Ja to w końcu już nie wiem jaki cel i kierunek jest tych badań w tym wątku
Od zawsze wystarczały dumpery gumowe mikrokoptera i wsjo grało. W KFC Marbalon zazwyczaj pisał żeby mocować na sztywno dopóki się nie zaczął bawić mikserem-fuzją z baro filtra ACC-Z- i tam bym (software'owo) szukał drogi do eliminacji niepożądanych składowych w sygnale drgań...
izolacja drgań FC
Ale co wy chcecie aż tak izolować.
Jakby to były siniki spalinowe to faktycznie temat ciężki (w helikach spalinowych właśnie po to była ta płytka między gąbkami, która już w elektrykach już się słabo sprawdzała).
W elektryku to wydaje mi się (nie poprę tego żadnymi badaniami), że chcąc z takim pietyzmem traktować temat drgać to niestety ale trzeba by zająć się wibracjami samego napędu.
Pozdrawiam Sławek
mam praktyczne potwierdzenie tego co powiedział Miś:
miałem kiedyś drewniaka, dwukadłubowca- na jednym były ramiona, silniki, regle- a drugi -na silikonach osadzony na pierwszym- nosił fc, odbiornik, baterię, kamerkę- i zachowywał się jakby stabilizował się "z poślizgiem" (chociaż obraz czyściutki, bez jello)
dla eksperymentu przerzuciłem fc na pokład "drgający" - na sztywno na teflonowych śrubkach. o niebo lepsza stabilizacja lotu!
Mój największy lęk to sytuacja w której ja umieram, a Żona sprzedaje moje "zabawki" za tyle, za ile jej powiedziałem że je kupiłem...
Nie wiem ale chyba nie zauważyliście, że jest to sprawdzanie czujnika do pomiarów drgań.
Taki układ pomiarowy może zmontować każdy kto ma kartę dźwiękową w domu i czujnik MMA7361L.
Filtrowanie wysokich czestotliwosci wypada dobrze bez dodatkowej masy. Czyli wystarczy dac samo fc na taka podstawke.
Priorytetem jest jednak wywazenie silnikow i smigiel. Pomiary dla smigiel i silnikow umiescilem w watku z Q7.
Metoda pomiaru jest na tyle powtarzalna iz mozna za jej pomocą doważać silniki i smigła.
update,
W pierwszym poście dodałem schemat podpięcia czujnika.
Dziękuję za wskazówki kolegom: pit202, Marbalon, pilot
Czujniki ACC w FC maja zbyt male próbkowanie aby filtrowac programowo drgania powyzej 1KHz.
Ich max mozliwosci odczytu to ~1000/s czyli realnie kfc32 jest w stanie rozpoznac i filtrowac drgania do 500Hz.
Poczytajcie cos o analizie FFT.....
update,
http://www.fpvdrones.pl
Encyklopedia FPV, RC Heli i nie tylko...
Szkolenie VLOS - pomoc w samokształceniu.
Realis familiam pater, mater et filii est.
