na dwa inne bajty.
Na razie nie mam czasu przyjrzę się temu chyba dopiero w weekend.
Pozdrawiam.
