Szybowiec termiczny Supra 3,4m
- Marcin1415
- Kontakt:
Witam.
Mam wraz z kolegą plan zbudowania szybowca termicznego Supra 3,4m wg planów Marka Dreli. Powstała stronka gdzie krok po kroku będziemy relacjonować budowę modelu.
Zapraszam chętnych do odwiedzenia strony. Może ktoś znajdzie coś ciekawego dla siebie.
www.projektsupra.pl
www.projektsupra.pl
- Marcin1415
- Kontakt:
- Marcin1415
- Kontakt:
Zrobiliśmy dopiero drugą belkę. Jak się te rękawy sprawują, nie jest kłopotliwe ich zakładanie?Taśma wyciska ale to nieładnie wygląda po wyschnięciu. Jest pomysł wyszlifowania papierem do równej powierzchni i pryśnięcie lakierem bezbarwnym.szoja pisze:Ciekaw relacja i sprzęt nie lichy :)
Czy belki robiliście juz wcześniej mniejsze?
Polecam włókna wzdłużne i rękawy. Owinięcie taśmą klejącą 1,5cm sztywną na styk daje bardzo zadowalający efekt. Wyciska sie przy tym nadmiar żywicy.
Próbowaliście już E 61. Tez krajowa, ale o niebo rzadsza.
Rzadsza żywica to dobry pomysł, zawsze to lepiej się przesączy.
Z astralonem czy bez, trzeba spróbować na czymś mniejszym i opanować "swój sposób". Belkę i tak się potem lakieruje
Czy skrzydło planuje cie wykonać pełne czy skorupowe z przekładką ?
Do tak zacnego płatowca proponuję żywicę z havla hs-120 pare. Rzadziutka jak woda i za bardzo nie odstająca parametrom tej lotniczej atestowanej.
- Marcin1415
- Kontakt:
Zamówiliśmy lh-289 z havla. Skrzydło będzie skorupowe z przekładką z hereksu o ile znajdziemy dobry materiał na kopyto bo mdf strasznie chłonie wilgoć i zmienia kształt.szoja pisze:Z astralonem czy bez, trzeba spróbować na czymś mniejszym i opanować "swój sposób". Belkę i tak się potem lakieruje
Trochę sknociliśmy kilka spraw i teraz się ciągnie fala niepowodzeń ale wszystko na dobrej drodze.
Na kopyto warto zastosować żwirek z żywicą np poliestrową. Mając na szybie formę/połówkę oczywiście i po naniesieniu odpowiednich warstw laminatu. Wykonujemy skrzyneczkę z drewna , plastiku it Ścianki laminujemy razem z kopytem,gdy powierznia jeszcze sie lepi .Następnie wnetrze pomiedzy sciankami wypełniamy żwirkiem z żywicą. Uzyskane formy są ciężkie, lecz nie zniszczalne i się nie odkształcają.
- Marcin1415
- Kontakt:
Tak właśnie będzie to zrobione, formy będą klocami nie do zgięcia dodatkowo jeszcze zbrojenie z grubego drutu.szoja pisze:Na kopyto warto zastosować żwirek z żywicą np poliestrową. Mając na szybie formę/połówkę oczywiście i po naniesieniu odpowiednich warstw laminatu. Wykonujemy skrzyneczkę z drewna , plastiku it Ścianki laminujemy razem z kopytem,gdy powierznia jeszcze sie lepi .Następnie wnetrze pomiedzy sciankami wypełniamy żwirkiem z żywicą. Uzyskane formy są ciężkie, lecz nie zniszczalne i się nie odkształcają.
- Marcin1415
- Kontakt:
Jest różnica bo prolab jest drogi. Jeśli frezarka obsługiwała by pełne 3d wtedy wykonalibyśmy z prolabu gotowe formy i po problemie a tak trzeba najpierw wykonać kopyto a potem formę z laminatu więc koszty rosną.pma_ pisze:Robicie z MDF więc co za różnica?Eryk mily pisze:Nie robimy kopyta z prolabu bo ogranicza nas oprogramowanie maszyny 2.5 D
