Pixhawk dziwny przypadek
Dzięki, to tak jest gdy nie zna się angielskiego. Przeglądałem tę opcję ale myślałem, że jest to tylko wybór co ma pisać, a nie kiedy. Wielkie dzięki.
Przy okazji zapytam, czy w razie potrzeby ktoś podjął by się naprawy moich pixhawków. Podejrzewam, że w obu ACC źle reaguje na niską temperaturę. Są tam chyba aż dwa takie elementy.
Oczywiście jeszcze będę sprawdzał, a przede wszystkim za instaluje ver. 3.1.5 i sprawdza czy to nie wina ver. 3.2
EDYCJA:
A mówią, że nie ma cudów (ja także tak mówię), a tu zdarzył się cud.
Po rozmagnesowaniu Pixhawka, a raczej kompasu te dwa nieszczęsne żółte błyśnięcia jakby ustały. Dzisiaj przy minus 6 wszystko działało jak należy. Podłączałem i rozłączałem lipola kilkakrotnie, latałem kilka razy i było OK. Żółte, niebiesko czerwone i niebieskie lub zielone. Nie wiem na czym to polega, nie wiem czy to faktycznie jest prawdziwy powód, ale wyczytałem, że jedno ACC jest właśnie razem z kompasem. Teoretycznie zatem może to być prawda. Okaże się w praniu.
Jeżeli to samo zdarzy się z drugim moim Pixhawkiem znajdującym się w Hexie to będzie potwierdzenie mojej teorii. Po cichu liczę, że właśnie tak będzie.
I jeszcze pytanie do kolegów. Czy ktoś włączył już EKF ?. Jakie odczucia, warto, jest lepiej niż na starych metodach ?.
EDYCJA:
Temperatura - (minus) 8 stopni C, wiaterek do 6 m/s raczej nierówny i dokuczliwy, jednym słowem nawet psa nie wyganiaj, a tu stary głupi chłop na zaśnieżonym polu z radyjkiem. Chyba wariat ?.
Ale mimo wszystko, pomimo gęstych i niskich chmur zabierających całe światło słoneczne, u tego samotnego na wielki polu człowieka, tkwiącego z dala od ludzkich siedlisk, promieniej uśmiech. Dziwak jakiś !.
Z czego się cieszy ?. Ano z tego, że jego zabawka lata jak powinna, precyzyjnie i posłusznie. Utrzymuje wysokość i kierunek. Wznosi się i opada, wykonując polecenia każdego nawet minimalnego ruchu drążka Taranisa. A jak pstryknąć przełącznikiem to stoi w miejscu na określonej wysokości i pozycji jak wmurowana, pomimo tego wyziębiającego i zmiennego wiatru.
I pomyśleć, że stało się to za sprawą własnoręcznie zepsutego transformatora, który rozmagnesował jakiś malutki czip, ledwo widoczny na tej małej płytce kontrolera lotu.
Mała rzecz a jak cieszy.
A fakty: Nowe offsety po kilku sesjach rozmagnesowania to:
Kompas zewnętrzny: X=-106 Y=-17 Z=43 oraz kompas wewnętrzny: X=21 Y=-160 Z=284
Pomimo wielokrotnego rozłączania i podłączania zasilania błędów brak. Dioda mruga przyjaźnie albo na niebiesko albo na zielono.
Mam nadzieję, że identycznie będzie z drugim Pixhawkiem zainstalowanym w Hexie gdzie również ubyło wiele jednostek offsetu szczególnie w osi Z.
I jeszcze spostrzeżenie. Jednak trzeba trochę poczekać aby kontroler "przyzwyczaił" się do niskiej temperatury powietrza.
I na koniec ponowię pytanie, czy któryś z kolegów próbował już latać z włączonym "Kalmanem". Warto, jest zauważalna różnica na plus ?.
Loki, a włączyłeś na stałe EKF czy podpiąłeś pod któryś kanał. Z tego co widzę to chyba jest teoretyczna możliwość przypisać włączenie pod kanał 7 lub 8. Ale czy to działa to trudno powiedzieć, bo po przełączeniu nie widać zmiany wartości w pozycji AHRS_EKF_USE z 0 na 1.Loki pisze:Latałem i latam na EKF było gorzej teraz jest ładnie ,fajnie, co do jakości lotu, trzymania pozycji proponuje samemu włączyć i przetestować nic złego nie powinno się przytrafić, przećwiczone na dużym quadzie na śmigłach 18 gdzie DMC troszkę nie wyrabiał EKF dawał rade
Twoja porada pomogła. Po sformatowaniu karty udało się załadować update i skalibrowaćLoki pisze:No to odłącz wszystkie zbędne zewnętrzne cuda /czujniki gps coś z i2C- kompas, sformatuj kartę sd tylko to zostało a protestować warto
pixhawka. Po odpaleniu testowym (jeszcze bez śmigieł), wszystko pięknie zagadało
Niestety po zamontowaniu śmigiełek (sprawdzone kierunki obrotów silników i śmigieł)
kopterek wywraca się na plecki i nie chce się podnieść.
Czy macie może jakieś sprawdzone PID-y pod X8 - niestety na dyfultowych ustawieniach,
przód idzie ostro w górę a tylne ramionka w glebie...
Szkoda mi trochę silników i śmigieł na taki sposób latania,
stąd prośba do kolegów o jakąś podpowiedź w temacie "dziwnych przypadków pixhawka"
pozdrawiam Jarek
Dla porządku zapytam czy zrobiłeś kalibracja ESC oraz czy masz rewers w osi pitch ?.
Dobrym sposobem sprawdzenia działania coptera jest mocne trzymanie go nad głową, a pomocnik uzbraja i podnosi obroty do połowy. Przy poruszaniu nim widać czy prawidłowo reaguje na wytrącenia równowagi a tym samym czy dobrze połączyliśmy napęd i prawidłowo skalibrowali FC. Jak jest OK to prosimy kogoś aby poruszał drążkiem w osiach pitch i roll. I już wiemy wszystko.
Kalibracja regli zrobiona. Test nad głową przeprowadzony i reaguje prawidłowo, tylko dość słabo (ospale) w porównaniu np. do NAZY. Na logikę wychodzi, jakby pidy dyfultowe
nie były zbyt szczęśliwie dobrane w tej wersji oprogramowania. Stąd prośba o jakieś
sprawdzone do x8 coby porównać, a nie błądzić na po omacku:-)
Dzięki za próbę pomocy
pozdrawiam Jarek
Hm a kiedy to sie przewraca w jakim trybie startujesz? to smierdzi jednak zamienionymi smigłami a jak to nie to, to może być za niska prędkośc silników i start w alt hold lub positon hold albo lotier. Zapewne jeszcze nie trymowałeś go więc może nie ma poziomu i przy starcie sie przechyla i fikołek gotowy. Przybliż troszkę okoliczności jakieś logi też by pomogły..
Start odbywa się (próbuje się odbyć - będzie prawidłowo) w stabilize.
Śmigła były sprawdzane i są w 100% założone prawidłowo.
Wnioski na szybko
- kalibrujemy raz jeszcze wszystkie parametry
- podkręcamy pidy, na bardziej agresywne działanie (szybsze reakcje)
i zobaczymy co się będzie działo...
Może uda się jeszcze dzisiaj spróbować - o wynikach oczywiście dam znać.
Raz jeszcze dzięki za odpowiedzi
Wnioski na szybko
pozdrawiam Jarek
No i musze podzielić się radością. Mimo, że wiał zimny wiatr, temperatura była około minus 6 stopni C a palce marzły jak diabli to moja gęba wyglądała jak to czasami prześwitujące przez luki w chmurach słoneczko.
Moja Hexa po rozmagnesowaniu magnetometru także nie zgłasza błędów. Ładnie świeci diodą w wesołych kolorkach czyli niebieskim albo zielonym. Jednym słowem namagnesowanie układu zawierającego magnetometr i ACC było w obu moich Pixhawkach przyczyną "awarii".
Hexa lata super. Po zapisaniu trymów i wykonaniu Autotune, opadanie na wietrze jest spokojniejsze niż z NAZĄ (copterem prawie nie trzęsie) a lot porównywalny. Utrzymywanie pozycji i wysokości (GPS NEO M8N) na dość silnym wietrze - perfekcyjne.
Pozostała jeszcze próba lotu z włączonym EKF. Ale to za kilka dni po ponoć ma wrócić ciepełko czyli plus 2 do 3 stopni C.
A jeszcze do tego moje modemy 868 Mhz są już w Warszawie, czyli będzie można uczyć się automatycznych misji.
Ja być zadowolony. Dziękuję wszystkim za pomoc.
Jako, że kilku kolegów pytało jak wygląda mój "demagnetyzer" to załączam zdjęcia tego badziewia.
https://www.dropbox.com/sc/2quqqttsrskh ... RF-miIbTya
https://www.dropbox.com/sc/ce3kug2sk8gx ... PJcIw0yV2a
Sorka za post pod postem :)
U mnie problem dwóch żółtych błysków powrócił :D W niedzielę wszystko było ok, a dzisiejsza wycieczka na latanie nieudana. Ciągle tylko zły stan akcelerometru :) W domu wszystko ok, a na zewnątrz problem :) Sprawdzałem przed chwilą nawet na balkonie. Wystawiłem na 10 minut i znowu dwa błyski :P
Poszukałem troszkę i okazuje się że jest to problem softu 3.2 :) zresztą problem opisany na diydrones
http://diydrones.com/forum/topics/pixha ... cting-data
Okazuje się, że w poprzednich softach nie było sprawdzane IMU2 od wersji 3.2 jest sprawdzana. A moduły MPU oraz LSM przy niskich temperaturach wyrzucają błędy :) Trwają pracę nad poprawą tego stanu rzeczy. I nie ma tutaj różnicy czy to klon czy nie klon. Każdy ma takie problemy.
