Pierwszy quadrocopter-pytania
Jeszcze takie pytanko co do ładowania. Jak mamy np. za małe napięcie(damy np. za duży prąd ładowania niż wytrzymuje zasilacz wtedy spada napięcie) to wyskakuje input vol err? Durga sprawa dany lipol 2C, mnożymy razy pojemność. Mamy prąd ładowania, co jak prąd ładowania przewyższa ten niż daje ładowarka? I przedostatnie, jak skończymy ładować pakiet to ładowanie samo się skończy? Czy trzeba gdzieś to ustawić? Czy to jest z automatu? ImaxB6. Jak pokazuje napięciem jakim jest ładowane a na dole napięcie jakie się już naładowało, to czemu od zera zaczyna liczyć? A nie od jakiegoś tam progu? Pakiet do końca nie jest rozładowany. Czy mierząc napięcie na plusie i minusie aku wtedy uzyskujemy jego faktycznie napięcie? I czy ze względu czy lądujemy szybkim programem czy zwykłym to zawsze trzeba mieć podpięty balancer i plus i minus? Bo jak się programem z balancerem łąduje to oczywiste ale jak nie? Czym się różni zwykłe ładowanie od ładowania z balancerem?
A wystarczy wpisać w google :)
http://www.heli-team.pl/zasobnik/ladowa ... rukcja.pdf
pyt 1 - tak wyłączy się z takim komunikatem.
Nie musisz ładować max prądem jaki jest dopuszczalny ... nawet lepiej ładować mniejszym. Stanie się tak jak u mnie zapewne przy ładowarce Turnigy ... tak się zgrzała że teraz wtyczka zasilania jest na stałe z ładowarką hehe muszę to kiedyś rozkręcić i zobaczyć co się przyjarało :)
Balansowanie jak sama nazwa wskazuje balansuje różnicę na ogniwach, inaczej mówiąc wyrównuje ogniwa jeżeli z jakiegoś powodu się rozjechały... czytaj mają bardzo różne napięcie od siebie.
Zresztą wszystko jest w instrukcji napisane i lepiej i bezpieczniej będzie jak przeczytasz ją od góry do dołu :)
Przy balansowaniu to trudno okreslić , wszystko zależy od tego jak bardzo były by rozjechane cele ...
Na resztę jest wzór ale nie do końca się to sprawdzi ze względu na specyfikację ładowania takich ogniw. Ładowarka nie ładuje ich cały czas stałym prądem. Wszystko zależy od tego jak była rozładowana itp...
Najlepiej sprawdź sam , ładowarka o której pisałeś ma odpowiedni program więc nie ma obaw że coś źle zrobi. (zakładam że ustawiłeś wszystko wedle instrukcji i nie masz w głowie pomysłu żeby ładować te ogniwa inna niż do tego celu przystosowaną ładowarką!! ) Tu masz link poczytaj dużo się dowiesz o tych ogniwach :)
http://forbot.pl/blog/akumulatory-litow ... dium-id291
Ja mam imaxB6. Mi tam nie pokazuje ile czasu mi zostało do końca tylko ile czasu już się ładuje. Aktualnie to już leci 80min. Aku nowe pierwszy raz ładowane. No wybrałem 3S, Lipo 3,7V typ i ładuje:D Tylko zastanawia mnie "charged capacity". On zawsze od zera będzie liczył? Co jak np. zostanie trochę pojemności w baterii? Czy lipo można ładować "częściami" tzn naładuje do połowy potem zużyje trochę a potem to co zostało doładuje do końca?
