FPV - problem - pierwsze podłączenie
mam taki zestaw:
Phantom 2
Gimbal HD-3D
nadajnik wideo Immersion RC 5.8 GHz
DJI iOSD mini
monitor: Black Pearl 7"
Pierwszy raz w życiu podłączam wydaje się, że wszystko zrobiłem dobrze. Włączam Phantoma i na ekranie monitora widzę tak jak na linku. Obraz z kamery jest przesyłany ale skacze, jest czarno - biały. Wskazania iOSD też latają. Zresztą widać wszystko na filmie.
Zanim skręciłem obudowę Phantoma to chciałem sprawdzić czy działa. Dlatego iOSD jak i nadajnik wideo nie są przymocowane. Zanim zamocuję chce mieć pewność, że działa. Czy to może być przyczyną?
mam taki zestaw:
Phantom 2
Gimbal HD-3D
DJI iOSD mini
Ostatnio zmieniony sobota 06 wrz 2014, 15:58 przez lodilirian, łącznie zmieniany 1 raz.
w http://visionfly.pl/ za pośrednictwem allegrogreniu pisze:widzę na stole porządną panelówkę immersionRC oraz anteny spironetv2 :) Gdzie kupiłes?
Dziwna sprawa. Miałem fabrycznie ustawione wszystko na "F". Przełączyłem na "B" i nagle obraz zrobił się stabilny, kolorowy. Później przełączyłem znowu na "F" i obraz już jest dobry. Nie wiem o co chodzi. Ale wdaje się, że teraz jest dobrze. Filmik poniżej.greniu pisze:jakich kanałów używasz? jak masz oryginalny immersion i nic nie zmieniałes powinienes ustawić n amonitorze Band "F" i CH:1 dla RX1 i RX2.
Jaki masz monitor BP? Sprawdź czy czasem to nie wersja LR.
No nie mam szczęścia. Zawsze coś. Jak udało się (chyba) opanować transmisję obrazu to teraz nie mogę monitora naładować. Albo zasilacz jest padnięty albo coś z monitorem. Na początku ładowało (czerwona dioda monitora się świeciła) po krótkiej chwili zgasła. Monitor jest rozładowany, włącza się na sekundę i pada. Zasilacz nie ładuje. Nie świecą się żadne diody ani na monitorze ani na zasilaczu. Upewniłem się, że do DC in jest wtyczka włożona.
W instrukcji jest napisane, że podczas ładowania czerwona dioda się świeci jak się naładuje zapali się zielona. U mnie żadna się nie świeci :(greniu pisze:jak się naładuje to powinna pojawić się zielona dioda na monitorze.
"During recharging the red indicated light is on, after recharging, the green indicated light is on."
cześć, sprawdź napięcie na zasilaczu potem sprawdź styki baterii i monitora może coś nie dociska.lodilirian pisze:W instrukcji jest napisane, że podczas ładowania czerwona dioda się świeci jak się naładuje zapali się zielona. U mnie żadna się nie świeci :(greniu pisze:jak się naładuje to powinna pojawić się zielona dioda na monitorze.
krzysztof
-> pixhawk <-
-> pixhawk <-
Kolego kupiłeś z dobrej firmy visionfly. Zadzwoń - kolega ci wyjaśni a jak nie to wymieni.lodilirian pisze:w http://visionfly.pl/ za pośrednictwem allegrogreniu pisze:widzę na stole porządną panelówkę immersionRC oraz anteny spironetv2 :) Gdzie kupiłes?
Wiem , że z nimi nie ma problemu. Przecież masz na to GW.Po co motasz się z problem.
Pionier 1400,Raptor 1600 FPV, Fox800, OSD Z&P+AP, Graupner MX 12 Hott-GR12, GoPro Hero3 White, Sky Surfer 2000, DJI Inspire 1, DJI Osmo, DJI Phantom 4
https://www.youtube.com/user/bojaneka62/featured
Kolega miernikiem zbadał zasilacz i okazało się, że to on padł. 0 na końcówce. Także odezwę się do firmy gdzie kupiłem i mam nadzieję, że mi wymienią.bojan62 pisze: Kolego kupiłeś z dobrej firmy visionfly. Zadzwoń - kolega ci wyjaśni a jak nie to wymieni.
pozwolę sobie napisać w tym wątku ponieważ mam podobny zestaw i problem
nie mam obrazu z GoPro, gdzie szukać przyczyny?
widzę parametry lotu z iOSD ale obrazu z kamerki nie ma na monitorze
czy w menu GoPro trzeba coś ustawić?
GoPro jest podłączona przez TV poprzez gimbal Zenmuse
może jakaś tasiemka nie kontaktuje? gdzie i czego szukać?
Może być: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=21771vuki pisze:może jakaś tasiemka nie kontaktuje? gdzie i czego szukać?
Masz zapasową to spróbuj wymienić.
