Boscam TX&RX+Sony 700TVL PAL czy NTSC ?
Daniel_IL
Post autor: Daniel_IL »
Mam mały problem z rodzajem sygnału w moim zestawie:
Kamera płytkowa Sony 700TVL PAL
Nadajnik Boscam TS353
Odbiornik Boscam RC805
OSD mini z HK
Po podpięciu pod grabber okazuje się, że z odbiornika czyta mi w NTSC, bo w PALu mam czarno-biały obraz. Normalnie nie ogarniam :)
Przecież kamera daje PAL, a link video śle w NTSC ?
Link ma automatyczny sygnał ?, można to jakoś zmienić na PAL ?
a może to wina grabbera ?
Daniel
Turnigy 9X er9x+FrSky+RSSIbyMieciu, TS353-RC805, RemZibiOSD, Sony 700TVL, Bixler1,4 , AngelBipe 3D EPP *Heli: V911-v2, Syma X6
Royce
Post autor: Royce »
Nadajnik i odbiornik video przesyłają to co dostaną . Ich się nie konfiguruje pod tym kątem.
Pytanie jak masz skonfigurowane OSD? Jak ci się ten zestaw zachowuje gdy odłączysz kamerę , a zostawisz tylko sygnał OSD ?
Radek Piotrowski
Daniel_IL
W OSD jak na razie mam oryginalny soft, czekam na złącze do wgrania uOSD. Tam jest konkretna opcja wyboru softu PAL lub NSTC. Tu w trybie wyboru parametrów jedne są wyświetlane poprawnie, inne są poza obrazem. Coś mi się wydaje, że moja kamera płytkowa to chyba chińska ściema i nadaje w NTSC (na obydwu naklejkach jest PAL), żeby graber poprawnie wyświetlał muszę mu ustawić format 720x480 (mogłem trochę pomylić cyferki). Jak dam 720x560 to mam pasek se śniegiem pod obrazem.
Tylko w NTSC mam kolor.
Daniel
Rurek
Post autor: Rurek »
No to masz kamerkę w NTSC....
Daniel_IL
Normalnie ręce opadają, niby chiński "przyjaciel" ma dobre opinie, ale nic się nie zgadza w mojej kamerce, nie ma OSD, obudowa z żelastwa (a miała być naga płytka) NTSC zamiast PAL, ciekawe co jeszcze?, możliwe że te 700TVL 1/3" Sony to też ściema :(
Daniel
skazi
Post autor: skazi »
Daniel_IL pisze:Normalnie ręce opadają, niby chiński "przyjaciel" ma dobre opinie, ale nic się nie zgadza w mojej kamerce, nie ma OSD, obudowa z żelastwa (a miała być naga płytka) NTSC zamiast PAL, ciekawe co jeszcze?, możliwe że te 700TVL 1/3" Sony to też ściema :(
Cóż, trzeba było wybrać jakąś sprawdzoną i polecaną kamerkę, nie byłoby takich kwiatków.
Daniel_IL
Właśnie wystawiłem mu odpowiednią opinię, że jest oszustem i tyle. Mam nadzieję, że nowi klienci przynajmniej nie dadzą się naciągnąć. Niestety w ramach rekompensaty wysłał mi nową płytkę, oczywiście za skromną dopłatą 17$. Ciekawe co to będzie tym razem .... 3D? 4K ? he he, normalnie masakra.
Daniel
Rurek
Post autor: Rurek »
skazi pisze:Cóż, trzeba było wybrać jakąś sprawdzoną i polecaną kamerkę, nie byłoby takich kwiatków.
Dokładnie.
Jak zwykle przy takim temacie zastanawiamy się z kolegami z większym stażem - CO POWODUJE porzebę zakupowania gówien i działania w myśl powiedzenia że :
Kod: Zaznacz cały
Aby kupić dobrze to trzeba kupić dwa razy : raz tanio a drugim razem dobrze
Przecież w dziale z kamerami wszystko jest podane NA TACY. Co i gdzie kupić :roll:
Daniel_IL
To nie do końca tak. Robię takie zakupy od lat, po prostu czasami się trafi naciągacz. Niestety nędzny poziom zarobków zmusza często do podejmowania ryzyka tanich zakupów, a nasi polscy dostawcy nie są wcale lepsi od "przyjaciół" z Azji. Płacić stawkę x2 za ten sam towar, nie mam zamiaru.
OK. sie polata, sie zobaczy (albo i nie) :-D
Dzięki za odpowiedzi na mojego posta :-)
Daniel
Rurek
Post autor: Rurek »
Daniel_IL pisze:Płacić stawkę x2 za ten sam towar, nie mam zamiaru.
No nie wiem czy kamera kupowana w jednym z naszych dwóch ulubionych sklepów to czasem nie odwrotnie : płacić stawkę/2 (czyli POŁOWĘ) za ten sam towar to nie jest właściwe rozwiązanie :roll: Przykład? http://www.securitycamera2000.com/produ ... r-FPV.html
gregi2004
Post autor: gregi2004 »
Czyli ta:
jest OK?
Czy wystarczy ta:
Kamerka
Grzegorz
