Radzika budowa fpv 250
Radzik
Post autor: Radzik »
Choć mam już na koncie ulotnione dwa modele to powoli chciałbym zabrać się z budowę małego latadła z fpv do latania po krzakach.
Wiele osób ma tu już doświadczenie z takimi modelami więc mam nadzieję, ze w temacie tym uda mi się poradzić was o podzespoły jak i przedstawić budowę samego modelu.
Część podzespołów chciałbym wykorzystać z szuflady. Na chwile obecną to co powędruje (mam nadzieję) do quadzika to:
silniki: DYS BE1806 2300KV
regle: mam z odzysku jakieś RCTIMER 10A ale mogą być uszkodzone - muszę je przetestować. Mam też AFRO slim do wykorzystania lub też w ostateczności Afro ESC 12Amp Ultra Lite z innego modelu (tam mógłbym wstawić slimy).
śmigła jakieś 5x3
nadajnik fpv mam jakiś tor na 1.2 GHz z monitorem i małym nadajnikiem.
link RC FrSky D4R-II (mam nadzieję, ze po zmianie firmware uda mi się spiąć to jednym kabelkiem)
FC Jeśli sobie poradzę z konfiguracją to CC3D
OSD - mam http://www.banggood.com/MinimOSD-MAVLin ... 73436.html - czy to konkretne OSD da się podłączyć z CC3D? Akurat z OSD jeszcze nigdy nie miałem kontaktu...
zasilanie Jakieś trzy małe pakiety 3s się znajdą
Do tego na grzbiecie mobius do nagrania lotu.
Co jeszcze potrzebuję?
Rama
Jeśli chodzi o wygląd skłaniałbym się na http://www.banggood.com/Diatone-DIY-FPV ... 38377.html bo mi się ona po prostu podoba i ma pola lutownicze. Niestety jest dość ciężka...
Znacznie lżejsza, którą wypatrzyłem jest np http://www.myrcmart.com/rcx-h250cf3k-fp ... -8092.html ale za samą przesyłkę wołają 10$ :/
Macie jakieś propozycje co do sprawdzonej ramy? Może tę z 2 linku da się kupić gdzieś z tańszą przesyłką...
Kamera
Jak już od dawna czytam to polecaną kamerą jest np: http://www.securitycamera2000.com/produ ... u-DNR.html
W samej ofercie tej kamery jest jednak info o nowej wersji http://www.securitycamera2000.com/produ ... amera.html
Czy jakość z tej nowej jest taka jak ze starszej wersji? czy to niemal to samo? Którą z nich (lub jaką inną) powinienem wybrać? Jaki obiektyw (ogniskowa) jest najlepsza do takich quadów? Wydaje mi się, że maksymalnie szeroki obiekty powinien się sprawdzić najlepiej.
GPS
Tu też nie mam pojęcia co kupić i co by działało. Dobrze gdyby dało się go podłączyć zarówno z cc3d jak i multiwii (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _V2_0.html)
Mam nadzieję, że ktoś podzieli się uwagami i w kolejnych postach będę już mógł umieszczać fotorelację z budowy ;)
Kowal
Post autor: Kowal »
Mały copter, to i mały GPS: EachinePilot Micro GPS And Compass Module U-BLOX 7 :-P
Co do ramy, to dzisiaj "wpadła mi w oko" LS-250 Cicada 250mm FPV Quadcopter Fiberglass Folding :-D
Pozdrawiam, Artur
Adrián
Post autor: Adrián »
Może jestem w tej kwestii ortodoksem, po co gps do latania w lesie, między krzakami w takim maluchu..
Dla mnie to niepotrzebne wydawanie $. juz lepiej zamontuj głośną syrene, zdalnie uruchamianą z apki, lub w przypadku utraty zasięgu.
Sprawdzona przez wielu na Świecie : http://www.banggood.com/H250-ZMR250-250 ... 33185.html
Ma też swoje minusy, ale z drugiej strony nie ma co oczekiwać cudów od ramy za 30 $
Sam się zastanawiałem nad ramą, którą podałeś z mc, chociaż w opisie i na tytułowym zdjęciu jest carbon, to dalej na zdjęciach g10 najprawdopodobniej.
Nie wiem co o tym sądzić, czy to tylko błąd, bo rama występuje również w laminacie.
Editt:
Jednak to błąd ze strony sklepu. Na dole w galerii są wszystkie zdjęcia z carbonem.
Mi bardziej ta rama podchodzi, niż zmr250. Mniej wycięta w środku dolna półka, ramiona wyglądają podobnie. Teraz jest na nią promocja, ale trzeba doliczyć za wysyłkę. W sumie cena podobna :-)
Ostatnio zmieniony wtorek 25 lis 2014, 02:05 przez Adrián, łącznie zmieniany 2 razy.
Capo
Post autor: Capo »
Cześć, ja zamawiałem z myrcmart tą ramkę, silniki H1806-6 2400kv (wyglądają przyzwoicie), CC3D i kilka par śmigieł.
Kamerę będę zamawiał z surveilzone.com - mają sony 600tvl w dobrej cenie, plus nadajnik 200mW 1.2ghz.
Regulatory H-King 10A z HK.
Resztę opisze w osobnym temacie jak wszystko przyjdzie i poskładam.
Pozdrawiam.
Adrián
Super, chętnie zobaczę i poczytam opinii na jej temat. Na dzień dzisiejszy to mój faworyt w tym przedziale cenowym.
Rurek
Post autor: Rurek »
Radzik pisze:OSD - mam http://www.banggood.com/M...rd-p-73436.html - czy to konkretne OSD da się podłączyć z CC3D? Akurat z OSD jeszcze nigdy nie miałem kontaktu...
Da się. Własnie jestem na etapie testów. Tyle że jako GPS daj jakiś najmniejszy i koniecznie dający się skonfigurować permanentnie na 38400baud i 10Hz (minimum 5). Permanentnie - mam na myśli za pomocą programu konfiguracyjnego bo potem po podłączeniu do CC3D nie ma możliwości inicjalizacji GPSa i ustawienia parametrów poprzez FC. Ono tylko nasłuchuje.
No i druga rzecz - pewnie wiesz że CC3D nie wspiera ŻADNYCH ficzerów nawigacyjnych związanych z GPSem. GPS w takim setupie jest tylko aby sobie koordynaty wyświetlić na OSD na okoliczność zguby.
Ten co Artu zalinkował jest hmmm... na wyrost.... mimo niewątpliwej zalety jaką jest wielkość konweniująca z resztą koptera ;-) to płaci się za kompas który nie jest wspierany w żaden sposób w CC3D.
Optymalnie by było znaleźć takiego jak ten ale bez kompasu - jak widać z danych technicznych ten pasuje parametrami idealnie - nic nie trzeba programować bo w defaulcie ma baud i refresh taki jak trzeba.
Co do setupu FPV - należy pamiętać o filtrze LC (naszym "odkłócaczu" forumowym) - taki malutki do malutkich kopterów ostatnio popełnił Lee - wielkości 1 grosza :-) Fotkę gdzieś chyba Lee zamieścił.
Co do ramy - nie analizowałeś czasem propozycji Marbalona czyli Bad-cat ? Albo najnowszy wypust drukowany czyli dragonek?
Co do kamery - ostatnio na topie do małych poganiaczy jest ta: http://www.surveilzone.com/DC5V-plastic ... ns-for-fpv czyli to samo co "duża 600tka" i ten runcam co zalinkowałeś ale w fajnej obudowie.
Co do regla - rozważ najnowszy wypust 4-in-1 "niebieski" z banggoda. Nowa technologia MOSfetów - połowę mniejszy niż poprzednicy.
Radzik
Ramę wezmę chyba jednak tą z http://www.myrcmart.com
Kamerkę tą podlinkowaną przez Rurka: http://www.surveilzone.com/DC5V-plastic ... ns-for-fpv ( tylko czy brać z filtrem IR czy bez? Nocą latać nie zamierzam ale czy w dzień poza kolorami (brak IR chyba je psuje) obraz jest lepszy/gorszy jeśli chodzi o rozpiętość tonalną?
OSD chwilowo chyba sobie daruję, jakiś monitor lipo muszę dać jednak do portu telemetrii aby mi nie zdechł quadzik niespodziewanie.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... stem_.html - czy to wystarczy do podłączenia do FrSky D4R-II? Swoją drogą to chyba tylko kilka rezystorów, tych trochę mam więc może sam bym taki "miernik" polutował mając schemat dla 3S.
pma_
Post autor: pma_ »
Dajesz dzielnik napięcia (np 100k i 33k), wpinasz do A2 (max 3.3V) właczasz w taranisie gadanie A2 i nie potrzebujesz żadnego OSD
Capo
Post autor: Capo »
Właśnie odebrałem ramę. Widać gołym okiem tępy frez, po za tym jest kilka niedoróbek - otwory w ramionach trzeba trochę wiertarką zwiększyć bo są za małe, mocowanie kamery - generalnie nic szczególnie trudnego, do zrobienia w kilka minut.
Po za tym otwory są centrycznie, na pierwszy rzut oka wszystko pasuje. Jak dla mnie jest wporządku - szału nie ma, ale bez przesady - za tą cenę jest bardzo okej :)
Drobna uwaga - jak będziecie otwierać ramę to uważajcie na pył karbonowy, ani nie jest to przyjemne, ani bezpieczne.
Rama czeka na resztę sprzętu.
Haako
Post autor: Haako »
Hey tez buduje fpv250 FC wybralem Flip32 (klon naze32) w wersji z barometrem http://www.banggood.com/Naze32-Flight-C ... 53849.html
rame ZMR250 Carbon Fiber zmiesci smigla 6x3 http://www.banggood.com/H250-ZMR250-250 ... 33185.html
sz4dy
Post autor: sz4dy »
Jezeli 250mm ma byc bardzo szybka to bardziej polecilbym Cobra 1960kv (jedyne ktore dzialaja na 4s w tej klasie) $20,99 za sztuke + bateria 4s.. straszny potwor
No i oczywiscie Naze32
Blackout lata na takiej konfiguracji, podejrzyj sobie youtube. Strach stac obok;)
Ja wlasnie czekam na rame 250mm (waga ramy okolo 90g) i posiadam juz wszystko oprocz silnikow i esc. Jakos w grudniu/styczniu powinienem miec juz ready zestaw racing FPV +-110-120km/h ;) - tak przynajmniej wychodzi z obliczen
Radzik
Listonosz powoli przynosi graty.
Z ważniejszych podzespołów dotarła już rama, silniki, fc.
Rama wycięta całkiem przyzwoicie (choć chyba tępy frez lekko pozadzierał włókno przy niektórych otworach) i lekka (zgodna z tym co napisane na stronie).
Pod FC planuję dać ESC 4 in 1 do którego przylutuję kable bezpośrednio z silników (długość wydaje się odpowiednia).
Szkoda trochę, że obudowa CC3D nie daje się przykręcić śrubkami. Prawdopodobnie FC wyląduje bez niej na słupkach dystansowych nad reglem.
Zastanawiam się też nad czymś takim: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2256768
Z tego co jednak widzę to zamówienia wstrzymane. Ktoś z forumowiczów jest mi to w stanie taniej wydrukować w czarnym kolorze? (są podlinkowane tam jakieś pliki do drukarki 3d ale nie znam się na tych formatach). ESC umieściłbym dzięki temu pomiędzy płytkami.
pablo80
Post autor: pablo80 »
Radzik, gdzie w końcu zamawiałeś ramę? w myrcmart? Widzę, że ramiona masz full carbon a nie jakąś kanapkę z fibreglass. Możesz sprawdzić miernikiem czy ramiona przewodzą prąd przez wszystkie warstwy? Przyłóż miernik do górnej i dolnej warstwy. Ile waży złożona rama bez osprzętu (silników itp)?
Adrián
Również zamówiłem tą ramkę, mój będzie latał na naze32 i nowych rcx'ach 1806-6. Chętnie się dołączę, do prośby o wydrukowanie elementów z rcgroups :-)
Radzik
@pablo80, rama zamówiona w myrcmart.com
Co do wagi to gdy ważyłem po przybyciu ramy to różnica względem tej podanej na stronie była pomijalna - pewnie kwestia mojej wagi ( na stronie mamy 101g same panele / 142g ze śrubkami itp.)
Sprawdziłem też miernikiem i prąd góra/dół przewodzi (choć musiałem dobrze docisnąć przewody pomiarowe bo te gładkie powierzchnie tak od razu zwarcia nie powodowały)
Swoją drogą polecam też rzepy z tej strony. ( http://www.myrcmart.com/advanced_search ... cs&x=0&y=0 )
Za dolara mamy 5 fajnych, wąskich rzepów idealnych do takich quadzików. Ja wziąłem 12x150mm ale są na styk więc chyba lepiej zamawiać te 12x200mm
