padla ladowarka Imax6
Padla mi ladowarka , poszedl dymek i teraz wyswietla
error voltage
spalila sie ta czesc z lewej i gornej strony fotki zaraz kolo gniazda input
ten 8 nozkowy uklad
czy ktos wie co to jest za czesc chcialbym to sobie naprawic o ile oczywiscie zdolam
hotaira do lutowania mam w razie czego
error voltage
ten 8 nozkowy uklad
- Tata Balirc
Ja miałem to samo.
Pomyliło się czarne z czerwonym.
http://www.rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=14 ... ht=accucel
Znajomy elektronik mi naprawił i na zapas zakupił drugi.
Jak byś miał problem zakupić to podeślę ale z opisu wynika że nie przebywasz w Polsce.
To nie scalak, tylko tranzystor MOSFET FDS6680: http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDS6680.pdf
Zastąpić można dowolnym innym o podobnych parametrach min. (30V, 11A).
Np IRF7413, IRF7458, IRF7805, IRF7811A...
na razie mam jeszcze acutela a w miedzy czasie przejrze jeszcze ebaya moze sie trafi sprzedajacy w ilosci mniejszej niz 10 szt ,
Misiu nie mam zadnego zlomu , zawsze wywalam bo sie na tym nie znam ,
ladowarka to jedyna rzecz ktora rozkrecilem zanim do kosza trafila , wiec zobaczylem ze to jeden element tylko
wiec moze dam rade wymienic
Dzieki serdeczne za rady tranzystor , gdzies znajde
Nie musisz tego wymieniać. Ten tranzystor jest od odcinania prądu, gdy zasilacz daje za niskie napięcie (= akus w aucie się wyładowuje). Do reanimacji ładowarki możesz go po prostu zewrzeć. Bramkę zostawiasz luzem a zwierasz dren ze źródłem (ścieżki, gdzie, są przylutowane 3 i 4 nóżki).
Helik i parapet, ale bez kamery
