HEŁMOFON - baza na głowie
marbalon
Post autor: marbalon »
Gwarancji nie ma ale na razie nikt nie napisal aby mu sialo na te odbiorniki
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... eiver.html
Kkacper
Post autor: Kkacper »
Zrób jeszcze jeden test - podłącz odbiornik bezpośrednio kabelkiem z goglami z pominięciem rozgalęźnika video który masz.
Rayford
Post autor: Rayford »
Kkacper pisze:Zrób jeszcze jeden test - podłącz odbiornik bezpośrednio kabelkiem z goglami z pominięciem rozgalęźnika video który masz.
Huuurrrraaaa :-) , podłączenie gogli bez rozdzielacza pomogło, zakłóceń nie ma, teraz żeby były takie zakłócenia to muszę niemal zbliżyć antenę apki na 10cm do odbiornika... Generalnie jest dobrze, chociaż po włączeniu aparatury pokazują się takie cieniutkie dwie linie płynące jedna ciemna a druga zaraz za nią jasna, ale są takie delikatne i nie uciążliwe... A co teraz zrobić z tym rozdzielaczem bo nagrywarkę raczej chciałbym mieć podłączoną ?
cobra
Post autor: cobra »
A tak chwaliłeś ten "rozdzielacz" :roll:
Zastosuj normalny rozdzielacz aktywny.
Ewentualnie gogle podłącz do wyjścia nagrywarki, ale dodatkowy element w szeregu zmniejsza niezawodność.
________________
Cobra
Rayford
cobra pisze:A tak chwaliłeś ten "rozdzielacz" :roll:
Całkiem nie chwaliłem, tylko napisałem że działa to używam...
Jaki więc zastosować ?
cobra
Post autor: cobra »
________________
Cobra
Kkacper
Rayford pisze:
Możesz spróbować jeszcze taki patent (niewiele kosztuje a można sprawdzić - u kolegi działa) :
Weź dwa przewody równej długości (jeden do gogli drugi do nagrywarki), połącz razem (na krótko) we wtyczce w odbiorniku i tyle.
Jeśli nie zadziała to niestety tylko rozdzielacz aktywny.
Jest też inne rozwiązanie - zamiast kupować rozgałęźnik aktywny (kolejna "puszka" na kasku) zmienić nagrywarkę na taką która ma wejście i wyjście wideo - w takim przypadku odbiornika podłączasz do nagrywarki a sygnał wyjściowy z nagrywarki do gogli.
Rayford
Mam taki problem z FOX 800, jak załączam wszystko do lotu to mimo, że są te same kanały ustawione w nadajniku i odbiorniku nie mam połączenia, szumy, obraz skacze, jak przełączam kanały w odbiorniku to na przykład jest "prawie" obraz na innym kanale np: nadajnik kanał 6, odbiornik kanał 2 i nie wiem o co chodzi... Coś tam włączę wyłączę i za którymś tam razem załapie ... jak już załapie to w czasie lotu jest dobrze i nigdy nic się nie roztroiło nie wiem w ogóle gdzie szukać przyczyny ...?
Kkacper
U mnie jest podobnie - jak mam kask na głowie - mała odległość pomiędzy nadajnikiem wideo a odbiornikiem. (następuje "przesterowanie" odbiornika.
Moja procedura startowa jest taka że odkładam bazę "kask" kila metrów od koptera - włączam zasilanie koptera a następnie odbiornik i zakładam kask - wtedy wszystko jest OK.
