MultiStar White Edition - opinie i testy.
Jak w temacie - interesują mnie te nowe Multistary, wspomniane w kilku wątkach na forum, ale nigdzie nie byłem w stanie odnaleźć opinii. na HK jak na razie w sumie jeden komentarz niejakiego Marcina że sobie nie wyważył i ma jelo.
Ma je ktoś z kolegów? Z góry dzięki za wszelkie opinie.
PS. Zmieniłem tytuł wątku żeby łatwiej było znaleźć w przyszłości zainteresowanym.
Ostatnio zmieniony sobota 04 paź 2014, 07:26 przez Głuś, łącznie zmieniany 1 raz.
Dwa dni temu odebrałem 13".
Bardzo dobrze wykonane, prawie nie wymagały wyważania - niewielka ingerencja .
W porownaniu do carbonowych Emaxòw wyglądają jak mercedes koło Syrenki.
Wykonałem 3 loty i bez zastrzeżeń, trochę podniosłem Pidy bo profil jest niższy niż w Emaxach
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
- marcin.gala
No właśnie może Ford. Mam 13/4,4 i nie da sie tego założyć na 2 śruby bo nie mam możliwości wycentrowania metalowej nakładki dociskającej śmigło ,Oś silnika kończy sie szybciej i podkładka dociskająca żyje swoim życiem, po dociągnięciu pomimo kombinacji z dokładaną oską. Daja rade na standardowych piastach, bynajmniej u mnie tak jest. Nastepna wada to nie wada ale zamówiłem zestaw dhlem i nawet za 100 zeta +100 zeta za wysyłke vat mi naliczyli więc drogo smigiełka wyszły hehe
Też zamówiłem 6 sztuk 13-tek, na dniach powinny dojść. Przejrzałem opinie na HK dla różnych wielkości tych śmigieł i powtarza się to co napisał marcin.gala - statycznie prawie wyważone, dynamicznie dramat. Pożyjemy - zobaczymy.
Edytka
Śmigła doszli. Na szybko wrzuciłem na wyważarki jedno CW i jedno CCW. Łopaty są ok, w pozycji poziomej są wyważone. Ustawione do pionu oba uciekają, a więc huby. Przy kręceniu łopaty chodzą osiowo, otwór środkowy jest symetrycznie na środku - pozostaje doważenie. Po dołożeniu z jednej strony odpowiedniej ilości taśmy izolacyjnej udało mi się je statycznie wyważyć. W weekend pobawię się dremelkiem i zbiorę co nieco. Do podmalowania na biało powinien wystarczyć korektor w buteleczce. Zobaczę też jak wyjdą dynamicznie a jak się poprawi pogoda sprawdzę całość w powietrzu.
Edytka
- marcin.gala
Zrobiłem tak samo, ile się dało zdjąłem dremelem a z drugiej strony nałożyłem Vikol do drewna. Jeszcze nie latane ale generalnie dali dupy z tymi śmigłami...Loki pisze:U mnie dokładnie to samo w pionie brakowało po jednaj stronie 0,3 gr zacząłem zbierać z drugiej strony, ale hmm chyba doszedł bym do śrub dlatego zdecydowałem się dołożyć z 2 strony poxipolu, zobaczymy czy to wytrzyma. Może macie jakiś inny patent na wyważenie huba?
Nic dodać nic ująć hehe drugie śmigło wyważyłem troszkę inaczej nawierciłem i wkręciłem na klej małą śrubkę jeszcze 2 wyważę i zrobię teścik , a że na pokładzie Pixhawk będę miał logi z wibracjami.rufffus pisze:generalnie dali dupy z tymi śmigłami...
W innym Quadzie mam śmigła 18 węgiel, jeszcze większa makabra, Chętnie bym kupił te DFDL ale moje silniki Tarot 5008 nie mają adaptera piasty, przewidziano tylko montaż na śrubki...6xM3 12 mm odstępu ehmarcin.gala pisze:Zamówiłem DFDL drzewo 17"
Re: MultiStar White Edition - opinie i testy.
W końcu zamontowałem swoje 15-stki na F800. W poziomie wymagały jedynie trochę taśmy. W pionie olałem.
Na pewno są efektowne jeżeli ktoś zwraca na to uwagę. Dla mnie hexa brzmi lepiej niż na karbonach - dźwięk nie jest taki dokuczliwy jak przy węglówkach. Nie wiem dlaczego te śmigła mają takie negatywne opinie patrząc na nie przez pryzmat ceny.
Właśnie dlatego, choć muszę przyznać ja je miło wspominam po wyważeniu w pioniebutrus pisze:W pionie olałem.
