FPV - problem - pierwsze podłączenie
problem częściowo rozwiązany, pojawia się obraz, winna oczywiście tasiemka
podaje może dla innych informacje od VisionFly:
"Jak widzi Pan obraz osd na monitorze to FPV dziala i powody sa 2:
- tasiemka naderwana- nawet malutkie naderwanie moze powodowac brak sygnalu
- gopro nie podaje sygnalu wideo przez usb.- najlepiej dprawdzic to poprzez podpiecie drugiej"
jest jeszcze jedna metoda podpięcia GoPro, bezpośrednio pod nadajnik kabelkiem, pomijając Zenmuse i ich nieszczęsną tasiemkę (chyba wiadomo dlaczego dołączają w komplecie zapasową;) )
Widzę ze ta tasiemka to jakiś cud techniki.
Ktos na forum wcześniej pisał, że ten port, który posiada ten kabelek jest dostosowany do niższych rozdzielczości. GoPro zrobiło go dla małych ekranów (backplate) przyczepianych do plecków kamerki, aby można było mieć pogląd obrazu kamerki.
DJI wykonało tasiemkę na USB, ponieważ z niej można przesłać większą rozdzielczość obrazu. Niestety, ale tasiemkę łatwo można uszkodzić. Proponuję przykleić ja na sztywno taśmą izolacyjna do gimbala - mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia.
Jak ktoś chce przesyłać większą rozdzielczość cyfrowo w FullHD-> pozostaje tylko Lightbridge, który korzysta z wejścia micro HDMI.
Witam ponownie,
dzisiaj znalazłem trochę czasu aby w końcu skręcić Phantoma (od ostatniego wpisu nie miałem czasu i biedaczek czekał rozkręcony). Mam pytanie, czy płytka (chyba interferencyjana) która była razem z gimbalem mogę wrzucić do środka obudowy?. Obecnie mam ją przyklejoną za gimbalem i przeszkadza w przymocowaniu nadajnika wideo.
Drugie pytanie to czy zdejmować folię z nadajnika wideo? Oryginalnie jest cały w foli, na filmach w necie widzę, że ludzie zostawiają folię. Czy się nie przegrzeje? Zauważyłem, że wydziela dużo ciepła.
Apropos - jak zamocowaliście nadajnik do phantoma?
Ja jak kupiłem swój używany to niestety był bez tej folii i nigdzie nie było dostatecznej powierzchni żeby taśma dwustronna miała możliwość chwycić. Po jakimś czasie odpadał.
Też chciałem na początku upchnąć w środku, jak wszystko inne, ale po pierwsze to musiało by być naprawdę na styk (jeżeli w ogóle by się dało w moim przypadku) + wiercenie obudowy, a dwa, że on naprawdę się grzeje. Myślałem, szukałem i wreszcie trafiłem na pudełko od baterii do Canona :) Pasuje idealnie. Teraz trzyma się wzorowo.
greniu masz może linka do tego posta?
Tutaj jest:
http://visionfly.pl/?p=210
Nadajnik chłodzi się otworami w obudowie P2
Twój montaż waży sporo i nie ma przewiewu. Lepiej to ściągnij, bo przegrzejesz nadajnik.
Na samym początku stwierdziłem, że w tej folii będzie się grzał, więc go od razu rozpakowałem. W związku z tym, że grzeje się dość mocno, żadna taśma nie trzymała dłużej niż 1 lot. Zdecydowałem się na rozwiązanie bezkompromisowe, a więc 4 małe otwory i 3 trytytki. Między Obudową a nadajnikiem jest pianka izolująca ciepło, aby nie grzał się Phantom.
Witam, upychanie wszystkich klamorów w obudowie phantoma to nie jest dobry pomysł a już na pewno nadajnika AV o mocy 600mW.
greniu pisze:Tutaj jest:
krzysztof
-> pixhawk <-
-> pixhawk <-
