Remzibi OSD jako OSD dla AutoPilota eLeReS
Re: Remzibi OSD jako OSD dla AutoPilota eLeReS
dexter_ck Też mam Win7 64 i też miałem podobny objaw, ale u mnie wystarczyło dość długo przeczekać i okienko programu w końcu wyskakiwało.
Miś nigdy nie zawodzi ;) Ten konfigurator co podrzuciłęś pracuje bez problemu, znaczy włącza się, bo znowu portu COM nie widzi
dotnet próbowałem aktualizować ale i tak posiadam najwyższą wersję więc nic to nie dało.
O dziwo tradycyjny konfigurator do OSD ( Misiowy ) działa na mojego ojca laptopa i na tym samym systemie. Także gdzieś u mnie coś umarło.
Edit:
NeXuS jak długo to u Ciebie trwało?
Edit:
Pozdrawiam, Dariusz :)
Znaczy się nie ma go na liście, czy nie da się otworzyć, czy nie gada przez COM ?dexter_ck pisze: bo znowu portu COM nie widzi
Nie ma go na liście. Program od Remzibiego widzi go za każdym razem bez problemu.
Ok, to dwie rzeczy - tak jak Nexus pisał, możesz uruchomić stary program i poczekać minutę lub dwie. Powinien się otworzyć.
U mnie ten problem zaczął występować po dołożeniu do komputera BT po USB. Dla tego też zmieniłem sposób wykrywania portów COM i nowszej wersji programu, ale widocznie coś nie zawsze ten sposób działa. Wyświetla jakiekolwiek porty COM czy lista jest pusta ?
Mógłbyś mi pomóc opanować problem i poprawić soft, ale potrzebowałbym kilku informacji, np zawartości jednego klucza w rejestrach windows. Jeśli byłbyś mi w stanie pomóc to pisz PW, i mogę się tym zaraz zająć.
Program nie odpowiada nawet po pół godzinie. W procesach jest go pełno, ale fizycznie okna nie ma.
Co do portów COM, lista pusta :/
PW poszło :)
PW poszło :)
U mnie szło po jakichś 2-3 minutach, więc to pewnie inny problem.
Ok, wszystko jasne. Nowa wersja programu konfiguracyjnego wymagała praw administratora, bo inaczej nie widziała portów COM.
Już to poprawiłem, i można jeszcze raz pobrać tę paczkę, i będzie działać w każdym trybie.
Panowie, mam pewien problem,
ze zbliżającym się "sezonem" postanowiłem updatować soft, wsad Remzibi OSD w wersji do AP oraz samego AP i... i tu wszystko przestało działać.
Soft ładuje się poprawnie, żadnych krzaków ani błędów, MegaLoad. wgrywa soft, z poziomu AP_OsdCfg_MR mogę ustawiać wszystko na osd, fonty wgrane poprawnie, w bazie live view jak wszystko będzie wyglądać itp. konfiguracja zapisana na osd, wyłączam prąd, odpinam ftdi od kompa, w miejsce rx na osd wpinam tx z eleres AP, daje zasilanie i... i wyświetla się obraz z kamery a na nim tylko rssi i tryb lotu zupelnie w innym miejscu oraz napis "Panic", czasami wskoczy "reszta" która powinna na osd się wyświetlać ale to tak tylko mignie, czasami jakimś artefaktem zamiast fonta sypnie.
Odpinam od prądu, daje raz jeszcze i OSD mówi w angielskim języku że przywraca wszystko do ustawień fabrycznych, znowu ustawiam wszystko na osd, raz jeszcze próba w konfiguracji kamera - osd - ftdi do kompa i monitor z live view - wszystko ok, podłączam do eleresa, daje zasilanie i to samo... jeszcze śmieszniej jest jak włącze eleresa tx - wtedy osd w ogóle znika z obrazu i nie chce powrócić.
możliwość uszkodzenia sprzętowego wykluczam bo wczoraj sprawdzałem starą konfiguracje (AP w wersji 1.25b oraz OSD 1.08) i wszystko śmigało.
Masz rację, jest błąd przy współpracy najnowszych wersji. Dziś lub jutro wstawię poprawkę do OSD.
Będzie nowe firmware i kompatybilny z nim konfigurator.
Do AP możesz wgrać najnowszy soft.
Edit:
Już jest w pierwszym poście 1.10. Po aktualizacji wgraj od nowa czcionki do OSD bo mogą być pokaszanione. No i oczywiście nowym konfiguratorem 1.10, bo starym nie wgrasz czcionek do tej wersji.
Edit:
uf, już myślałem że przy moim ostatnim "fatum" znowu coś się skiepściło...
dzisiaj przetestuje, dzięki Miś za szybką reakcję
Cześć,
Miś czy istniała by szansa na zrobienie zliczarki przebytej trasy?
Fajnie było by widzieć (w czasie rzeczywistym) ile już przelecieliśmy
Paweł
EDIT
Zaktualizowalem soft do 1.10 w AP najnowszy. Efekt:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/8adab73fd1ab0fb0
Do tego bardzo powoli odświeżają się dane. Np. odległość inaczej niż zwykle - skokowo 99m, 150m, 193m itp.
Paweł
EDIT
a w eleresie masz najnowszy soft 1.25c?
Do eleresa wgraj 1.25c, a w OSD załaduj ponownie czcionki.
