DIY monitor do FPV z dowolenej matrycy LCD TFT
Ja również dostałem przeprosiny i informację ,że poprzedniej matrycy nie muszę odsyłać.
W związku z czym mam do oddania matryce , z których raczej pożytku nie zrobię
1. Samsung LTM150XS-L01 300:1 250 cd/m2 1ch. 8-bit 3,3V 20 pins podświetlenie na 2 świelówki
datasheet
http://www.beyondinfinite.com/lcd/Libra ... XS-L01.pdf
!!Nieaktualne!!! 2. M150XN07 V1 400:1 250 cd/m2 1ch. 8-bit 3,3V 20 pins podświetlenie na 2 świelówki
datasheet
http://www.artegijon.com/gedo/cursos/tf ... 50XN07.pdf
Oraz ta z aukcji, której nie musiałem odsyłać
3. samsung LTA150XH-L01 300:1 250 cd/m2 1ch. 8-bit 3,3V 20 pins podświetlenie na 4 świelówki
datasheet
http://www.laptoplcdweb.co.uk/datasheet ... XH-L01.pdf
Odbiór Warszawa Bemowo lub mniej chętnie wysyłka
datasheet
datasheet
datasheet
Ostatnio zmieniony wtorek 28 paź 2014, 15:15 przez Pinio, łącznie zmieniany 1 raz.
Fakt nie ma do niej dataszita , ale jak masz taśme do niej oryginalna to da się ustalić piny. Najprawdopodobniej bedzie to 6bit single channel.
Edit : Tak jak mowilem to bedzie 20pin 1024x768 6bit single channel.
1 - Vcc
2 - Vcc
3 - GND
4 - GND
5 - RxIN0-
6 - RxIN0+
7 - GND
8 - RxIN1-
9 - RxIN1+
10 - GND
11 - RxIN2-
12 - RxIN2+
13 - GND
14 - CLKin-
15 - CLKin+
16 - GND
17 - n/c
18 - n/c
19 - GND
20 - GND
Sprawdź według tej rozpiski czy masy się zgadzają , jeśli tak to reszta sygnałów jest ok. Zasilanie matrycy 3.3V!!!
1 - Vcc
2 - Vcc
3 - GND
4 - GND
5 - RxIN0-
6 - RxIN0+
7 - GND
8 - RxIN1-
9 - RxIN1+
10 - GND
11 - RxIN2-
12 - RxIN2+
13 - GND
14 - CLKin-
15 - CLKin+
16 - GND
17 - n/c
18 - n/c
19 - GND
20 - GND
Cześć ?
Fajny temat i tani efekt końcowy "monitora" . Remzibi należy Ci się piwo za trafiony pomysl.
Ja również zdecydowałem się na taki projekt do mojej przyszłej walizkowej bazy.
Posiadam matrycę 17" z oznaczeniami HT170EX1-100 dokładnie taka
Siedzi w niej kostka 32 pinowa z czego zaznaczam oczywiście nie wszystkie są wykorzystane. A wygląda ona tak klik Po studiowaniu od pierwszego postu wypowiedzi stwierdziłem że kupię kontroler taki jaki polecał remzibi czyli TSUMV29. Mam go już u siebie od dzisiaj, dlatego też pisze tego post a aby poradzić się w sprawie przerobienia kostki i ustawienia pinow w odpowiedniej kolejności. Patrzyłem na schematy połączeń ale nie mogę sobie poradzić z odczytaniem ich, nie wiem który kabelek jest czym i nie wiem skąd mam zacząć liczyć piny jako pierwsze
Matryca ma 4 świetlówki i pomyślałem że może mógłbym zastosować oryginalny inverter do nich. Nie wiem czy dobrze myślę i czy jest to możliwe do podłączenia inverter u mnie wygląda takinverter Jedyny może największy problem jest taki że w tym oryginalnym mam wtyk 7 żył a w konwerterze jest wejście na 6 pinow.
Chciałbym również podłączyc małe głośniki 8om 2w które były zamontowane w obudowie monitora, ale nie wiem czy uda mi się to wszystko ogarnąć ]
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie konwertera. A mianowicie brakuje w jednym miejscu szpilki widoczne na zdjęciu. tutaj Czy to jest poprawne ? Bo muszę napisać do sklepu ze nie otrzymałem diody podczerwieni, więc co mi z pilota...
Hmm z tego co widzę po innych zjeciach to chinczyk chyba źle złożył moje sztuke
Lotnictwo - przywilej oglądania ziemi oczyma Boga...
Początki lotów FPV :)
pfmrc.eu - paweł1919
No właśnie nie dołożyli mi . Chyba się za bardzo spieszyli...
Napisałem do nich już wiadomość, a kupowałem w banggood.
A czyli w tym miejscu jest masa, mam jakiś punkt zaczepienia
Czy mógłby mi ktoś wskazać na zdjęciu z moją kostka od matrycy powiedzmy górny lewy pin od czego się zaczyna? Znalazłem Datasheed tej matrycy mojej ale nie odczytał sam tego za Chiny
Na kontrolerze przy pinie nr1 masz namalowaną strzałkę i ścięty narożnik obrysu złącza.
A przy matrycy - no musisz posprawdzać jak kabelki lecą według PDF'a od matrycy.
Biało-niebieskie skręcone kabelki to pary LVDS, pozostałe to masy i zasilania.
Edit:
A angielski PDF do tej matrycy wyskakuje na pierwszym miejscu w goglarce po wpisaniu "HT170EX1-100"
Rozpis złącza na stronie 10 PDF'a. Matryca 5V. Soft 1280x1024 DO8L
Edit:
Odpowiedziałeś mi na temat kostki w konwerterze, a ja zapytałem o kostkę która mam w matrycy na zdjęciu. Ale domyślam się, że pin nr 1 też zaczyna się od strzałki bo takowa się tam również znajduje.
A co z tym moim oryginalnym inverterem ? Czy dałoby się to jakoś rozwiazac żeby go podłączyć czy muszę jednak kupić nowy inverter na 4 świetlówki pasujący zlaczami do siebie.
Edyta:
A tak tak wiem już o tym od Razu sciaga pdf I nie mialem mozliwosci jak wrzucic tutaj linka do podgladu z tą tabela. Nie wiedziałem tylko od którego miejsca zaczyna się liczyć pierwszy pin.
Skoro nie mam masy w tym miejscu to bez przeszkód mogę dwa kabelki od masy matrycy podłączyć pod jeden pin od konwertera?
Ok fajnie no to dzisiaj popołudniu czeka mnie wypinanie pinow i konfiguracja żeby się wszystko zgadzało w tabelami, a potem mam nadzieję że i ja się pochwalę.
A jeszcze tylko zostaje mi dylemat jak podłączyć inverter i świetlówki
Edyta:
Ostatnio zmieniony środa 29 paź 2014, 00:15 przez paweł2020, łącznie zmieniany 1 raz.
