Wasze rekordy odległości
Arche
Post autor: Arche »
gratulacje
ALIEN 5" | REPTILE CLOUD 149 | SKY SURFER 2000 | EASY GLIDER PRO
mauer
Quad H 5km+ od bazy
Post autor: mauer »
Nic to przy płatowcach ale zawsze do przodu ;-)
Quad H, rama DIY
Silniki Emax MT2216/810kv
ESC Slim Sunrise20A
FC FixHawk RCTimer + Neo 6M + kompas
Pakiet 5800mah/4S
RangeLink + TG9XR (moc Low 100mw - nowy firmware)
Data lotu: 2014-10-05
QUAD H: 5069 m od bazy i szczęśliwy powrót.
Powrót:
Ostatnio zmieniony niedziela 05 paź 2014, 17:29 przez mauer, łącznie zmieniany 1 raz.
Różne aeroplany...
Rayford
Post autor: Rayford »
marbalon pisze:Jest i filmik, opanowałem nawet technikę przyspieszana x12 w SV. Szybkość x1 tylko na starcie/nawrocie i końcu jak sobie szybyje jest chyba x4. Lądowanie bez gracji jakieś wyszło... :(
Domyślam się, że chciałeś pobić swój rekord o jakieś 10km a wyszło tylko 1km...
marbalon
Post autor: marbalon »
mauer pisze:QUAD H: 5069 m od bazy i szczęśliwy powrót.
Piękny wynik tym bardziej że nie jest to quad z serii wielgachnych śmigieł itp.
Rayford pisze:Domyślam się, że chciałeś pobić swój rekord o jakieś 10km a wyszło tylko 1km...
Eee wiało nie mogłem bardziej ryzykować i wyładować za dużo baterii. Chciałem tylko nagrać dubla bo nie było nagrania dobrego z poprzedniego lotu.
ghambit
Re: Quad H 5km+ od bazy
Post autor: ghambit »
mauer pisze:Nic to przy płatowcach ale zawsze do przodu ;-)
Quad H, rama DIY
ESC Slim Sunrise20A
Pakiet 5800mah/4S
Ahh, widzę że zabawa się rozkręca bo już się bałem że nie będę miał konkurencji :P!
Gratuluję, zrobić kopterem 5km to już nie lada wyczyn!
Lista rekordów osób które chcą być dodane została zaktualizowana!
Ostatnio zmieniony niedziela 05 paź 2014, 17:58 przez ghambit, łącznie zmieniany 1 raz.
Rayford
Quad H, rama DIY
ESC Slim Sunrise20A
Pakiet 5800mah/4S
Powrót:
A powiedz ile ważyło wszystko do lotu, z baterią ?
mauer
Post autor: mauer »
Waga do lotu 1,54 kg z mobiusem. Śmigła to APC 10x3.8. Rama zrobiona ze sklejki budowlanej a jako ramiona profile alu 10x10 mm z marketów. Sztywność jak trzeba.
Różne aeroplany...
pbrys
Post autor: pbrys »
mauer pisze:...
co za nowy firmware i z kąt 100mW na Low w RL :?:
mauer
Post autor: mauer »
Firmware z opcją 100mw (LO) i 200mw (HI) wydłubał dla mnie SID od momentu kiedy miałem pielgrzymki do domu bo kilku sąsiadom w czasie lotów ginął obraz na wybranych kanałach DVB-T. Jeśli masz RL to pisz maila do SIDa i w zasadzie jest możliwość zrobienia dowolnej kombinacji mocy LO i HI. Jak tak chciałem 100mw i 200mw.
Różne aeroplany...
pbrys
Post autor: pbrys »
dzięki, za info, ale obecna kombinacja jest dla mnie OK
Rufio
Post autor: Rufio »
mauer pisze:Quad H, rama DIY
ESC Slim Sunrise20A
Pakiet 5800mah/4S
Noooo to jest wynik na wielowirniku do pozazdroszczenia, gratulacje. Oby zawsze powtarzalny w każdym terenie.
Uczmy innych jak myśleć a nie co myśleć. Wtedy unikniemy wielu nieporozumień.
qczek
Post autor: qczek »
Hej,
Mój FX61 dostał RangeLinka, zamiast FrSky, i wczoraj poleciał 12km, pakiet w połowie wyczerpany, startowałem z nienaładowanym do końca więc były obawy czy lecieć dalej, więc wróciłem :). Obraz jak żyleta, niestety nie na mojej panelowej antenie na której po 5km kaszanka, tylko na antenie z bevrc.
Video 1240Mhz, 200mW, bez filtrów.
Boe
Post autor: Boe »
Mały persolanyl rekord z, scy cruiser 2400 , Eleres MOD(diamond) + eleres v2(diy dipol) ,
Vtx fox 1,5W. RSSI bylo na 60 % tylko na nawrocie się chwilowo zwalił zasięg.
Ostatnio zmieniony środa 15 paź 2014, 15:17 przez Boe, łącznie zmieniany 1 raz.
I tak to jest.
KamilCK
Post autor: KamilCK »
An tu taki mały skromny mój Rekord dodam do tego że drugi lot w moim życiu FPV
Model SS2000
silnik stokowy
Pakiet Li-Po 5500
Video Fox 800
Video odbiorcze antena Patch
mknet
Post autor: mknet »
Mój pierwszy, dalszy lot quadem, 1015m
Już niedługo będzie dalej gdy uporam się z losowymi fs'ami ;-)
Sprzęt:
Transporter q7.6, sunnysky 2216 800kv, 12x4.5, 5ah 4s, kfc32 z kanapką z eleres'em
FPV 1.2ghz 200mW, sony 600tvl (w nadajnikiu przed dziewiczym lotem wyłamane gniazdo sma, zlutowane na szybko, działa)
