Wasze rekordy odległości
Re: Wasze rekordy odległości
Pozwolę sobie przytoczyć kawałek sma od Hiro: "No czasu potrzeba bylo bo samo wznoszenie trwalo prawie 100min"
Także duże wysokości są tylko dla wytrwałych
HIRO jaki masz silnik i śmigło w tym modelu. Ja mam w tej chwili 3536/5 1450KV + 9x5 śmigło przy baterii 3s i w sumie nie jestem do końca zadowolony.HIRO pisze:jwalentek pisze:
Hiro, czym ty to latasz? Mógłbyś podać swoją konfigurację sprzętu?
model to Skywalker 1880 (do nabycia tu viewtopic.php?f=23&t=25900 )
Eleres jako RC
Nadajnik AV jakaś 700(Lawmate na ziemi) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... V_V2_.html
Anteny RC to dipol w modelu i bacik na ziemi
Anteny AV to GP mojej konstrukcji w modelu i Path na ziemi
Zasilanie Li-on 3s7p lub 3s9p
W użyciu:
Odpoczywają:
Odpoczywają:
Pakiet miałem 22ah a temperatura na wysokość wynosiła 0stopni tak więc nie było źle a tak wysoka efektywności wyszła dla tego że musiałem obniżać lot dość dwaltownie bo się kolegom spieszyło. Na powrocie miałem noszenia bez silnika 3m/s do góry.szeri88 pisze:Jaki miałeś pakiet? Czemu pokazuje Ci takie małe napięcie? Szkoda, że nie wyświetla się temperatura, jestem ciekaw jaka jest minimalna, żeby serwa, i elementy mechaniczne nie pozamarzały... Pewnie jeszcze parę setek w górę i trzeba poważnie myśleć o zabezpieczeniu przed wilgocią... Podziwiam.
Było by dalej ale Wizja mi się skończyła bo my jak latamy to jesteśmy w dołku
a ja wręcz odwrotnie. Śmigło mam 9x4 Graupnera(stałe)Dexx pisze:HIRO jaki masz silnik i śmigło w tym modelu. Ja mam w tej chwili 3536/5 1450KV + 9x5 śmigło przy baterii 3s i w sumie nie jestem do końca zadowolony.
Niestety ale to prawda. Osiąganie dużych wysokości to nieustanna walka modelu, a konkretnie jego możliwościami z panującymi warunkami. Non stop trzeba sie pilnować żeby nie przeciągnąć a jednocześnie żeby mieć jak najniższe zużycie prądu.Do tego trzeba sie pilnować żeby nie odlecieć za daleko z wiatrem. Wczoraj miałem taka sytuacje że po którymś tam kółku odleciałem 10km od bazy bo model z wiatrem zapylał około 100km/h a pod wiatr prawie stał, i gdy zabrakło juz prądu musiałem schodzić 3m/sek żeby mieć jakikolwiek lot postępowy w kierunku bazy. Podobna sytuacja jest w tedy kiedy robimy duże odległości. Trzeba zaplanować cały lot żeby nie mieć potem nie przyjemnych niespodzianekAssur92 pisze:Także duże wysokości są tylko dla wytrwałych
100minut wznosiłeś się na te 4,5km ? Kuuuurde, ale długo, ile m/s miałeś średnie wznoszenie ?
Mi to zajęło 20 minut xd
No tak ale ty latasz Stratosem a HIRO SW to są zupełnie inne modeletoretto1995 pisze:100minut wznosiłeś się na te 4,5km ? Kuuuurde, ale długo, ile m/s miałeś średnie wznoszenie ?
Średnia niecałe 0,8m/s to słabo , ale pewnie potem już coraz ciężej jest lecieć....nie byłem tak wysoko ale chętnie bym się przeleciał
Wiem, wiem że to nie ma co porównywać :) Całkowicie różne modele. Jak bym tak miał siedzieć 100minut i patrzeć czy dobrze leci to chyba bym nie wytrwał :)
Dlatego to HIRO jest rekordzistątoretto1995 pisze:Jak bym tak miał siedzieć 100minut i patrzeć czy dobrze leci to chyba bym nie wytrwał :)
pod pewnymi względami lot w dal wymaga jeszcze większego skupienia. Bo tak , chcąc uzyskać wysokość pilnujemy minimalnego poboru i maksymalnego wznoszenia ( w grę też wchodzą kominy które trzeba wykorzystać) ale już oddalanie od bazy nie jest tak istotne choć i tutaj trzeba oddalać się wraz z wysokością lub zmieniać ułożenie anten w bazie.toretto1995 pisze:Mówię o lotach wysokościowych a nie w dal
Z kolei lot w dal wymaga obliczeń przed lotem i ich korekty podczas lotu. Nie raz nie doleciałem do bazy z braku prądu lub zmiany kierunku wiatru. Na szczęście dalekie loty odbywają się nad pasem łąk o długości kilkudziesięciu km.
Co do czasu lotu no cóż trzeba uzbroić się w cierpliwość mieć zapasowe źródło prądu do wszystkiego co jest podłączone w bazie-ponad 200 min lotu to nie przelewki. Miło też jest mieć na czym posadzić zadek- ja preferuje tylną kanapę i pozycję horyzontalną
Mój mały rekord, pewnie na razie się nie poprawi, jak nie będę miał lepszego źródła prądu.
Platforma to Mini Talon, szczegółowa konfiguracja tutaj: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=26&t=2 ... 99#p348599
10 910m :)
10 910m :)
Pozdrawiam,
Maciek
Maciek
to i ja się pochwalę skromnym rekordem, małymi kroczkami do przodu
na Amps Drained nie patrzcie bo głupoty pokazuje, wszak baterie mam 5A;)
po naładowaniu do baterii weszło niecałe 3700mA, czyli wychodzi około 114mA/km
A tu mój nowy rekord mały ale coś
