Pierwszy quadrocopter-pytania
Lipo możesz lądować i rozładowywać w różnym stopniu. Ładowarka przecież nie zna "pojemności" Twojego aku i zawsze będzie mierzyła od zera.
Mierzy napięcie i przy 4,2V ma odciąć lądowanie.
Najważniejsze!
Nie wolno przechowywać aku w pełni naładowanych, bo powoduje to szybsze zużycie
NIGDY,, ale to nigdy żadna cela nie może spaść poniżej 3V pod obciążeniem
Najważniejsze!
Achhh coś poszło nie tak. Minęło 2h ładowanie skończyło się zaczło piszczeć i przemienię napis Lis3 zmieniał się na TIME. A pojemność była około 2200-charged capacity. Wiem że cela nie moze spać niżej mi łącznie na czerwonym i czarnym dało 8.8V więc to jakieś 2,93V. Aku teraz się naładowało do 11,30V. Zimne było podczas procesu ładowania. To chyba nie możliwe żebym prądem 1A naładował 5aH w 2h
PS. Chyba przyczyną tego było to że w ustawieniach miałem Capacity cut- off- na 3000mah. Co teraz zrobić? Zmienić na 5000mah i dalej ładować czy rozładować i wtedy naładować jeszcze raz?
ładowanie ma się skonczyć kiedy na jedną celę będzie napięcie 4,2V chyba że jest ustawione inaczej w ustawieniach . A że weszło 2000mah to pewnie dlatego że nowe pakiety są sprzedawane w około 60 % naładowania czyli są w stanie STORAGE. Jak byś przeczytał tekst na stronie który Ci podałem to pewnie byś wiedział.
Cały pakiet 3s naładowany ma mieć 3x 4,2V = 12,6V
- kaczmarsky
Oj mój błąd. Instrukcje czytałem. Ale myślałem że ustawienia zostawiam fabryczne. Jak mamy ustawiony czas ładowania i pojemność ładowania. Co pierwsze zatrzyma proces ładowania? Co będzie jak np. ustawimy dużoooo większy czas ładowania a pojemność taką jaką ma pakiet?(jak ma 5000mah to ustawiamy tyle czy ciut niżsą?). Mogę na tym pakiecie teraz popracować a potem go jeszcze raz już do "pełna" naładować? Nie za bardzo rozumiem jaka jest różnica między ustawieniem czasu a poziomu pojemności? Jak źle ustawimy czas np o 3 min, a do końca pojemności akumulator będzie jeszcze trochę brakowało to co wtedy? Wyłączy się ładowanie czy zadziała funkcja wyłączenia o danej pojemności i jeszcze będzie ładowało? I z ciekawości skąd się bierze to 11,9? Czas który nam wyjdzie dajemy nieco z górką? Plus ileś tam min. do wyniku?
Dzięki wszystkim i pozdrawiam
ja mam czas ustawiony na dużo więcej niż trzeba :) a pojemność mam na 10Ah i ładowarka i tak ładuje ile trzeba . Warzne żebyś miał ustawione 4,2V na cele MAX !! resztą zajmie się ładowarka.
Edit:
Tak możesz "popracować" z tak naładowanym pakietem byle żebyś nie wyładował poniżej ....
no właśnie podałem Ci wcześniej fajny poradnik gdzie wytłumaczone jest ładnie co i jak po POLSKU.
Edit:
na pewno się da ale lepiej nie ruszaj bo zapewne jest ustawione na 4,2V i niech tak zostanie. Na szybko to można niezłe kuku zrobić jak się nie umie z tymi ogniwami odpowiednio obchodzić :)
http://vimeo.com/90381941
Wiem wiem że z lipo nie ma zabawy. O bezpieczeństwie czytałem.
Mam jeszcze problem z multwii. Silnik przedni lewy i prawy tylni prawy w multwii na pc, nie trzyma wartości. Dwa pozostałe ok. Jak dam na maksa to przedni L i tylni R podskakują i spadają. Czy podczas podłączenia każdego kanał sterownika do arduino i gaz na maksa-trzeba po tej akcji wyłączyć arduino odpiąć zrobiony kanał i tak samo z następnym?
Ps. Próbowałem już różnych sposobów i nadal przedni lewy i tylni prawy nie trzymają obrotów tych samych do pozostałe dwa.
Mutwii 2.3. Chyba nawet jak mam silniki na odwrót podłączone to wszystkie powinny trzymać ten sam poziom obrotów. Regle robię tak:podłączam aku,apka uzbrojona, max gaz, i podpinam kanał silnika, rozbrajam silnik. Wyłączam aku wyjmuje "zrobiony" kanał. I od początku z następnymi. jedyne co mnie zastanawia że ta "muzyczka" nie jest taka sama do każdego kanału.
co znaczy "rozbrajam silnik" ??
https://www.youtube.com/watch?v=X0s60U6Y1SE
edit:
nie wiem czy powinno trzymać obroty , z tego co pamietam to nie jest tak do końca.
edit:
"Rozbrajam silnik-silnik dezaktywuje. Powinny być równe obroty. Jak się dodaje gazu to muszą być wszystkie obroty równe. Dlatego mam tak że "fika" po ziemi przewraca się. Bo w momencie dodania gazu wszystkie 4 silniki nie pracują równocześnie.
Ps. Jak coś to wszystkie "gadające głowy" proszę o pisanie w tym temacie MultiWiiCopter - jak zbudować niedrogie FC
