ESC ABC-power 30a zamiennik
Witam. mam problem, dziś z niewiadomych przyczyn padł mi regulator
dokładnie taki - http://abc-rc.pl/ABC-Power-ESC-Multi-30A
problem w tym że ich nie ma już w sprzedaży. domyślam się że wszystkie regulatory (W moim przypadku 4) powinny być takie same - mylę się??. Oczywiście będę wysyłał na gwarancję, ale to pewnie potrwa a model uziemiony :(, a to być może ostatnie chwile ladnej pogody na latanie.
I tutaj moje pytanie. co zrobić? może jednak jest jakiś odpowiednik który będzie pasował ??
Rozbierz go z koszulki i popatrz czy nie jest podobny do tego:
Bo z tego co kojarzę to ABC brał te regle od Favourita (regiel FVT Sky-III)
To są bardzo dobre regle tylko mają zły soft fabrycznie i trzeba natychmiast wrzucać BLhelishaggee pisze:wymień wszystkie na coś lepszego. Nie jesteś pierwszą osobą której padł ten regulator.
A tak http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=20146zielaq pisze:Rurek - a jak ten soft zmienić ??
Zresztą z tego wątku jest te moje zdjęcie tego regla.
Hehe to mnie teraz zaskoczyłeś bo wziałem Twoją informacje za pewnika i wgralem sofit od FVT SkyIII 30A (multi).
Jeśli chodzi o działanie to przed zmiana softu po uzbrojeniu silników już lekko się kręciły, teraz po uzbrojeniu się nie kręcą i thr musze dać dużo większe do startu. Z tym że od razu mówię, nic nie konfigurowałem poza wgraniem nowego softu. Tutaj potrzebował bym czyichś rad co i jak zmienić bo trochę różni się to od mojego poprzedniego konfiguratora i są zupełnie inne pozycje. Domyślam się że trzeba ustawić min thr i max thr, tylko jeszcze nie wiem jak :)
Edit:
Ale teraz tak sobie patrze - i porównuje regiel który pokazałeś (FVT SkyIII 30A) ... mój regulator ma inaczej ułożone piny do których się lutujemy i ma fabrycznie wlutowane wyjścia na silnik. dziś rozbiore jeszcze raz i zrobie fotę.
Pytanie mnie naszło takie. czy dałbym rade wgrać zły soft jeśli to jest inny regulator ? czy może to że mi sie to udało i że działa potwierdza że to jest FVT SkyIII 30A?? :P
Edit:
Te pytanie najlepiej jakbyś zadał w wątku na RCG, tam siedzą autorzy BLheli. Dołącz zdjęcie i na pewno się ustosunkują. Szkoda że nie masz zapasowego bo wtedy można podesłać do DE i rozkminili by i dołączyli "oficjalnie" do listy....zielaq pisze:Pytanie mnie naszło takie. czy dałbym rade wgrać zły soft jeśli to jest inny regulator ? czy może to że mi sie to udało i że działa potwierdza że to jest FVT SkyIII 30A??
A co do tego że regiel teraz nie kręci uzbrojonych silników to wszystko zależy od MINTHROTTLE.
Jeśli wgrałeś defauktowy FVT SkyIII to tam masz minthrottle = 1148us a z kolei max masz 1832.
A więc w Twoim kontrolerze lotu musisz dać minthrottle 1150 a max 1830.
Zrób ładne, ostre fotki obu stron regla. i naprawdę zapytaj w wątku na RCG, o tutaj: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2136895 To nie bolizielaq pisze:Jak wrócę do domu wymontuje jeden regiel i wrzucę fotkę - może komuś uda się go zidentyfikować.
Tak w config.h.zielaq pisze:W softcie Misia rozumiem ze to w config.h robimy??
fotki mojego ESC:
https://plus.google.com/photos/10004389 ... 5581151914
Zrobiłem jak mówiłeś, teraz objaw mam taki że jak uzbroję silniki to się nie kręcą. podciągam troche thro, zaczynają się kręcić 2szt, podciągając dalej thro (do wzniesienia się) to już równo się kręcą wszystkie. spuszczając thro do samego dołu - bardzo wolno kręci się tylko jeden - mwc wskazuje wtedy na wszystkich wartość 1150Rurek pisze: A co do tego że regiel teraz nie kręci uzbrojonych silników to wszystko zależy od MINTHROTTLE.
