DIY monitor do FPV z dowolenej matrycy LCD TFT
Popatrz na tę twoją kostkę. Na pewno nie będzie pasować 1:1 do kontrolera. Według zdjęcia, to myślę że jest tak:
od lewej 5 par LVDS ODD0,1,2, ODD CLK, ODD3, potem 4 masy (żółte), potem kolejne 5 par LVDS EVEN0,1,2, EVEN CLK, EVEN3, no i na końcu 3 zasilania. Ale to możesz potwierdzić tylko mierząc kabelki od złącza matrycy do kostki.
A jak rozpracować inverter pisałem ze 3 strony do tyłu.
Edit.
Na kontrolerze mas masz 6 (minus 1 brakujący, czyli 5). Na wyświetlaczu są tylko 4 więc nie ma problemu. Jedynie 3 zasilające z matrycy musisz wpiąć do 2 pinów w kontrolerze.
Edit.
A na inwerterze... Miernik w łapę i:
+12V bedzie na tych kabelkach co idą do tego zielonego elementu (bezpiecznik) nad złączem. Powinny być 2 plusowe kabelki.
Masa będzie na minusie tego brązowego kondensatora po prawej stronie złącza (prawa jego noga). Tu też powinny być 2 kabelki z masą. A reszta według opisu na 36 stronie wątku.
Czyli jednak cała sprawa zakończyła się pozytywnie. Uff.Rurek pisze:Ja uprzejmie poprosiłem przed wpłatą o potwierdzenie że dostanę to co chcę zalicytować i wuala:
Przyznam szczerze że po całym początkowym zamieszaniu sam zamówiłem 2 szt, ale napisałem im w komentarzu żeby sprawdzili i na pewno przysłali wersję L06. No i wczoraj przyszły :).
Widzę że kolega flaymen nawet podłączył więc matryce działają. Ja jeszcze nie miałem okazji sprawdzić.
Witam zainspirowany wątkiem będę chciał zrobić sobie monitor do skrzynki. Jako że mam znajomego w serwisie samsunga dostałem za free monitor SyncMaster 740N 17 cali. Matryca po wyciągnięciu ze środka ma takie oznaczenie M170E7 L01 revC. Z oględzin wynika że są 4 świetlówki. Chciał bym zapytać czy ta matryca sie nada i zadziała z uniwersalnym sterownikiem i konverterem z BG. Parametry matrycy:
1280x1024
Czas reakcji: 8ms
Ilość wyświetlanych kolorów: 16,2 mln
Jasność: 300 cd/m2
Kąt widzenia - pion: 160 stopni
Kąt widzenia - poziom: 160 stopni
Kontrast: 600:1
1280x1024
Czas reakcji: 8ms
Jasność: 300 cd/m2
Kontrast: 600:1
