Rozmieszczenie sprzetu fpv
Zrobilem kilka zmian,bateria poszla pod spod modelu,gps oraz odbiornik rc schowane w
piance.
Podstawa pod nadajnik zrobiona z balsy,tylko teraz jakies mocowanie nadajnika musze zrobic,czyba ze gumka go przymocuje
Mam nadzieje ze teraz bedzie lepiej jesli chodzi o aerodynamike jaki rozmieszczenie gratow
Oczywiscie porobilem odpowiedznie wzmocnienia,ze wzgledu na oslabiona konstrukcje
piance.
Vento 1900mm,KfC32ftb,Mobius,Turnigy 9x+ Frsky,Rc- helikal 5 zwoi,Av-helikal 6 zwoi,Patch 23 Dbi, Lcd 7"+Dvr.
Od razu lepiej Teraz jeszcze tą przetwornicę wymeldować, zastąpić jakąś mniejszą i schować w kadłubie. W miejsce starej dać nadajnik video, mocując go za antenę, tak aby antena nie trzymała się nadajnika tylko kadłuba, bo wyłamie luty a w końcu całe gniazdo.
Widzę jeszcze coś niebezpiecznego. Nie powinno się pobierać zasilania z wtyków do balansowania cel. Wtyki te szybko się zużywają i potrafią przerywać.
Ja przepraszam za komentarz. Ale troszkę estetyki...
Nie można modelu ładnie okleić? Za przeproszeniem wygląda jakby go pies wyrzygał :(
Wszędzie izolka, kable na wierzchu. Prędzej czy później zachaczysz tym, rozepnie się, odlutuje. To wszystko powinno być pochowane w kadłubie, a model jakoś ładnie oklejony papierem, folią czy chociaż pryśnięty jakimś kolorkiem :)
Osobiście wstydziłbym się taki model na forum pokazać :D
Co do przetwornicy to jest okej, nie ma sensu dawać mniejszej, bo ta przy okazji filtruje zasilanie, chyba, że nie ma sensu filtrować tego wyjścia to pewnie, że lepiej dać taką co waży 2g.
FPV Forever!! :)
Uszy- bedziesz widzial ten model jak bedzie w powietrzu ? Jak bede mial nowy model to sie pobawie,ten juz nie warty zachodu.
A tak poza tym to jesli nie masz nic ciekawego do napisania, to lepiej nie pisz wcale,czy twoj post cos wniosl do dyskusji ?
Ja nie robie modelu na pokaz,tylko do latania.
Post byl zalozony w celu pomocy rozmieszczenia gratow, a nie czy model ladnie wyglada.
Verid-wzmocnione sklejka oraz pretami weglowymi,powinno trzymac,dodatkowo przez caly model idzie pret weglowy.
Jelcyn-mozesz wyjasnic, jak bym mial ta antene przymocowac do kadluba ? bo nie wiem jak mialo by to wygladac ?
Uszy - te najbrzydsze najlepiej latają Przynajmniej w klasie pianek...
leonarl - będzie trzymać. Tak z ciekawości pytałem. Co do postu Jelcyna - zważ że antena to potężna (jak na takie małe gniazdo antenowe) dźwignia wibrująca pod wpływem pędu powietrza. Chodzi o to abyś uchronił złącze antenowe przed wyłamaniem. Z fotki wynika że masz tam teraz złącze kątowe - zadbaj żeby nie wisiało w powietrzu. Podklej tam kawałeczek balsy albo najlepiej zrób takie balsowe "U" tak by złącze nie mogło się odginać w dół czy na boki.
Co do montazu zlacza to osobiscie robie z miekkiego drewna cos na ksztalt U z dziurka. Element jest mniejwiecej takiej grubosci co przerwa pomiedzy zlaczem, a koncowka wtyczki(zakretki). Wtedy zakrecajac, zaciskamy i antene i to mocowanie .mocowanie na hama wklejone w styropian, a sam nadajnik czy odbiornik wisi na tym mocowaniu. Wtedy nie ma prawa nic sie ukrychnac.
FPV Forever!! :)
W tym fachu z estetyką bywa różnie. Dużo pracy, ciągłe przeróbki, brak pewności co do ostatecznej konfiguracji. Mam taką zasadę - jaki kolor kadłuba lub innej powierzchni sąsiadującej, taki kolor taśmy
Aluminium: 2x8x100mm, zgiąć na środku w "L". Przyłożyć do nadajnika i anteny(od spodu nadajnika), starannie okleić taśmą. Oklejamy zawsze od dołu do góry(spływająca wilgoć), nie zostawiając na taśmie załamań ani powietrza pod spodem. Przygotowany w ten sposób zestaw można bez obaw o gniazdo zamontować gdziekolwiek. Odpowiednio oklejony będzie też odporny na deszcz.leonarl pisze:Jelcyn-mozesz wyjasnic, jak bym mial ta antene przymocowac do kadluba ? bo nie wiem jak mialo by to wygladac ?
Dokonalem kilku zmian jeszcze:
step down poszedl w miejsce kolka:)
Zmiana zlacza zasilania videooraz step down
W dziure gdzie jest step down, wsadzilem depron i zakleilem tasma,wiem ze to nie wyglada , ale ma dobrze dzialac,bedzie nowy model to wtedy sie pobawie.
Oraz caly model,zlacze anteny wzmocnilem hot glutem,trzyma sie bardzo dobrze ,gdyz pod spod dalem kawalek balsy.
Do tego bedzie taki malutki patch :) oczywiscie mocowany na apce :) A ja jako traker
Dlatego bacik dla video
Sprawy idą w dobrym kierunku, kółko wywaliłbym na start. Patent na mocowanie anteny nie ma prawa zdać egzaminu gdyż klej jest znacznie bardziej elastyczny od metalu z którego zrobione są gniazda. Trzeba mocować za antenę. Zdejm z niej ten plastik i wtedy zrób od nowa bez niego. Druga sprawa - kątownik 90° ma wadę fabryczną i nie jednemu przez niego urwało wizję w locie. On się nie nadaje do połączeń z dźwignią. Najprościej będzie kupić od kogoś z forum antenę której przewód będzie można zgiąć o 90°, wkręcić w nadajnik i wtedy zastosować jakiś patent na zamocowanie.
O to to właśnie. Dobrze gada!jelcyn pisze:Najprościej będzie kupić od kogoś z forum antenę której przewód będzie można zgiąć o 90°, wkręcić w nadajnik i wtedy zastosować jakiś patent na zamocowanie.
Druga sprawa - przewinęło się w wątku o prętach węglowych - źle. Powinny być szklane.
Trzecia sprawa (a w zasadzie rozwinięcie koncepcji z cytatu Jelcyna) - te baciki do wideo to jest syf. Nie trzymają parametrów, są wielkie i ciężkie. Zamiast poleciłbym trzy rozwiązania:
a) krótki bacik LawMate: http://www.dronesvision.net/en/antennas ... 13ghz.html trzyma seryjnie f 1200MHz równiutko z małym SWRem.
b) własnoręczna invVee: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=2525
c) własnoręczna lub zamówiona GP.
W przypadku b) i c) fajnie jest podesłać do kogoś na strojenie (np Kkacper) lub wręcz u Niego takie antenki zamówić.
Rurek-a czy Ty gdzies widzisz nadajnik na 1.2 ghz ? To ze moj bacik jest dlugi nie znaczy ze na 1.2,chce porownac ten bacik czyli 5dbi do oryginalnego 2 dbi.
Oraz koniczynke od Kkacpra,rssi sprawdzany w domu przez 3 sciany,na wszystkich antenach po,, wyszukaniu,, najwyzszego rssi,wychodzi w okolicach 1V,dlatego musze testy zrobic na dworze,w domu to nie ma sensu.
Video oczywiscie na 5.8
Jelcyn-co do hot gluta,wlasnie przekonalem sie jak zalczylem odbiornik,klej zrobil sie elastyczny,musze cos innego jednak wymyslic.
Czyli co najlepiej oryginalna wtyczka prosta ? Wedlug mnie to jest tylko wtyk,co tam moze nie trzymac parametrow.
Ale z mocowaniem cos pokombinuje,katowy dalem dlatego,zeby antena byla troche wyzej.
Jeszcze bedzie proba z antenka od Kacpra :
Ostatnio zmieniony piątek 16 sty 2015, 08:48 przez leonarl, łącznie zmieniany 1 raz.
