GPS NEO-M8N Drotek
GPS NEO-M8N Drotek
Jako, że stałem się posiadaczem GPS'a Droteka napiszę jakiego wystrugałem sobie kejsika.
Zapomniałem o tym małym elemencie, trochę brakło czasu by zamówić.
Dotarł GPS i jak go zamontować. Hmm. Pomierzyłem i zrobiłem model GPS'a - na szybko powstało takie coś:
Dół to laminat żywica-papier - lekkie a zarazem wystarczająco mocne.
Góra - poliwęglan.
Czekam na śrubki m2 z tworzywa więc na razie M2 nierdzewki. Na magnetometr na pewno nie będą miały wpływu.
Wyszło tak:
Góra - poliwęglan.
Wyszło tak:
http://www.igunia.pl
Jak zrobić ? projekt i wyciąć. Dobra frezarka i zrobione. Musiałem robić dwoma frezami. Otwory i szczeliny (fasolki) frezem 1.5mm a reszta frezem 2.4mm.
Grubości ścianek tam gdzie te fasolki to 0,7mm.
Kejsik waży 19,9 g bez śrubek M2.
Gotowa wersja na zdjeciu nie ma jednej rzeczy a co widać na renderingu - kieszenie pod śrubki do przykręcenia GPS'a.
Można by jeszcze odciążyć ale max 0.5-1g.
Otwór pod pręt węglowy 4mm.
Mauer jakiego masz GPS'a ?
Takiego jeszcze GPSa mam:
jednak przy droteku duży :) mój kejsik jest od niego mniejszy.
Jednak jeden problem odpada. Złącza skierowane są w dół.więc nie trzeba będzie tak kombinować ze ścianami.
Jak coś mam też jeszczcze GPS CN-06 v2.0.
Nie wiem, nie zastanawiałem się nad ceną. Zrobiłem bo potrzebowałem.
Zrobiłem jednak dwa komplety bo zrobić już jeden czy kilka to nie różnica. No różnica jedynie w czasie pracy frezarki, zużyciu freza i ilości materiału.
Kolega z forum się załapał :) Zobaczymy czy mu się spodoba ;)
A ile osób byłoby chętnych ? Tak pi x drzwi.
To idąc dalej może całą hexę ?
Pręt to węgiel 4mm. Mocowanie standardowe, skośnookie:
http://abc-rc.pl/GPS-uchwyt-alu
Może dotrą do mnie śrubki nylonowe M2x8 na czas to one odpadną.
