MinimOSD dla eLeReS AutoPilot
Cześć Panowie
Mogę prosić o delikatne wskazówki jak wgrać firmware do minim OSD by współpracowało z Eleresem AP no i, o linka gdzie takowy się znajduje. W temacie się przewinął post z nową wersją, ale bez linka...
Edit:
Niestety próbowałem podpiąć osd do tego nowego konfiguratora i zonk ... failed to talk to bootloader.
Edit2:
Udało się odrzyć MinimOSD, dla potomnych:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2026936
Edit:
Edit2:
Ostatnio zmieniony poniedziałek 22 gru 2014, 16:27 przez uszy19922, łącznie zmieniany 1 raz.
FPV Forever!! :)
Kolejna skucha, wgrałem czcionki i znów komunikat failed to talk to bootloader...
Moge wgrać bootloadera od nowa, ale to nie rozwiązuje problemu ;/
Na czysto (po wgraniu bootloadera) niby wszystko okej. Jak tylko wgram nowy FW (hex) to jest komunikat zakończono pomyślnie i nagle komunikat failed to talk to bootloader ;/
Ponowne wgranie bootloadera nie pomaga, bo FW się kasuje ( i tak w kółko).
Co zrobić?
Co zrobić?
FPV Forever!! :)
A masz podłączony pin DTR (pierwszy na minimie) do DTR od FTDI ? Bez tego ładowanie softu przez FTDI i bootloader się nie udaje z automatu i trzeba w odpowiednim momencie nacisnąć reset na minimie. Jak w minimie jest sam bootloader (bez głównego programu) to działa zawsze, i daje się ładować bez podłączonego sygnału DTR.
Zrobione misiu, miałeś racje. W tym momencie jak mam wgrany ten sofcik co podesłałeś i zepne to ze sobą do Eleresa to wszystkie dane o napięciu itd powędrują do OSD tak?
Mogę używać tego wszystkiego bez GPS-a? Rozumiem, że wtedy wywalam ze schematu GPS i rezystory 1k i podłączam wszystko inne jak pokazane , tak?
FPV Forever!! :)
Już mnie serdecznie irytuje ten minim osd ...
Moje połączenia:
Tam gdzie kamerka no to kamerka (- + s)
Tam gdzie nadajnik to nadajnik (- + s)
Zasilaniem podlutowałem się od spodu do goldpinów kamerki. Wszystko zasilone miga, świeci ale na ekranie cisza...
Dodam, że nadajnik jak i kamerka są na 100% sprawne. Sprowadzone 5min temu.
Trzeba tma jakieś zworki połączyć, coś specjalnego ustawić by to chodziło?
Na razie nie ma podpiętego eleresa, może to jest przyczyną? (sic!)
Edit:
Wgrałem normalny najnowszy FW extra i nic...
Moje połączenia:
Edit:
FPV Forever!! :)
Wszystko według schematu:
Na dole mam dolutowany dodatkowy pinek do 12v (na pewno nie styka się z naprzeciwka). Na TX OSD podaję RX Eleresa. Masa idzie do pinu GND minima.
Wszystko się ładnie świeci i miga, ale nie działa...
Podpiąłem nawet Eleresa i dalej lipa.
Zworek żadnych nie lutowałem, a powinienem?
FPV Forever!! :)
Podobno minim jest zasilany z 12v, a dopiero bo zalutowaniu zworki jest zasilony z 5v.
Co proponujesz? Jak to naprawić, walcze z tym cały dzień. Powiedz proszę.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 22 gru 2014, 23:14 przez uszy19922, łącznie zmieniany 2 razy.
FPV Forever!! :)
Było wiele razy pisane, również na tym forum, ale nie chce się czytać...
Minim ma dwie strony: "analogową" (MAX7456) i "cyfrową" (Atmega).
Jeżeli te zwory są rozlutowane - każda strona musi być zasilona niezależnie.
Jeżeli są zalutowane - całość może być zasilona 12V od strony wideo ALBO 5V od strony UART.
