Od czwartku w Lidlu...
volender - lepiej weź ten Multichuck. Szerszy zakres końcówek do zamocowania i nie wymaga pustej w środku osi. Musiałbyś "tylko" dopaść śrubę na którą da się go nakręcić, dać tą śrubę do nawiercenia na tokarce żeby było idealnie w osi, zrobić blokadę na osi silnika 3f z pchełek i gotowe :mrgreen:
kolti
Post autor: kolti »
makita już się wzieła do roboty i wypuściła serie bezszczotkową
http://www.makita.pl/bl_motor-184.html
Adasko
Post autor: Adasko »
mknet
Post autor: mknet »
Zapodałem sobie "dremelek" z lidla, dziś katowałem go rurkami z węgla, bez problemu daje radę :)
Jedynie co zauważyłem, to pod odpuszczeniu obciążenia na wrzecionie, wpada w róznego typu losowe wibracje na obrotach jałowych.
Generalnie jestem w 100% zadowolony ;-)
Artz
Post autor: Artz »
kolti pisze:makita już się wzieła do roboty i wypuściła serie bezszczotkową
Od 5 miesięcy wiercę, wkręcam wkrętarką Makity BL. A chyba nawet w zeszłym roku były takie w ofercie.
Kilka wirników i dwie łopaty.
Yachu
Post autor: Yachu »
Zobaczcie co będzie od 17.11w biedronce... (str. 38)
http://www.biedronka.pl/pl/press,id,195,title,wiecej-prezentow-od-17-11
Karol
Post autor: Karol »
Tylko wszystko podpisane, że oferta obowiązuje od 1.12 albo 24.12...
THE SKY IS NOT THE LIMIT ANYMORE...
rufffus
Post autor: rufffus »
Też wziąłem dremelek z lidla + komplet końcówek. I pewnie też byłbym w 100% zadowolony gdyby nie to, że mam akurat pożyczonego nowiutkiego Proxxona. Ciężko to nawet do siebie porównać. Ale muszę też sprawiedliwość oddać, że nic jeszcze nie zrobiłem sprzętem lidlowym, więc jak już oddam Proxxona to siłą rzeczy będę zmuszony "być zadowolony" ze swojego lidlowego egzemplarza. :-P
Yachu
Post autor: Yachu »
Karol pisze:Tylko wszystko podpisane, że oferta obowiązuje od 1.12 albo 24.12...
Mój błąd, racja, od 1.12. i 24.12
kamilborkowski
Post autor: kamilborkowski »
W czwartek w Lidlu będzie lutownica Parkside 48W:
http://www.lidl.pl/pl/oferta.htm?action ... l&id=27913
tomasz_kombi
Post autor: tomasz_kombi »
kamilborkowski pisze:lutownica Parkside 48W:
Dosyć słabe ma opinie wśród hobbystów. Sam ją też miałem i się pozbyłem. Grzać grzeje ale:
1) Ma nietypowe groty które trudno kupić na wymianę
2) Regulacja temperatury jest raczej umowna ponieważ nie posiada żadnego termistora czy innego czujnika przy grzałce. Po prostu w stacji jest rodzaj regulatora mocy (nie znam się na tym dokładnie jak działa) o prostej budowie i do rączki idą tylko dwa przewody zasilające (230V AC :shock: )
3) Wymiana spalonej grzałki ... no cóż .... powodzenia. Ja poległem bo element praktycznie nierozbieralny a i dobrać coś pasującego pewnie by było trudno.
Jedyna zaleta (i to trzeba przyznać Lidlowi), że bez problemu działa ich gwarancja (3 letnia) i wymienili mi na nową (którą zresztą zaraz potem sprzedałem :lol: ).
kamilborkowski
tomasz_kombi, dobrze wiedzieć, dzięki. Pewnie bym ją kupił bez tej opinii.
Dzisiaj drapnąłem halogen ręczny - sam w sobie nie jest jakiś genialny ale ma przynajmniej szczątkowy układ monitorujący proces ładowania akumulatora (a nie - wyłącz pan za ok 12h albo jak obudowa zacznie się rozpływać) i prostą, toporną konstrukcję przez co w moim odczuciu będzie idealną bazą do tuningu - docelowo ma być krzyżówką szperacza i lampy do połowu bursztynu.
Adasko
Verid pisze:lampy do połowu bursztynu.
to jakas metoda wydobycia?
Tak. Bursztyn świeci w UV na bladożółty kolor. Po zmroku fajnie go widać.
