Dobór odbiornika i nadajnika video
Zawsze powinno najpierw się modyfikować antenę dopiero później myśleć o ewentualnym zwiększeniu mocy.PawMM pisze:Ciakawy zestaw! Czy probowales porownac FrSky z dopalem vs. FrSky z twoja antenka?
Jaki to monitorek?
Może i można uzyskać podobny efekt, ale wysyłanie więcej Watów dookoła psuje zasięgi innym użytkownikom tego pasma.
W użyciu:
Odpoczywają:
Odpoczywają:
Zgzadza się - 90 % sukcesu to dobre anteny.Zwiekszanie mocy nadajników bardzo czesto niesie niebezpieczenstwo zakłócania innych układów w poblizu i cały system platformy czy bazy zaczyna sie sypać.
Na dwóch koniczynkach 500 m to bedzie pewnie odleglosc graniczna jesli anteny sie beda widzialy.Natomiast przy kierunkowej w obiorniku nawet ze 3zwoje helikala to powinienes miec do kilometra obraz spoko.
No nie dokonca tak.Przy antenie kierunkowej w odbiorniku to tak do 500 metrow mozna wlatywac za przeszkody (oczywiście z rozsądkiem).5.8GHz tez jakąś tam swoją przenikalność ma.
janw23 pisze:Ja bym brał 1.3GHz. Przy 5.8GHz wlecisz za coś i już po obrazie.
"Każda sroka swój ogonek chwali", tak naprawdę mam 5.8ghz i 1.2/1.3ghz, polecam ten drugi.kolsek345 pisze:No nie dokonca tak.Przy antenie kierunkowej w odbiorniku to tak do 500 metrow mozna wlatywac za przeszkody (oczywiście z rozsądkiem).5.8GHz tez jakąś tam swoją przenikalność ma.
Av 5.8ghz stosowałem w kopterze z racji rc 2.4ghz, do lotów przy nodze jest ok (anteny dookolne), maksymalnie 300-400m.
Jeżeli latasz w paśmie uhf 433mhz, to do wszystkiego ładuj 1.2ghz, będzie pan zadowolony
Na dostrojonych koniczynach 4-5km zasięgu (fox "podobno" 800mW)
No rekordy lepiej na 1.2 robić to oczywiste.Ale jesli to ma byc do koptera to tylko RC 2.4 oraz AV 5.8 gdzie nic niczego nie zaklóca i odpadaja dodatkowe problemy z wilkoscią anten.
A to ciekawe Latam quadem z FrSky + 1.2GHz do 1km i żadnych problemów nie mam :)No rekordy lepiej na 1.2 robić to oczywiste.Ale jesli to ma byc do koptera to tylko RC 2.4 oraz AV 5.8 gdzie nic niczego nie zaklóca i odpadaja dodatkowe problemy z wilkoscią anten.
Kolega ma jeszcze mniejszego quada i te same linki i robi 3.5km kopterem
No zgadza sie - ale z tym zakłocaniem pomiezdzy 1.2 i FRSKY to loteria (jeden ma drugi nie) , a FRSKY i 5.8GHz to pewny zasieg bez zakłocania linku RC.W przypadku AV 1.2 trzeba pamietac o odległosciach anten lub stosowac filtry (czytaj tłumiki) co w kopterach może być problematyczne (odległosci anten).Ale w sumie nikt nikomu nie zabroni stosować linków jakie mu sie podobają i uważa za stosowne , najlepiej to sprawdzic jak ja na własnej skórze.
