Strona 1 z 1
Boscam TX&RX+Sony 700TVL PAL czy NTSC ?
: wtorek 22 lip 2014, 08:22
autor: Daniel_IL
Mam mały problem z rodzajem sygnału w moim zestawie:
Kamera płytkowa Sony 700TVL PAL
Nadajnik Boscam TS353
Odbiornik Boscam RC805
OSD mini z HK
Po podpięciu pod grabber okazuje się, że z odbiornika czyta mi w NTSC, bo w PALu mam czarno-biały obraz. Normalnie nie ogarniam :)
Przecież kamera daje PAL, a link video śle w NTSC ?
Link ma automatyczny sygnał ?, można to jakoś zmienić na PAL ?
a może to wina grabbera ?
: środa 23 lip 2014, 09:11
autor: Royce
Nadajnik i odbiornik video przesyłają to co dostaną . Ich się nie konfiguruje pod tym kątem.
Pytanie jak masz skonfigurowane OSD? Jak ci się ten zestaw zachowuje gdy odłączysz kamerę , a zostawisz tylko sygnał OSD ?
: środa 23 lip 2014, 10:27
autor: Daniel_IL
W OSD jak na razie mam oryginalny soft, czekam na złącze do wgrania uOSD. Tam jest konkretna opcja wyboru softu PAL lub NSTC. Tu w trybie wyboru parametrów jedne są wyświetlane poprawnie, inne są poza obrazem. Coś mi się wydaje, że moja kamera płytkowa to chyba chińska ściema i nadaje w NTSC (na obydwu naklejkach jest PAL), żeby graber poprawnie wyświetlał muszę mu ustawić format 720x480 (mogłem trochę pomylić cyferki). Jak dam 720x560 to mam pasek se śniegiem pod obrazem.
Tylko w NTSC mam kolor.
: środa 23 lip 2014, 14:25
autor: Rurek
No to masz kamerkę w NTSC....
: środa 23 lip 2014, 15:44
autor: Daniel_IL
Normalnie ręce opadają, niby chiński "przyjaciel" ma dobre opinie, ale nic się nie zgadza w mojej kamerce, nie ma OSD, obudowa z żelastwa (a miała być naga płytka) NTSC zamiast PAL, ciekawe co jeszcze?, możliwe że te 700TVL 1/3" Sony to też ściema :(
: środa 23 lip 2014, 16:00
autor: skazi
Daniel_IL pisze:Normalnie ręce opadają, niby chiński "przyjaciel" ma dobre opinie, ale nic się nie zgadza w mojej kamerce, nie ma OSD, obudowa z żelastwa (a miała być naga płytka) NTSC zamiast PAL, ciekawe co jeszcze?, możliwe że te 700TVL 1/3" Sony to też ściema :(
Cóż, trzeba było wybrać jakąś sprawdzoną i polecaną kamerkę, nie byłoby takich kwiatków.
: środa 23 lip 2014, 16:15
autor: Daniel_IL
Właśnie wystawiłem mu odpowiednią opinię, że jest oszustem i tyle. Mam nadzieję, że nowi klienci przynajmniej nie dadzą się naciągnąć. Niestety w ramach rekompensaty wysłał mi nową płytkę, oczywiście za skromną dopłatą 17$. Ciekawe co to będzie tym razem .... 3D? 4K ? he he, normalnie masakra.
: środa 23 lip 2014, 17:31
autor: Rurek
skazi pisze:Cóż, trzeba było wybrać jakąś sprawdzoną i polecaną kamerkę, nie byłoby takich kwiatków.
Dokładnie.
Jak zwykle przy takim temacie zastanawiamy się z kolegami z większym stażem - CO POWODUJE porzebę zakupowania gówien i działania w myśl powiedzenia że :
Kod: Zaznacz cały
Aby kupić dobrze to trzeba kupić dwa razy : raz tanio a drugim razem dobrze
Przecież w dziale z kamerami wszystko jest podane NA TACY. Co i gdzie kupić
: środa 23 lip 2014, 19:42
autor: Daniel_IL
To nie do końca tak. Robię takie zakupy od lat, po prostu czasami się trafi naciągacz. Niestety nędzny poziom zarobków zmusza często do podejmowania ryzyka tanich zakupów, a nasi polscy dostawcy nie są wcale lepsi od "przyjaciół" z Azji. Płacić stawkę x2 za ten sam towar, nie mam zamiaru.
OK. sie polata, sie zobaczy (albo i nie)
Dzięki za odpowiedzi na mojego posta
: środa 23 lip 2014, 19:56
autor: Rurek
Daniel_IL pisze:Płacić stawkę x2 za ten sam towar, nie mam zamiaru.
No nie wiem czy kamera kupowana w jednym z naszych dwóch ulubionych sklepów to czasem nie odwrotnie : płacić stawkę/2 (czyli POŁOWĘ) za ten sam towar to nie jest właściwe rozwiązanie
Przykład?
http://www.securitycamera2000.com/produ ... r-FPV.html
: sobota 23 sie 2014, 11:30
autor: gregi2004
Czyli ta:
jest OK?
Czy wystarczy ta:
Kamerka
