pytałem o samą czynność kalibracji. Zrozumiałem że kalibrujesz esc z aparatury bez uzycia FC.
Nie wiem może źle masz kalibracje samej płytki zrobioną ?
Pierwszy quadrocopter-pytania
A kalibracje samą aparatura zrobiłeś? Bo jezeli tak i na samym radiu + odbiornik esc z silnikiem dobrze reaguje to wiemy ze napewno wina lezy po stronie płytki . I teraz sprawdz jeszcze raz kalibracje acc kompas itp skalibruj radio . Ustaw tylko niezbedne kanały reszte narazie zostaw. Jak dalej bedzie źle to napisz jak masz podłączone silniki ?
Edit: czasami problemem okazuje sie najmniejsza drobnostka ... w jakiej konf. Latasz x czy + ?
Konfiguracja X. Mam tylko ACC jak coś. Opiszę może od początku co ja robię. Kalibracja ACC. Potem wychylenia drążków tak aby wahania były od 1020 do 1980. Następnie podłączam 1 sterownik silnika do ardino(to już opisywałem). I teraz w programie pc, jak daje na max gazu to wszystkie silniki nie pracują równo.
Z tym że co do radia i tych wychyleń. Ustawiamy na 1500 drążki i potem endpointy tak aby jak wychyle dany drążek to nie spadło poniżej 1020 a nie podskoczyło do 1980 tak?
Jak się robi kalibracje samą aparaturą?
