Strona 1 z 2
izolacja drgań FC
: piątek 21 lis 2014, 22:30
autor: pirzol
Dzięki Marcinowi i jego drukarce 3D przeprowadziłem eksperyment.
Pomiar drgań na ramie porównałem z drganiami na podstawce izolującej FC od drgań.
W helikopterach stosowano pianki z blaszką do izolacji GYRO od wibracji ramy.
Czujnik ACC z wyjściem analogowym podpięty do karty dźwiękowej. Zasilanie pobieramy z kabelka USB, wyjścia X,Y czujnika podpinamy do wejścia karty dźwiękowej kanał L i R.
Poniżej wyniki.
Czujnik na ramie, odczyty X=Left, Y=Riht (red)
Czujnik na podstawce izolującej, odczyty X=Left, Y=Riht (red)
Czujnik tło, "wartości zerowe". Widać pik powyżej 10KHz zakłócenia które zebrały przewody.
Jak to "cudo" wygląda:
: piątek 21 lis 2014, 22:33
autor: marbalon
Test wypada powtórzyć dla różnych mas przytwierdzonych do tej półeczki, bo taka sama lekka półka to słabo zadziała bo bezwładność malutka. dodaj tam 20/50/100 gram do testów.
: piątek 21 lis 2014, 23:13
autor: pirzol
Tak, powinno się zrobić dokładnie jak piszesz.
Do tego muszę jednak wymontować też FC i zamontować całość w środku.
Dodatkowa masa powinna dodatkowo uspokoić drgania. Na pewno odfiltrowanie drgań napędu pozytywnie wpłynie na np. trzymanie wysokości wg. odczytów z ACC.
: piątek 21 lis 2014, 23:48
autor: Gmeracz
Zdecydowanie z dod. masą...
Jednak nasze testy wykazały, że model potrafi świrować, stąd kombinacje z blaszkami pod spodem czujnik, czyli przekładkami pianka - blaszka - pianka...
Ale warto wiedzieć Pit, co się dzieje... Tylko sobie nie wydrukuj za dużo na tej drukarce, tak?
Hahaha....
: sobota 22 lis 2014, 03:58
autor: Rayford
Pirzol, połóż na tą nową testową półeczkę pakiet i wtedy zbadaj drgania ...
: sobota 22 lis 2014, 09:59
autor: marbalon
Pakiet będzie za duży... do testów pakietów jakaś większa półka testowa by się przydała.
: sobota 22 lis 2014, 15:28
autor: pirzol
marbalon pisze:Pakiet będzie za duży... do testów pakietów jakaś większa półka testowa by się przydała.
Dokładnie, to jest pod malutkie elementy. Wieczorkiem sprawdze z blaszkami 20/50/100 gram.
Nawet bez dodatkowej masy widać pozytywny efekt. Więc prawdopodobnie mój Q7.6 Max zostanie zmodernizowany.
pzdr
Piotr
: sobota 22 lis 2014, 16:24
autor: Rayford
pirzol pisze:.
pzdr
Piotr
Jeśli będzie dobrze jak mówisz to przygotuję kładkę do transportera na tej samej zasadzie amortyzacji i przetestujesz ...
: sobota 22 lis 2014, 16:28
autor: Rurek
Czegoś troszkę nie rozumiem - transporter fabrycznie jest wyposażony w całą baterię wibroizolacji... no i co z tym? Nie działa to? Może gumki trzeba zmienić na miększe/twardsze?
Czy cała ta półka nie jest właściwie zaprojektowana na okoliczność likwidacji wibracji? Przecież taki był cel jej powstania zdaje się? a nie dla bajeranckiego wyglądu haj-tech?
No bo mnie trochę dziwi dokładanie kolejnych "półek" wibroizolacyjnych zamiast zająć się badaniem fabrycznej czemu nie spełnia (o ile nie spełnia) swoich założonych funkcji...
: sobota 22 lis 2014, 16:53
autor: pirzol
Rurek pisze:Czegoś troszkę nie rozumiem - transporter fabrycznie jest wyposażony w całą baterię wibroizolacji... no i co z tym? Nie działa to? Może gumki trzeba zmienić na miększe/twardsze?
Chodzi o wyciszenie drgań na FC.
FC nie jest na półce izolującej tylko w środku ramy.
: sobota 22 lis 2014, 17:39
autor: marekj
pirzol pisze:FC nie jest na półce izolującej tylko w środku ramy.
Z ciekawości zapytam, do czego zatem służy ta półka izolująca w Q7, skoro kamery zwykle wiesza się na gimbalu, który ma własne wibroizolatory?
: sobota 22 lis 2014, 17:42
autor: pirzol
marekj pisze:pirzol pisze:FC nie jest na półce izolującej tylko w środku ramy.
umożliwia:
- szybki dostęp do elektroniki wewnątrz modelu
- stanowi wieszak z wibroizolacją dla wbudowanego w nią gimbala
To nie jest zwykłe rozwiązanie pod standardowe gimbale.
Q7 jest modelem który łatwo można złożyć do transportu, idealnie nadaje sie do sportowo-rekreacyjnego latania FPV.
Rayford pisze:pirzol pisze:.
pzdr
Piotr
Tu nie chodzi o kładkę... ja to chce włożyć do środka i rozłożyć kanapkę KFC32 montując oddzielnie FC i OSD.
Do testów zamocowałem na górze ramy, którą mam bez wibroizolatorów.
: sobota 22 lis 2014, 22:16
autor: marekj
pirzol pisze: stanowi wieszak z wibroizolacją dla wbudowanego w nią gimbala
To wyjaśnia sprawę, dzięki.
Ja również stosuję w swoich quadach półki z wibroizolatorami pod FC. Ale żeby nie bawić się za każdym razem w dobierania ilości i twardości gumek, zastosowałem proste rozwiązanie pozwalające na regulację "twardości" zawieszenia półki, która posadowiona jest na 6 typowych gumkach (raczej miękkich). Gumki są ściskane plastikowymi śrubkami, poprowadzonymi przez ich otwory. Regulacja ścisku zmienia "twardość" zawieszenia, dostosowując ją do wagi FC wraz z OSD czy dodatkowo z GPS. Ten sposób u mnie dobrze się sprawdza. Wydaje mi się, że podobnie można regulować amortyzację gimbali, niestety, nie mam jeszcze takowego więc nie testowałem.
: niedziela 23 lis 2014, 23:13
autor: pirzol
Pomiary z dodatkową masą. Jako obciążenie użyłem akumulatorki AA o masie ~26gram/szt.
26gram-M4-20thr-3S
52gram-M4-20thr-3S
: niedziela 23 lis 2014, 23:38
autor: miś
Tak, ładnie, pięknie. Tylko pamiętajcie że takie dodatkowe masy oprócz tłumienia drgań dają opóźnienie w reakcji, czyli przesunięcie fazowe. I może się okazać że tak pięknie wytłumiony czujnik spowoduje że całość zacznie się wzbudzać ze względu na opóźnienie. I będzie jeszcze gorzej zamiast lepiej.
