Pierwszy quadrocopter-pytania
Skąd przypuszczenie że młodzież? Umiem obsługiwać cyrkiel(dla wiadomości innych w szkole nadal tego uczą:D). Po prostu szukałem gotowego pdf do wydruku od razu w skali 1:1-uprzedzając nie, nie jestem leniwy tylko szukałem gotowca, ale mniejsza z tym już sobie narysowałem wydrukowałem. Ale mam jeszcze 2 kwestie.
1.Bezpieczeństwo czego unikać przy konfiguracji maszyny(linki? trochę już przejrzałem...)
2.Inny kontroler lotu. Nie wiem czemu ale wszyscy narzekają na ten kk 5.5 podobno strasznie trudny w sterowaniu. A więc jaki inny wybrać? Myślałem nad MultiWii.
Teraz co do niego myślałem albo nad 2.5 albo nad crius. Czy oprócz tych 2 wersji są jeszcze jakiś inne? Bardziej przymierzam się do 2.5. Czy to jest jest znacząca poprawa wobec kk?
2.5 jest na:MPU6050 HMC5883L BMP180. PCB na szybko sam poskładam bo mam pod ręką 328. Kupie tylko MPU6050. Tu moje pytania co jak nie będę miał kompasu? Domyślam się że uruchomię wszystko z tym że wersja ta będzie uboższa w działaniu? I po co barometr i czujnik temperatury?
Czy na szybko możecie wymienić inne kontrolery? Takie najpopularniejsze. Ich opisy sam przeczytam.
Dzięki i pozdrawiam
Dzięki i pozdrawiam
Trafiłem przed chwilą na wiki multiwii. Część pytań się wyjaśniła. Jednak na początku obstawiam m328. Dlatego teraz nie wiem co z tym:
"Czy to jest jest znacząca poprawa wobec kk?
2.5 jest na:MPU6050 HMC5883L BMP180. PCB na szybko sam poskładam bo mam pod ręką 328. Kupie tylko MPU6050. Tu moje pytania co jak nie będę miał kompasu? Domyślam się że uruchomię wszystko z tym że wersja ta będzie uboższa w działaniu? I po co barometr i czujnik temperatury? "
Może naze32 full, lub acro ? Zależy czego oczekujesz. Czy ma być to rozwojowy na dłuższą metę fc, czy tylko na pierwszy model ?
Osobiście, dzisiaj zamówiłem acro naze,(gyro + acc), ale ja będę składał mini H. Nie potrzebne mi będzie baro i magnetometr.
Jest również wersja full z wspomnianym gyro,acc, baro i magnetometrem. Z możliwością dołożenia gps-a.
Jest jednak mały minus, na płytce znajduje się magnetometr. Lepiej, jak jest osobno, np z gpsem.
Jeśli rozwojowy, to KFC32, ma już wbudowanego eleresa, nie ma magnometru na płytce, pełne wsparcie na forum.
Ten fc, będę wykorzystywał do czegoś większego (pewnie hexa).
Zależy od zasobności Twojego portfela i oczekiwań :)
Przeczytałem pierwsze 50 stron i NIC tam na pewno nie ma ciekawego... Później już usnąłem. A nie. Są jakieś kłótnie Producent powinien walczyć z taką "pomocą" bo jedynie zniechęca, a nie zachęca do kupna. 462 stron po 15 wpisów na każdej stronie to 6930 wpisów. Do tego filmy, zdjęcia i linki... Trzeba być idiotą żeby tyle czytać To jedynie mała płyteczka do sterowania wiadomo czym, a nie statek kosmiczny... Jedna strona informacji gęstych formatu A4 i nic tu więcej na ten temat nie potrzeba dla przyszłego użytkownika.xxx pisze:Tak na szybko i chyba najtrafniej, to KFC32 z Naszego forum Miłej lektury
piwko, jakbyś tyle przeczytał, to byś znalazł : http://kfc32.direk.info/index.php?title ... 2%C3%B3wna
Tu jest wszystko czego Ci potrzeba, w jednym miejscu.
Nie to że narzekam:D ale czasami są tu teksty typu poszukaj na forum:D To ciężko się szuka:D Ale dobra...
Już wiem że jak gps nie mam to zbędny jest mi kompas. Po co tylko tam barometr pchają?
Ps. może Piwko zgubił ten link:D jak bym 50 str przejrzał to też bym oszalał:D i nie otwierał wszystkich linków;D Chyba że ten link jest na 1 str.
Wybrałem. M328 plus mpu6050. Moje pytanie, czy ktoś moze podlinkować hexa do takiej konfiguracji? I po co barometr jest dawany na fabrycznym multii? I jeszcze jedno kupiłem piasty emaxa 3.0/M6 taki jak jest wał 2822. Ale po zakręceniu śmigła z piastą ja bez problemy mogę ją rękoma zdjąć. Czemu? Są luzy....Do czego jest ten otwór na przewylot u górze w piaście?
Dzięki i pozdrawiam:)
zlituje sie ....
Tyle razy pytasz o barometr ze juz bys to dawno znalazl ... sluzy do utrzymywania wysokosci na podstawie zmian cisnienia (jak wiadomo cisnienie zalezy od wysokosci tez)
Co do piast ... bo nie dokreciles ?
pytanie o dziure w piascie spowodowalo zwieche mojej szklanej kuli wiec nie pomoge
"hex'a" nikt ci nie da bo bo tez niewiadomo co to za plytka, jaka orientacja sensorow etc
AutoQuad Team
