Pytania dotyczące phantom fc 40.
może jeszcze ktoś zna jakieś proste rozwiązanie podglądu bez znacznej ingerencji w drona ?
tak jak buszuję po sklepach to wszędzie są te nadajniki,odbiorniki i masa cała tej elektroniki do fpv ,wszystko w 5,8ghz
a ja mam nadajnik,pilota w 5,8ghz więc ciężko będzie coś prostego skompletować ?
jak myslicie
EDIT ReMo: Przypominam że edytujemy poprzedni post a nie piszemy kolejnego.
jak myslicie
Ostatnio zmieniony sobota 27 wrz 2014, 17:00 przez bogdan, łącznie zmieniany 1 raz.
może inaczej jeśli mój fc40 ma radio 5,8ghz
to czy coś takiego się nada?
http://www.modelarnia.pl/sklep/index.ph ... li-pelikan
bo następny zestaw kosztuje ok 5 koła ,tragedia
Verid wiesz cieżko to ogarnąć ,masz może jakiś link?Verid pisze:Bogdan - nie buszuj po sklepach tylko zacznij buszowanie po forum a za cenę podanego zestawu złożysz trzy.
kurcze tyle tego jest na forum że mała głowa
a ja chcę coś prostego,tylko nie wiem jak to ugryzć
bo dużo jest tego na forum ale prawie wszystko na 5,8ghz
dlatego mam problem
aaa i jeszcze chciałbym do tego celu wykorzystać tablet
tylko nie wiem czy jest taka mozliwość
Oczywiście, mogę doradzić ale licz się z tym że to będzie zdecydowanie DIY i będzie wymagało czasu.
Potrzebujesz trzech komponentów: kamery, zestawu do bezprzewodowej transmisji wideo i monitora.
Polecaną kamerą do FPV jest Sony 600TVL - najpewniej dostaniesz ją w securitycamera2000.com
Skoro RC masz na 5.8 to pozostają ci 1.2 i 2.4 - sugeruję 2.4 bo anteny koniczynki do tego są malutkie i zgrabniutkie. Kkacper robi rewelacyjne. Jedyny problem to taki że wszyscy teraz siedli na 5.8 więc 2.4 ciężko dostać. Zestawy na 2.4 ma np Foxtech, starsze wersje FatShark'a (jak chcesz zainwestować w gogle) i Lawmate.
Monitor - tu masz szerokie pole do popisu. Monitorki cofania, do montażu w zagłówkach, reklamowe w stylu LookTV, zepsute odtwarzacze samochodowe DVD (laser padnięty ale monitor działa. Najprostszy przykład to monitory od Marka Rokowskiego (na polskimniebie.pl) do zabudowy w goglach jego produkcji.
Tablet to słaby pomysł - przynajmniej moim zdaniem ale skoro się upierasz to w ABC-RC mają patent który rozwiązuje ci problem dwóch ostatnich komponentów (mniemam że tablet masz skoro o niego pytasz).
http://abc-rc.pl/2-4G-FPV-WiFi-Transmitter-802W
Zaznaczam że nie miałem tego urządzenia i nie wiem co sobą reprezentuje.
Na początek powinien wystarczyć taki zestaw: 2.4GHZ 100mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL, lub mocniejszy 2.4GHZ 1000mW Tx Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL.
Tylko przy 2,4GHz mogą wystąpić wszechobecne zakłócenia z sieci WiFi...
Można również zastosować "nieśmiertelne" 1,2GHz... i takie rozwiązania są już szeroko opisywane na forum.
Pozdrawiam, Artur
dzieki Verid troche mi rozjaśniłeś sprawę
a co do podłączenia tabletu czy taka przejściówka jak na filmiku nie wystarczy zerknij
http://www.youtube.com/watch?v=8Xytgr-bh2g
czyli grabber ?
czyli grabber ?
Kowal pisze:Na początek powinien wystarczyć taki zestaw: 2.4GHZ 100mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL, lub mocniejszy 2.4GHZ 1000mW Tx Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL.
Kowal dzięki
a co myslisz o tym video grabberze żeby podłaczyć do tabletu
czyli nie przez wifi ?
czyli na naszym rynku jedynie to?
http://allegro.pl/zestaw-fpv-1-2g-1-3gh ... 91635.html
