Strona 1 z 2
zasilanie fpv z 4s
: sobota 30 sie 2014, 01:35
autor: Assur92
Macie moze jakis sprawdzony patent na zasilanie fpv 12v z pakietu 4s? Nie moge jakos tego tematu rozgrysc. Na razie przychodza mi takie mozliwosci:
1. Stabilizator liniowy
2. Przetwornica impulsowa
3. Bec 12v
4. Osobny pakiet.
W 1 opcja to prosty uklad na jakim lm, ale mamy duzy straty oraz slyszalem opinie ze jak padnie stabilizator to puszcza napiecie wejsciowe dalej.
2. Tu trzeba dodatkowo dac filtr zasilania pewnie czyli 2 rzeczy ktore moga sie popsuc.
3. Jak wyzej
4. 0 dodatkowych ukladow, najprostrza opcja, ale za to dodatkowa waga.
: sobota 30 sie 2014, 03:44
autor: JasQ
W zasadzie sam sobie odpowiedzialeś
W kopterach przetwornica poniżej sprawdzona nie sieje jak LM poza 2 kondziorami nic więcej nie trzeba
http://abc-rc.pl/przetwornica-28-10V
W samolotach pakiet
: sobota 30 sie 2014, 05:36
autor: Pieth
Przez złącze balansera + filtr
: sobota 30 sie 2014, 08:36
autor: JasQ
Pieth pisze:Przez złącze balansera + filtr
Chyba nie doczytales ze chodzi o 4s .16,8 V uszkodzi nadajnik dość szybko
: sobota 30 sie 2014, 08:46
autor: gazor
Ja biorę 3s ze złącza balansera.
: sobota 30 sie 2014, 10:45
autor: Fic
Używam tego: http://abc-rc.pl/Przetwornica-DC-DC-3-35 do zasilania FPV i gimbala - sprawdza się okej, nawet jak latam na 3s to wszystko śmiga.
: sobota 30 sie 2014, 12:27
autor: Pieth
JasQ pisze:
Ze złącza balansera na 4s możesz podpiąć od 1 do 4s
: sobota 30 sie 2014, 19:43
autor: JasQ
Pieth pisze:
JasQ pisze:
Zgadza się tylko po co rozjeżdżać cele z pakietu , pakiet troszkę więcej kosztuje od małej przetworniczki.
: sobota 30 sie 2014, 19:56
autor: Lee
Może diody prostownicze(kilka) by uzyskać wymagany spadek napięcia?
: sobota 30 sie 2014, 21:33
autor: gazor
Ponieważ pakiet nie sieje po instalacji.
: sobota 30 sie 2014, 22:05
autor: miś
JasQ pisze:Zgadza się tylko po co rozjeżdżać cele z pakietu
W parapetach, gdzie średni pobór prądu przez napęd wynosi kilka A to faktycznie zasilanie video z 3 cel rozbalansuje trochę pakiet i lepiej dać przetwornice lub liniowy stabilizator (pod warunkiem że zapewnimy mu odpowiednie chłodzenie).
Ale w copterze gdzie ciągły prąd to minimum 15A, a przeważnie ponad 20, a w hexa i większych potworach to mamy ze 30-40A do zawisu, to te dodatkowe 0.8A brane z 3 cel jest po prostu marginalne i nie ma się czym przejmować.
A odpowiedź na pytanie czy lepsza jest impusowa przetwornica / impulsowy BEC czy liniowy stabilizator jest jedna. Jak masz dobrą nie siejącą przetwornicę to będzie lepsza. Jak sieje, ale dodanie dodatkowego filtra pomoże - też będzie lepsza. Liniowy stabilizator to ostateczność, bo sprawność kiepska, no i ciepła w cholerę. Ale jak ktoś nie ma ochoty eksperymentować, to najprostsze rozwiązanie.
: niedziela 31 sie 2014, 11:54
autor: Assur92
Dziękuję za podpowiedzi. Zastosowanie na razie będzie w copterze, ale również po zmianie samolotu na większy to również tam. Skuszę się tak to na przetwornicę impulsową jeśli rzeczywiście w dalszym ciągu bez większych problemów ma się możliwość zasilania z 3s.
: poniedziałek 03 lis 2014, 12:21
autor: syyzyy
Witam, pytanko odnosnie tematu: czy uzywal ktos moze TEJ plytki do zasilania FPV. Obecnie mam osobny pakiet 3s do FPV ale chcial bym sprobowac zasilania z jednego pakietu.
: poniedziałek 03 lis 2014, 13:24
autor: janjazda
A używał :)
Dobrze się sprawdza. Podłączasz pod płytkę 4S z pakietu, a z płytki ciągniesz stałe 12V bądź masz do dyspozycji jeszcze regulowany BEC.
: poniedziałek 03 lis 2014, 14:19
autor: syyzyy
janjazda pisze:A używał :)
dzieki!
