DIY monitor do FPV z dowolenej matrycy LCD TFT
miś
Post autor: miś »
Kowal pisze:I teraz kolejny dylemat: kupiłem drugi kontroler, tym razem z eBay-a... niby procki te same, ale jednak się różnią:
I co z tego. Na zewnątrz to to samo, tylko księgowy bardziej obciął budżet i tuner TV analogowej jest na PCB a nie jako moduł. Dodatkowo powiększono radiator od zasilacza.
A pilota też księgowy dorwał w łapy i kazał wywalić przyciski które dublują funkcje.
A jasność podświetlania to możesz ustawić tylko w menu serwisowym.
Kabelek jest OK, tylko zamiast 2x zasilanie i 2x masa jest po jednym drucie - znów księgowy.
Jak nic nie grzebałeś w menu serwisowym to masz podświetlanie ustawione na minimum.
Kowal
Post autor: Kowal »
miś pisze:Jak nic nie grzebałeś w menu serwisowym to masz podświetlanie ustawione na minimum.
Że co :shock: Przecież to świeci jak latarnia morska na Rozewiu :shock: Chyba zainstaluję inwerter na dwie świetlówki :-P
A przy okazji, jedynka, czyli plus na złączu matrycy po prawej stronie. Kabelek do tej matrycy pasujący idealnie 25cm DF14-20P-D6 20 Hole LVDS Screen Cable For LCD Podłączony i poszedł "od strzała" :-D
Pozdrawiam, Artur
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
Uważajcie przy zakupach kabli na ebay u użytkownika goldpart.
Koleś mi już drugi raz przysłał niewłaściwy kabel, zamawiałem taki http://www.ebay.com/itm/1pc-25cm-FIX-30 ... 0722470714?
a po raz drugi dostałem taki
Tym razem sprawa załatwiana przez ebay.
Kowal
Post autor: Kowal »
Piotrek, tek który Otrzymałeś, pasuje do matryc Samsung LTA150X-L06 kupowanych hurtowo na Alledrogo :-D
Pozdrawiam, Artur
mkrawcz1
Post autor: mkrawcz1 »
PiotrSz pisze:Uważajcie przy zakupach kabli na ebay u użytkownika goldpart.
Jak chcesz - możemy zahandlować :-)
PiotrSz
Marcinie, jak masz kabelek który potrzebuję to chętnie się zamienię :-)
edyta:
Kowal pisze:Piotrek, tek który Otrzymałeś, pasuje do matryc Samsung LTA150X-L06 kupowanych hurtowo na Alledrogo :-D
Arturze, a na co mnie nie pasujący kabel ? :-P No nie będę przecież matrycy kupował to kabelka :-D
Ostatnio zmieniony piątek 07 lis 2014, 12:47 przez PiotrSz, łącznie zmieniany 1 raz.
mkrawcz1
OK, reszta na PW.
Rurek
Post autor: Rurek »
A nie masz jednego więcej? Też bym łyknął od ręki bo czekam na własnie dokładnie te kabelki i od tego sprzedawcy :-)
cobra
Post autor: cobra »
U mnie była identyczna sytuacja.
________________
Cobra
fragles
Post autor: fragles »
Posiadam matrycę Samsung LTN170X2-L02, znalazłem do niej datasheet i jest na nim rozpiska złącza LVDS tylko teraz nie wiem, od której strony liczyć piny, na pcb nie ma zaznaczonego pierwszego pinu.
No i druga sprawa - matryca jest zasilana 3,3 V. Czy gdzieś na płytce sterownika (LA.MV29.P) znajdę to napięcie, czy muszę puścić 5V przez stabilizator 3,3V?
Kowal
Post autor: Kowal »
Jedynka z prawej, jumper przy złączu klawiatury.
Ostatnio zmieniony niedziela 09 lis 2014, 18:44 przez Kowal, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Artur
fragles
Dzięki, faktycznie jest jumper z napisem 3,3V - jakoś go wcześniej nie zauważyłem. Jeszcze jedna sprawa - jak liczyć piny na złączu LVDS na sterowniku?
Kowal
Post autor: Kowal »
Najlepiej zgodnie z instrukcją do sterownika :mrgreen:
Pozdrawiam, Artur
fragles
Dzięki, o to chodziło!
Kowal
Post autor: Kowal »
A wystarczyło zajrzeć na pierwsza stronę tego tematu :-P
Pozdrawiam, Artur
