minimOSD i znikające OSD
pma_
Post autor: pma_ »
Miałem dziwny przypadek, czasem nie pojawiało mi się OSD, video cały czas było.
Rózne rzeczy kombinowałem (poczynając oczywiście od mojego softu do MW) i wczoraj znalazłem przypadkiem, naerwany kabelek do video, nie wiem co on robił, czy coś zwierał czy rozłączał, w każdym razie po wymianie na nowy wszytko działa tak jak powinno.
kabanosik
Post autor: kabanosik »
Miałem podobnie w minimOSD ,że czasem znikało osd, a video działało. Zmieniłem zasilanie z 5v na 12v i przestało znikać.
Capo
Post autor: Capo »
Też miałem ten problem i kiedyś opisywałem go w temacie o minimie - jakiekolwiek wahania napięcia poniżej 4,9V (ruch serwa) wyłączały minima - przetwornica w minimie strasznie sieje - ja korzystam z osobnego BECa dla elektroniki, a serwa są zasilane osobnym becem i tak najlepiej u mnie działa.
Assur92
Post autor: Assur92 »
Mi tez znikaosd, ale raczej po uruchomieniu coptera. Czasami pomaga reset, teraz juz nic nie pomaga. Do poki byl w samolocie to nie bylo zadnych problemow, a w copterze co chwile cos. Musze 2 sztuke przerobic na 5v i wrzucic na podmianke na testy
xDigYx
Post autor: xDigYx »
Tez mi OSD znikalo, okaalo sie ze BEC w ESC nie wyrabial. jak tlyko wlaczalem stabilizacje i serwa zaczely pracowac to OSD zaraz zanikalo (obraz z kamery byl) i tylko reset pomagal. Wiec widac, ze minimOSD jest bardzo czuly na spadki/zaniki napiecia.
lotpawel
Post autor: lotpawel »
potwierdzam teorie z napięciem.
u mnie minim był podłączony do mw aio i też z niego brał zasilanie,
uruchamiał się, po czym błysk na ekranie i żadnej odpowiedzi ze strony osd.
po zmianie zasilania na bezpośrednio z ubec i dolutowaniu kondensatora 10uF przy pinach zasilania problem znikł.
Rurek
Post autor: Rurek »
Temat był wałkowany jak tylko pojawił się minim. Zaleca się zasilanie bezpośrednio z pakietu przez niezależny BEC/uBEC/sBEC/regulator linowy 7805 lub inny + kondensator.
xDigYx
Gdzies czytalem na forum ze rozwazania sa na temat ktory chip sie zwiesza: pomiedzy AT328p a MAXPatrzac na DS AT328p i MAX 7456, to AT328p moze pracowac na napieciu 1.8-5.5V, natomiast MAX7456 od 4.75-5.25, wiec spodziewal bym sie ze znikajacy obraz raczej lezy po stronie MAXa.
Pewnie MAX sie resetuje, a mikro go nie inicjuje od poczatku, tylko dalej wysyla dane.
Wiec opcje byloby 2: albo co jakis czas go inicjowac, albo znalesc sposob wykrywania ze MAX sie zresetowal.
Oczywiscie najlepiej zby zapobiegac resetowaniu - zapewnic stale zasilanie (co moze nie byc latwe).
Z innej beczki: ciekawe czy przesterowany sygnal Video In moze powodowac reset...
Sonix
Post autor: Sonix »
U mnie pojawił się problem ze znikającym OSD od wczoraj.
Wcześniej wszystko działało poprawnie, minimOSD przerobiony do zasilania z 5V od strony APM'a.
Wczoraj zmieniłem tor RC z 35MHz Futaby na eLeReS'a (RX w wersji v2 i TX MOD).
Po zmianie odbiornika Futaby na RX eLeReS'a, minimOSD zaczął szwankować przy uruchamianiu - nie zawsze przeprowadzał inicjalizację OSD, obraz z kamery był przepuszczany do nadajnika (Lawmate 500mW).
Nawet gdy inicjalizacja wykonała się poprawnie, OSD potrafi zniknąć w czasie lotu.
Pojawia się dopiero po restarcie zasilania.
Wygląda na to że moduł zasilania APM'a nie daje zbyt stabilnego napięcia.
Muszę wrzucić jakiś dodatkowy kondensator lowESR większej pojemności na zasilanie minimOSD od strony APM'a (ten sam tor który zasila eLeReS'a). Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Jeżeli nie pomoże, mogę jeszcze zasilić OSD z przetwornicy 5V/3A która ładuje GoPro i zasila Lawmate 500mW.
Ostatnio zmieniony niedziela 26 paź 2014, 21:17 przez Sonix, łącznie zmieniany 1 raz.
xDigYx
ja dalem maly kondensator 10uF, ale nie pomogl.
Zasililem go malym (i tanim) BEC o wadze 12gr (z przewodami max 15gr, czyli dla samolotu to 0.00nic) 1A, problem znikl.
