DIY monitor do FPV z dowolenej matrycy LCD TFT
Mój też świeci kolorami i w ogóle ładnie świeci.
Wściekle jasny jest. Remzibi dzięki genialny temat
Matryca LTA150X -L06 Samsung. Dziękuję też jednemu forumowiczów
za inverter i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony środa 05 lis 2014, 01:25 przez gazor, łącznie zmieniany 1 raz.
Na fotce widać inverter na ekranie i jak jest podpiętyflaymen pisze:I kolejny zadowolony
Matryca: LTM150XH-L06
Oprogramowanie: MV29P_PNL_LTM150XH_L04_1024X768_SI8L_3V_A_5KEY_LOGO_TYPE_NONE_IR_G32_LL131014_LAMV29
Dzięki wszystkim za wskazówki.
Moze sprobuj jeszcze powalczyc z wgranie firmware 1280x800 innym pendrivem ,PiotrC pisze:ruszyła, tylko jak juz wszystko popodpinane to się okazuje że wąski pasek na dole matrycy jest jakby rozmazany, nie przeszkadza to w niczym ale to chyba te brakujące kilka pikseli z rozdielczości...
a jak nie pomoze to zaklej ten dolny pasek czarna tasma i juz :) .
When injustice becomes law, resistance becomes Duty...
Thomas Jefferson
Thomas Jefferson
Inverter Na chipie MAXIM 8759E
Witam serdecznie, mam na imię Andrzej, na forum od niedawna, zamierzam wykonać ww projekt. Otrzymałem w rozliczeniu matryce o oznaczeniu LP141WX1 14" od Philipsa, dodatkowo z inverterem (LP141WX1 - TL04) i teraz, o ile specyfikacje do matrycy odnalazłem o tyle do invertera (aby wyprowadzić +12, GND, BLON i ADJ) już niestety nie daję rady. Zwracam się z prośbą do Was drodzy forumowicze, może ktoś posiada opis tego malutkiego złącza... z góry serdecznie dziękuję.
Soft MV29P_PNL_LTM150XH_L04_1024X768_SI8L_3V_A_5KEY_LOGO_TYPE_NONE_IR_G32_LL131014_LAMV29 nie zadziałał. To znaczy były "rozmyte" grafiki.
Wgrałem MV29P_PNL_LTN141XF_L04_1024X768_SI6L_3V_A_5KEY_LOGO_TYPE_NONE_IR_G32_LL131014_LAMV29 i nie działa regulacja jasności... czy to wina softu , bo reszta jest 'ok.
Ostatnio zmieniony środa 05 lis 2014, 22:24 przez Kowal, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Artur
No niby pisał... ale miałem nadzieję, że jak zanabędę uniwersalny inwerter 4 Lamp Backlight Universal Laptop LCD CCFL Inverter 10-28V For 15-22" Screen to jednak zadziała
Czy to może być wina kabelka, to znaczy, że nie ma wszystkich pinów
Pozdrawiam, Artur
